emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. Kolego odłącz tą instalację i najpierw doprowadż do poprawnej pracy silnika na benzynie przy dwóch zasilaniach trudniej zlokalizować usterkę
  2. -37 to może być temperatura zewnętrzna przy uszkodzonym czujniku czy auto jest prawidłowo odpowietrzone? dodając gazu w zbiorniczku wyrównawczym musi być widoczny przelew płynu czy działa ogrzewanie?
  3. do driftu to trzeba zmienić dyfer na dużą głowę plus półośki i wał im większa liczba na dyfrze,to biegi będą krótsze
  4. a jaki masz kłopot kolego,że podejrzewasz wtryski?
  5. możliwe,że coś zostało urwane lub nie podłączone przy robocie z rozrusznikiem
  6. coś tam jest nie tak,między 3,38 a 3,45 jest malutka różnica
  7. emir55 odpowiedział(a) na pers666 temat w E36
    przyczyn może być sporo,np. ślizgające się sprzęgło
  8. przełożenie dyfra ma wpływ na przyspieszenie i prędkość max. w zależności od mocy silnika popatrz na tabelkę viewtopic.php?f=68&t=213319
  9. też robiłem swap na M52b25 z M52b20 dyfer zostawiłem 3,45 mała głowa,jakoś daje rade na tym jeżdzić co prawda nie latam bokiem możesz włożyć każde przełożenie,ale na małej głowie,czyli dyfry od 316 do 320
  10. jeżeli chcesz seryjny z M50b25 to już jest duża głowa a wiec półośki i wał do wymiany
  11. możliwe,że po rozgrzaniu przepustnica nie domyka się do końca trzeba zdjąć gumę i tam zajrzeć a najlepiej przemyć ta taśma na gumie,to też powinna być tylko awaryjnie a nie docelowo
  12. emir55 odpowiedział(a) na mateos182 temat w E36
    pewnie cieknie ten za głowicą
  13. emir55 odpowiedział(a) na andpuz temat w E36
    83-czujnik wału 100-DME Control 202-lambda bank1
  14. emir55 odpowiedział(a) na REKDA temat w E36
    wszystko można sprawdzić na kompie,ale trzeba trochę wiedzy według mnie powinieneś wymienić czujnik wałka rozrządu,częsty przypadek w starych M52 błędu nie ma a auto jest słabe
  15. emir55 odpowiedział(a) na go0ma temat w E36
    Po odkreceniu korka wlewu to mi bryzga olej ( podobno te silniki tak maja ). Nie wiem jak bym mial zaobserwowac te opary benzyny. Kolego te ewentualne opary widać na wyłączonym,gorącym silniku
  16. emir55 odpowiedział(a) na ManaikNext temat w E36
    czujnik ciśnienia jest pod filtrem oleju z temperaturą gorzej,ludzie zakładają zegary od M3 a czujnik jest wkręcony w miskę olejową w miejscu korka
  17. emir55 odpowiedział(a) na go0ma temat w E36
    chodziło mi o to,że np. przy uszkodzonym czujniku temperatury komp daje większe lub mniejsze dawki paliwa silnik tego nie dopala i nadmiar może pójść do oleju niekoniecznie musi to występować u Ciebie
  18. emir55 odpowiedział(a) na rafaellbmw temat w E36
    takie objawy może powodować uszkodzony czujnik temperatury,który daje sygnał na kompa można to sprawdzić po podłączeniu do kompa diagnostycznego duże znaczenie ma też ciśnienie paliwa
  19. emir55 odpowiedział(a) na ManaikNext temat w E36
    320 to trochę taki dziwoląg owszem jeżdzi,ale ni to 1,8 ni 2,5 jak chcesz przycisnąć to sporo pali a efekt taki sobie do jazdy według mnie najlepszy 323 170km,dobry moment i nieżle ciągnie,ale do zabawy to 2,5 albo 2,8 na 2,0 nie nauczysz się jazdy bokiem,trzeba już nieżle to umieć,żeby go do tego zmusić
  20. emir55 odpowiedział(a) na Ridlu temat w E36
    możliwe,że coś z ciśnieniem paliwa
  21. emir55 odpowiedział(a) na go0ma temat w E36
    ta mazia w zbiorniczku może być oznaką uszkodzenia uszczelki pod głowicą na kanale olejowym ciśnienie oleju w układzie jest wyższe i dlatego olej idzie do układu chłodzenia a nie na odwrót poza tym trzeba auto podłączyć do kompa bo jest tam jeszcze jakaś usterka czujnika i mogą lać wtryski stąd benzyna w oleju
  22. trzeba zdjąć koło,możliwe,że sprężyna pękła
  23. emir55 odpowiedział(a) na ManaikNext temat w E36
    2,5 to minimum,silnik M50
  24. Kolego jeżeli masz gaz to może być to powiązane z instalacja gazową może wyłącz gaz i zobacz czy ba Pb też są kłopoty być może trzeba podjechać do gazownika faktycznie z tym dyndającym czujnikiem nie zauważyłem,że chodzi o inny wpis
  25. jeżeli ten czujnik dynda,to możliwe,że od spodu w kolektorze ssącym jest dziura i ciągnie powietrze ten czujnik jest dość ważny i musisz coś z tym zrobić nie wiem czy trzeba zdjąć kolektor,ale gdzieś czytałem,że z trudem,ale da radę go włożyć lub wyjąć
