emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na kamillo911323 temat w E36
    czyli krokowy możesz odpuścić,jest dobry
  2. do rozruchu silnika krokowy powinien ustawić się w połowie możesz też zmierzyć oporność na stykach 1-3 40omów 1-2 20omów
  3. emir55 odpowiedział(a) na kamillo911323 temat w E36
    sprawdż krokowca wymontuj go i podłącz wtyczkę po włączeniu zapłonu powinieneś czuć w ręku,jak on lekko wibruje a przesłona w środku powinna zasłonić połowę otworu
  4. to jest prawidłowe działanie
  5. emir55 odpowiedział(a) na kamillo911323 temat w E36
    sonda na zimnym silniku nie działa sprawdż czy dolot powietrza jest szczelny jak możesz podłącz do kompa
  6. emir55 odpowiedział(a) na misiaczek88 temat w E36
    niestety nie wiem,trzeba by poszukać schemat i popatrz na tą przepływkę u Ciebie jest chyba klapkowy i może coś bedzie widać
  7. emir55 odpowiedział(a) na misiaczek88 temat w E36
    po strzale gazu często uszkadza się przepływomierz podłącz auto pod kompa i powinno to wyjść z tym krokowcem to straszna lipa,jak on chodzi na wolnych obrotach?
  8. Kolego trzeba zdjąć bęben i wszystko będzie widać myślę,że to nie okładzina się urwała,tylko sprężyna która ściska szczęki albo ten bolec,który przechodzi przez osłonę
  9. żle się rozumiemy test zegarów robisz naciskając czarny przycisk w lewym rogu zegarów trzymasz ten przycisk i przekręcasz stacyjkę na pierwszą pozycję wtedy wszystkie wskazówki powinny pójść na pozycję max oznacza to,że wskażniki są dobre a problemu trzeba szukać dalej
  10. emir55 odpowiedział(a) na czarnieski temat w E36
    właściwie zegary od 318 do 328 są takie same,ale tam jest chyba coś kodowane w środku trzeba by może prześledzić po schemacie na które piny wchodzi sygnał z ABS na obu licznikach
  11. emir55 odpowiedział(a) na Jhc325 temat w E36
    nie,ten termostat do tego nie służy jeżeli z nawiewów leci ciepłe,to znaczy,że elektrozawór na nagrzewnicy jest otwarty
  12. emir55 odpowiedział(a) na czarnieski temat w E36
    jeżeli na kompie ABS jest OK to znaczy,że to wina zegarów
  13. emir55 odpowiedział(a) na czarnieski temat w E36
  14. zrób test zegarów,jeżeli będzie OK to znaczy,że coś z czujnikiem albo przewody nie łaczą
  15. kupiłem używkę z allegro i jeżdżę już trzeci rok po co wywalać kasę
  16. koledzy nie ma już co pocieszać blokada żle działa i helmut ma rację z kluczykiem w stacyjce nie powinna zadziałać co by było podczas holowania auta gdyby zaskoczyła blokada?
  17. emir55 odpowiedział(a) na Jhc325 temat w E36
    to jest termostat do podgrzewania przepustnicy powinien być w dolocie powietrza
  18. emir55 odpowiedział(a) na speed223 temat w E36
    z używanym różnie bywa
  19. emir55 odpowiedział(a) na speed223 temat w E36
    według mnie będzie pasował oby tylko był simens
  20. emir55 odpowiedział(a) na radeklkr temat w E36
    być może jest wsadzony chip do kompa,który przesuwa odcinkę
  21. emir55 odpowiedział(a) na padzio91 temat w E36
    niestety po wycięciu katów nie uzyskasz już takiego brzmienia jak fabryczne strumienica tylko pogorszy sprawę,tak samo rozbebeszenie końcowego
  22. emir55 odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    daj trochę kleju "kropelka" w te otwory i wciśnij logo od spodu się nie dostaniesz,bo o ile pamiętam są tam elementy przynitowane
  23. mechanikowi coś się pomyliło jeżeli odkręcisz korek,i dodasz gazu to musi być przelew płynu przez otworek na górze zbiorniczka jeżeli przelewu nie ma,to znaczy,że układ żle odpowietrzony,lub nie działa pompa
  24. pozostała tylko chłodnica
  25. Kolego ani klima ani dmuchawa nie mają nic wspólnego z grzaniem się silnika trzeba sprawdzić pompę wody Visko i przede wszystkim prawidłowo odpowietrzyć układ
