emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. według mnie trzeba by to zrobić ma ona wpływ na przepalanie oleju lewe powietrze,i czasami dziwne odgłosy tylko nie funduj sobie używanej
  2. czy odma była kiedykolwiek wymieniana?
  3. emir55 odpowiedział(a) na YANICON temat w E36
    często usterka jest w wiązce przewodów,która jest zaginana przy klapie bagażnika tam łamią się przewody
  4. emir55 odpowiedział(a) na 22bobas temat w E36
    jeżeli w mieszkach jest płyn,to znaczy,że puściły uszczelki możliwe,że pomogłaby regeneracja
  5. jeżeli jest za duże ciśnienie w układzie,to powinno być ono upuszczone przez zakrętkę na zbiorniczku wyrównawczym a nie przez korek odpowietrzenia,jego się nie odkręca na gorącym silniku według mnie układ trzeba na początek prawidłowo odpowietrzyć w zbiorniczku wyrównawczym po dodaniu obrotów musi być przelew płynu
  6. emir55 odpowiedział(a) na Tido temat w E36
    tego zdjęcia jakoś nie można otworzyć ważna jest średnica i moc ja radziłbym kupić dwa nowe na tył,bo te używki mają kilkanaście lat
  7. nie bardzo w to wieżę,ale nie masz wyjścia trzeba zaprowadzić auto i niech robi
  8. zamknij drzwi kluczykiem i sprawdż klapkę
  9. zrobił nowiutki klin jeżeli sam dorabiał klin,to pewnie znów go ścięło dlaczego nie założył oryginału?
  10. emir55 odpowiedział(a) na greg_117 temat w E36
    firma pierwsza klasa,co prawda używki,ale może dobrze trafisz
  11. o ile się nie mylę,to tylne springi w touringu są grubsze niż w sedanie ( chodzi o grubość drutu)
  12. emir55 odpowiedział(a) na greg_117 temat w E36
    nr17 ten wspornik siedzi w progu a w nim tuleja
  13. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD71&mospid=47439&btnr=11_1562&hg=11&fg=15 nr.16
  14. białe masełko na bagnecie lub pod korkiem wlewu oleju może się pokazać,jeżeli jeżdzi się króciutkie trasy np. w zimie jeżeli chodzi o płyn,to zalałeś za dużo i po rozgrzaniu poleciało korkiem sprawdż odmę,bo ten wyciek może być spowodowany zatkaniem odmy,może to doprowadzić do wywalenia uszczelniaczy na wale i dopiero będzie robota
  15. a EWS podłączony? i pestka do kluczyka?
  16. o ile dobrze pamiętam,to około 12 Ohm
  17. trochę dziwne,według mnie powinno być 12V zmierz jeszcze oporność grzałki
  18. napięcie powinno być 12V,ale jeżeli nie wyjmowałeś wtyczki,to pewnie jest spadek napięcia na grzałce dobrze by było zmierzyć oporność grzałki i oczywiście zrobić pomiar na drugiej sondzie
  19. czy pomiar napięcia,był na wyłączonym silniku? zmierz jeszcze oporność grzałki
  20. chodzi o przepływomierz powietrza,to ustrojstwo za filtrem tylko ostrożnie bo łatwo uszkodzić
  21. Kolego pisałem Ci kilka postów wyżej,żebyś sprawdził 12V na wtyczkach sond zdejmij górną osłonę z silnika i tam masz dwie wtyczki od sond włącz silnik i sprawdż przyrządem czy na czerwony i biały przwód dochodzi napięcie w tym silniku nie ma sondy za katem
  22. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=28619 nr.3
  23. trzeba sprawdzić podgrzewanie sond przewód biały i czerwony to 12V na grzałkę sondy czerwony to +
  24. może jednak coś go gryzie
  25. to fakt pompka pracuje tylko przez krótki czas może ten komp nie jest do tego silnika
