318i m43 jaki wąż odmy
Mam problem z wężem odmy. Zastałem auto z pojedynczym wężem co idzie od pokrywy zaworu do filtra odmy.
Byłem w sklepie z częściami i sprzedawca wziął mój numer nadwozia i pokazał mi oryginał węża na schemacie. Oryginał jest
łączony z jeszcze jednym wężem. Czy tak powinno być w oryginale?
Edytowane przez taxiarz
Z tej strony
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1513&hg=11&fg=35
wynika, że podwójny wąż.
Edit:
A z tej strony http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1383&hg=11&fg=15
wynika, że wąż pojedynczy.
To jak to powinno być prawidłowo?
Moim zdaniem pojedynczy. Przynajmniej ja mam taki u siebie z tym ze mam 1.6. A ten waz jest w ogóle dostępny w zamienniku ? Bo z tego co ja się orientowałem to nie i zadzwoniłem do serwisu zapytać o cenę i dobrze że siedziałem :D
W sklepie byli uparci, że występuje podwójnie. Wzięli numer VIN ode mnie i tak im wyszło.
Na allegro też występuje podwójnie.
http://allegro.pl/odpowietrzenie-silnika-waz-odmy-bmw-3-1-6-1-9-m43-i2226565280.html
Pytanie, czy tą drugą część podłącze, czy będę musiał
rozcinać te węże?
Kolego jedź do pierwszego lepszego warsztatu gdzie montują lpg i tam ci dobiorą . Ja tak zrobiłem koszt 5zł. Węże będziesz musiał rozdzielić , idą w takiej gumowej opasce , przecinasz ja i masz osobno.Lepiej nówka nie oryginalna niż używka z Allegro.
Wąż już zamówiłem w piątek. Zobaczymy jak przyjdzie, co powie mechanik. Nie podoba mi się do rozcinanie węża za 94 zł.
Węże idą jedynie w takiej gumowej opasce żeby nie latały osobno to wszystko .
Ok, dzięki za podpowiedź. Zobaczę jutro jak to wygląda na żywo.
U mnie w m43 idzie jeden wąż. Wąż sprowadzony, kosztował 80 zł jakby ktoś pytał.
Wymieniony wąż, razem z odmą. Temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc!
