emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na gedo temat w E36
    możesz odpiąć wtyczkę i podać 12V,wtedy usłyszysz czy on pracuje tam jest taki bolczyk,który blokuje kanał olejowy cewka wciąga go i otwiera kanał olej przesuwa tłok Vanosa i przekręca wałek ssący możliwe,że bez wyjęcia Vanosa się nie obejdzie
  2. emir55 odpowiedział(a) na REKDA temat w E36
    Kolego a skąd pewność,że to przepływka? problemem może być czujnik wałka rozrządu,błędu nie ma,bo czujnik pracuje,ale żle dostań się do wtyczek czujnika wałka i wału pod kolektorem ssącym zdejmij z nich gumowe osłonki i zobacz jak wyglądają przewody
  3. emir55 odpowiedział(a) na gedo temat w E36
    czy przy Vanosie,było coś robione? wałek ssący na biegu jałowym stoi w złej pozycji jak możesz to przejedż sie z laptopem i sprawdż o ile przestawia się Vanos powinien się włączyć około 1800-2500 obr.
  4. Kolego,nic nie zastąpi oryginalnego kata i końcowego,powalczysz z tym,to wspomnisz moje słowa
  5. emir55 odpowiedział(a) na fold temat w E36
    trzeba szukać CD43 i jak znajdziesz to szukaj przycisków na kierę po lifcie wtedy nie trzeba dodatkowego modułu
  6. tak jak radzi kolega załóż pasek, klucz i młotek trzeba kilka razy stuknąć i pójdzie odkręcasz w prawo
  7. emir55 odpowiedział(a) na mario20044 temat w E36
    ja bym podpiął tą wtyczkę poduszka na pewno nie zapracuje na 3V
  8. dociśnij ją od strony kierowcy i powinna się otworzyć rączką
  9. ten czujnik podaje sygnał do kompa i nie może dyndać w komorze silnika,musi być zamontowany na drodze powietrza zasysanego do kolektora ssącego
  10. ten czujnik w głowicy jest od temperatury płynu daje sygnał do kompa i na tablicę zegarów,stąd 4 piny od powietrza jest w kolektorze sprawdż czy nie idzie gdzieś lewe powietrze,trzeba popsikać czymś palnym na dolot i wtryskiwacze,bo tam też bywają nieszczelności lewe powietrze to częsta przyczyna falowania
  11. poczytaj to,chodzi o czujnik przepustnicy Całkowita oporność czujnika wynosi około 4000 om (nóżki 1 i 3) Przy zamkniętej przepustnicy oporność ma wynosić pomiędzy 800-1200 om (nóżki 2 i 3). Przy otwartej przepustnicy oporność ma wynosić pomiędzy 3200-4800 om (nóżki 2 i 3). Dobrze jest także zmierzyć napięcia. Napięcie pomiędzy nóżkami 1 i 3 ma wynosić 4,75-5,25 Volta. Na nóżkach 1 i 2 przy zamkniętej przepustnicy 0,15-0,95 Volta. Na nóżkach 1 i 2 przy otwartej przepustnicy 4,75-5,25 Volta. Jednak najwiekszym problemem tych czujników jest wycieranie sie węglika oporowego, gdzie w postaci sproszkowanej zapyla płytkę potencjometra i powoduje błędne oporności. Po sprawdzeniu oporności w obu pozycjach przepustnicy zalecam także zmierzenie płynnego wzrostu i spadku oporności w trakcie powolnej i płynnej zmiany położenia przepustnicy, czyli dodawania gazu i odejmowania. Następnym problemem jest ustawienie samego położenia przepustnicy. Każda przepustnica posiada śrubę zderzakową i jest ona po to, aby przesłona przepustnicy w pozycji maksymalnego zamknięcia nie zacinała się. W taki sposób należy ją ustawić, żeby przesłona była całkowicie zamknieta, a śrubką podkręcamy tylko o tyle żeby nie dochodziło do zakleszczania się przesłony w otworze wlotowym przepustnicy. Czujniki starszego typu, otwory mocujące posiadają z możliwością regulacji czujnika. Dzięki temu możemy ustawić czujnik w takim położeniu, aby przy pełnym zamknięciu przepustnicy zwarł styk odpowiedzialny za sygnał o jej zamknięciu. Czujniki nowszego typu takiej możliwości nie posiadają. Są one w sposób stały przykręcane do przepustnicy, a tolerancja w opornościach umozliwia nam jego właściwe położenie. Czujnik położenia przepustnicy odpowiedzialny jest za wysyłanie sygnałów do sterownika silnika o połóżeniu przesłony przepustnicy. Jest to ważna informacja dla sterownika, która decyduje o obrotach biegu jałowego, w pewnym sensie o położeniu pedała gazu, a wywiera on ogromny wpływ na informacje o obciążeniu.
  12. zdjąłbym jeszcze raz rurę z przepustnicy i dokładnie wyczyścił miejsce przylegania przepustnicy cały czas mam wrażenie,że ona się tam przycina czasami robi się tam osad,który powoduje kłopoty
  13. według mnie,może nie domykać się przepustnica poluzuj linkę od gazu
  14. przy lewym powietrzu obroty falują na kompie raczej to nie wyjdzie
  15. sprawdż jeszcze czy zdejmując rurę nie odłączył sie przewód od krokowego możesz też odłaczyć przewód od aku na parę minut,jeżeli to coś z elektroniką,to czasami pomaga
  16. zdejmij rurę od przepustnicy i sprawdż czy na jałowym jest faktycznie zamknięta
  17. tak,od strony kierowcy popsikałem do dołu i do góry w stronę kierownicy
  18. raczej nie,do tuby potrzeba więcej mocy
  19. emir55 odpowiedział(a) na padzio91 temat w E36
    niestety nie,będzie brzęczeć
  20. żle pracującą pompę z reguły słychać jest takie wycie przy skręcaniu sprawdż olej w zbiorniczku,jeżeli jest czarny to go wymień kiedyś miałem takie przycięcia,polałem po kolumnie WD-40 i jest OK
  21. jest to wzmacniacz do e36 Touring z systemem HIFI czyli 10 głośników w aucie
  22. emir55 odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    o ile wiem,to potrzebna tylko przejściówka do wtyczki
  23. słusznie za szybko przeczytałem sygnał do obrotomierza idzie z kompa do zegarów przez łączówkę w komorze silnika
  24. sprawdż czujnik który jest w dyfrze
