emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. http://www.realoem.com/bmw/select.do
  2. emir55 odpowiedział(a) na Mrozu320 temat w E36
    trzeba go rozłaczyć przy skrzyni biegów i najlepiej wyjąć do doły z cała tą łapą wtedy zobaczysz na których elementach jest luz
  3. emir55 odpowiedział(a) na Mati94 temat w E36
    a nie można kupić dobrych oryginalnych używek?
  4. emir55 odpowiedział(a) na milas79 temat w E36
    trzeba zmierzyć ciśnienie oleju
  5. emir55 odpowiedział(a) na Matizgal temat w E36
    może to,wystarczy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD11&mospid=47447&btnr=32_0727&hg=32&fg=20
  6. przetocz to na 11mm i powinno być dobrze
  7. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    dzięki koledzy,zobaczymy jak będzie
  8. emir55 opublikował(a) temat w E36
    Panowie,mam zamiar zmienić silnik na M52B25 chodzi o dyfer u mnie jest przełożenie 3,45 a powinno być 2,92 czy da się jeżdzić bez przekładania?
  9. duża różnica ,po próbie olejowej wygląda to na pierścienie
  10. a jaka kompresja była w tym silniku?
  11. emir55 odpowiedział(a) na Felipewp temat w E36
    na początek podłącz do kompa,może coś pokazać
  12. z reguły jest tak,że na przekażnik główny,który między innymi zasila pompę paliwa minus przychodzi z kompa DME
  13. emir55 odpowiedział(a) na czerwonaperła temat w E36
    kiedyś miałem podobny problem,po wymianie czujnika wałka rozrządu była poprawa okazało się że na wtyczce czujnika pod tą gumą robiło się zwarcie błędu też nie było
  14. jeżeli sucho,to znaczy,że nie pompuje paliwa do drugiej komory trzeba to ustrojstwo wyjąć i oczyścić oraz przedmuchać
  15. można zmienić uszczelniacz wału i wybieraka przy skrzyni nie zapomnij o elemencie z tworzywa który siedzi pod łapą sprzęgła
  16. o ile wiem to w M52 jest simens a w M50 Bosch,więc nie pasuje
  17. emir55 odpowiedział(a) na mistrzunioss temat w E36
    zmieniłeś czujnik wału i wałka rozrządu?,Ty miałeś pewnie komp. simensa a teraz jest Bosch a więc wszystkie czujniki muszą być boscha czy na pewno,dobry mostek na tej skrzyni?
  18. Kolego przyczyn może być wiele,radziłbym abyś postarał się jednak podpiąć auto do kompa,bo to wiele może wyjaśnić
  19. Kolego jak pompa ma pracować,jeżeli na wtyczce nie ma napięcia? trzeba szukać prądu
  20. trzeba zdjąć wąż powrotny z regulatora i zobaczyć czy leci paliwo,możliwe,że regulator nie puszcza powrotu sprawdż ten cienki wężyk na regulatorze,czy jest podłączony i suchy zobacz przewody przy wtyczce pompy,może któryś nie styka
  21. regulator siedzi na końcu listwy wtryskowej tam nie ma żadnych cudów,z jednej strony jest podłączone wejście paliwa i wraca do baku,przez regulator ciśnienia jest tam jeszcze cienki wężyk,który daje podciśnienie z kolektora,ten wężyk musi być suchy jakim cudem,paliwo dochodzi tylko do filtra paliwa? ta puszka to filtr węglowy,który zbiera opary paliwa z baku,a cyka pewnie zawór odpowietrzający zbiornik paliwa i paliwo z filtra węglowego
  22. Kolego paliwo idzie do listwy wtryskowej,a nie do kolektora może coś nie tak,z regulatorem ciśnienia?
  23. jaki to silnik? może filtr jest zapchany?
  24. jest gaz w aucie? może od strzału,pękł kolektor ssący i silnik wariuje?
  25. dokładnie nie pamiętam,ale chyba wchodzi ona na ten czarny występ wyżej a w bloku jest jakby podtoczenie
