Po wymianie sondy nie odpala e36
Jak w temacie , po wymianie sondy lamba auto nie odpala na benzynie. Dopiero na holu na gazie łapie i ładnie chodzi. Moze ktoś z kolegów coś doradzi. Wymieniłem wtryski bo silnik nierówno pracował , poprawiło się , pompa paliwa i filtr tez zmieniona tak samo świece, a jak auto miało problemy z odpalaniam tak samo jest teraz obojętnie czy silnik jest ciepły czy zimny. Ja już wysiadam ciągle coś wymieniam a efektów żadnych..
kolego kto wymienial ci sonde i jakiej firmy? druga sprawa moze masz uszkodzony czujnik polozenia walu. podpinales kompa??
Sonda BOSCHA dedykowana, nie podpinałem kompa bo nie mam nikogo znajomego z nim
gdyby czujnik polozenia wału był walnięty to auto nawet na gazie by nie zapaliło.
No to w takim razie co?Czujnik temperatury?
trzeba go podłączyć do kompa,bo wymienisz pół silnika
sonda nie ma nic do odpalania,dopiero jak się nagrzeje to zaczyna pracować
może instalacja gazowa coś miesza?
najlepiej byłoby podłączyć pod kompa. Sprawdz wogole czy pompka podaje Ci paliwo. moje to jest przyczyną że nie chce ci auto odpalać na Pb. Jak masz LPG II generacji to sprawdz czy taka czarna kostka Ci sie nie zawiesiła. ona odłącza wtryski. Paliwo Ci podaje ale co z tego jak wtryski są odłączone. Proponowałbym to sprawdzić.
Nie podpinając auta pod komputer wydajesz kasę w rzeczy nie potrzebne, żebym miał przejechać 100km do najbliższego warsztatu z interfejsem to bym to zrobił zanim wymienię coś czego nie jestem pewien. Przez zepsuty czujnik temperatury najczęściej auto ma problemy z odpalaniem przy ciepłym silniku... I jak wcześniej powiedziane, sonda zaczyna po jakimś czasie (minuta czy coś koło tego) pracować gdy się nagrzeje i nic jej do odpalania auta.
Gaz sekwencja. Dzisiaj auto na chwile odpaliło i zaraz zgasło, pompka paliwa paliwo podaje ( po odkręceniu wężyka widac)
może podawać paliwo ale ważne jest aby podawała pod odpowiednim ciśnieniem,może jednak lewe powietrze łapie lub przewód paliwowy nie szczelny.Tak to szukanie igły w stogu siana-musisz pod kompa podpiąć tak czy inaczej jak nie chcesz połowę części niezbędnie kupować tak zapłacisz 5 dyszek i będziesz wiedział wszystko.
M.]@Ř¥
ja miałem tak samo w Audi 80 - instalacja gazowa nie pozwalała na przełączenie się na benzynę i na odpalenie na benzynie. Oprogramowanie od gazu mogło ci w komputerze namieszać. Nie wiem czy to coś da, ale czy resetowałeś komputer?
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
Kompa resetowałem. Powoli dochodze co w tym aucie jest nie tak. Wygląda na to że dostaje ono zbyt bogata mieszanke paliwa. Wnioskuje to po okopconym tłumiku , a także po wczorajszej jezdzie na benzyne auto mialo problemy z odpalaniem . Okazało sie ze swiece są czarne i pozalewane tak jakby zabyt duza dawka paliwa byla, co tez tłumaczy dziwną prace na pb, wtryski sa zmieniane. Ma ktoś jakas koncepcje na to?
a jak tobie działa silniczek krokowy? Skoro zbyt bogata mieszanka to może się zaciął na zamkniętej pozycji i nie podaje dodatkowego powietrza dla mieszanki?
silniczek krokowy,działa przy zamkniętej przepustnicy,czyli na biegu jałowym
Kolego Aro89SOP zakręć ten gaz i doprowadż silnik do poprawnej pracy na PB
podłącz go wreszcie pod kompa,prawdopodobnie sonda nie działa
No dokładnie - przez to ciężko jest odpalić auto :|
Krokowiec był zmieniany , a sonda nowa była zakładana.
a skąd Kolego wiesz,że ta sonda pracuje prawidłowo?
heh tego to nie wiem. Narazie auto dzisiaj po zmianie swiec odpalało. Zobaczymy co bedzie jutro a po swietach laduje u mechanika i zobaczymy co on wymysli
