emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. sprawdż jeszcze bezpieczniki
  2. trudno powiedzieć,jeżeli ktoś przekładał przekażnik,to by znaczyło,że mogło już tak się kiedyś dziać możliwe,że pod przekażnikiem czasami coś nie kontaktuje trzeba by tam zajrzeć
  3. możliwe,że ktoś przełożył,bo są takie same,biały powinien być jako drugi
  4. 1.Pompa paliwa 2.Glowny przekaznik silnika 3.Grzalka lambdy 4.Klakson 5.Przednie swiatla i przeciwmgielne przednie 6.wolny kierunkowskaz 7.szybki kierunkowskaz (gdy przepalona zarowka?) 8.Awaryjne 9.Nawiew 10Nawiew na tylna szybe 11.Abs system 12.Abs pompa 13.Wentylator ekektryczny chlodnicy szybki 14 klima 15 Wentylator elektryczny chlodnicy wolny możliwe,że ktoś przełożył,bo są takie same,biały powinien być jako drugi
  5. oring powinien wejść do środka wymiary 17/3mm
  6. może przy wymianie paska,uszkodziłeś czujnik wału?
  7. według mnie wiązka kabinowa nie ma nic do rzeczy musisz założyć wiązkę silnika od 2,8,komp,immo i wszystkie czujniki,bo to 2,8 jest na simensie a poprzedni silnik na boschu
  8. podstawowa zasada,to dokręcanie od środka pokrywy na przemian góra i dół,do końca pokrywy siły dokręcania nie znam zawsze robię to z tzw.czuciem i jest git
  9. emir55 odpowiedział(a) na czerwonaperła temat w E36
    zrób reset kompa,jest na forum jak to się robi często pomaga
  10. zdejmij na chwilę pasek i uruchom silnik,to wyeliminujesz pompę i nie tylko
  11. emir55 odpowiedział(a) na kwas225 temat w E36
    wymień na ciepłej skrzyni olej i spróbuj odpowietrzyć czy sprzęgło wysoko bierze?
  12. emir55 odpowiedział(a) na kwas225 temat w E36
    Kolego te skrzynie mają już parę lat i wiele kilometrów tymi luzami się nie martw,bo wszystkie 15-to letnie tak mają olej jak najbardziej można wymienić,i stanowczo sprawdzić stan oleju w skrzyni jeżeli chodzi o wbijanie biegu,to tam nie ma co przymarzać czy sprzęgło wymieniałeś sam? jesteś pewny,że tam jest wszystko OK
  13. emir55 odpowiedział(a) na kwas225 temat w E36
    ten luz na wałku,o ile nie jest za wielki,to jest normalne natomiast ruszania nie może być sprzęgło może być zapowietrzone,lub przy wymianie ktoś nie zwrócił uwagi na biały plastikowy bolec,który jest pod łapą sprzęgła ten bolec się wyrabia i wtedy łapa z łożyskiem odsuwa się od docisku i mogą być takie objawy
  14. myślę,że warto zaryzykować firma dość znana
  15. emir55 odpowiedział(a) na matyrz temat w E36
    jeżeli Ci chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej,to jest on w nadkolu
  16. emir55 odpowiedział(a) na metromer temat w E36
    Kolego radzę odłączyć gaz i doprowadzić do poprawnej pracy na benzynie przy dwóch zasilaniach jest trudniej dojść do ładu
  17. wymień filtr paliwa
  18. na smoku powinno być sitko co zabezpiecza przed wciągnięciem większych zanieczyszczeń według mnie nic,nie powinno się stać,ale decyzja należy do Ciebie
  19. emir55 odpowiedział(a) na kubakca320 temat w E36
    trzeba zmierzyć kompresję na cylindrach,i będziesz wiedział w jakiej kondycji jest silnik jeżeli pali olej na ciepłym,to nie wróży nic dobrego przy tym przebiegu,remont raczej mało opłacalny
  20. czy układ jest dobrze odpowietrzony? w zbiorniczku wyrównawczym musi być strumień płynu,po dodaniu obrotów na zimnym odpowietrzaj z otwartym ogrzewaniem
  21. Koledzy,może ktoś wie,gdzie można zdobyć mikrofon kalibracyjny do radia Blaupunkt RDM 127 New York? czy możliwy jest jakiś zamiennik?
  22. w razie czego można,wymienić sam czujnik,ale przed tym trzeba go pomierzyć omomierzem Całkowita oporność czujnika wynosi około 4000 om (nóżki 1 i 3) Przy zamkniętej przepustnicy oporność ma wynosić pomiędzy 800-1200 om (nóżki 2 i 3). Przy otwartej przepustnicy oporność ma wynosić pomiędzy 3200-4800 om (nóżki 2 i 3). oporność musi rosnąć płynnie,nie może być skoków sprawdza się to otwierając i zamykając przepustnicę
  23. bład 73 dotyczy TPS,czyli czujnika na przepustnicy
  24. podaj nr. błędu
  25. najpewniejsza sprawa, to podłączyć auto pod kompa falowanie obrotów, często jest spowodowane, lewym powietrzem w układzie dolotowym trzeba sprawdzić szczelność połączeń
