emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na woyteck temat w E36
    ta część to już tłumik od bidy można by zastąpić jakimś tłumikiem środkowym od podobnej pojemności silnika
  2. emir55 odpowiedział(a) na WiateR temat w E36
    według mojej wiedzy,prosto do kompa
  3. cewki nie powinny błyskać jeżeli możesz to podmień od kogoś dobrą cewkę i wstaw tam gdzie błyska,jeżeli ona też zacznie,to znaczy,że coś jest nie tak z elektryką
  4. czy na wszystkich cewkach widać błyski?
  5. emir55 odpowiedział(a) na Villoin temat w E36
    zdarza się,że to instalacja gazowa coś miesza odłącz gaz i zobacz jak będzie
  6. emir55 odpowiedział(a) na WiateR temat w E36
    czujniki jest w przednim nadkolu,ale nie ma on wpływu na odpalanie jeżeli komp wykazał temp. -50 i po wymianie jest to samo,to może jest gdzieś przerwa na przewodzie do kompa
  7. emir55 odpowiedział(a) na WiateR temat w E36
    może to wskazanie, dotyczy czujnika temperatury zewnętrznej?
  8. emir55 odpowiedział(a) na darecki1984 temat w E36
    Kolego czy czasem do chłodnicy nie jest u Ciebie Visko? a wentylator elektryczny jest do klimy?
  9. piszesz,że był duży deszcz,to może gdzieś poszła woda sprawdziłbym miejsce,gdzie siedzi komp
  10. czujniki i sondy lambda w simensie są inne niż Bosch
  11. wydech od M52B20 pasuje,nie trzeba go ruszać EWS czyli moduł i pestkę do kluczyka,trzeba kupić z silnikiem jako komplet do kompa
  12. najlepsze rozwiązanie to poszukać M52B25 zmieniasz kompa, przepływkę ,dolot powietrza,EWS i można jeżdzić dyfer może zostać jak bardzo mocno nie upalasz auta
  13. emir55 odpowiedział(a) na WiateR temat w E36
    niebieski to czujnik do DME czarny do zegarów,z reguły jest on zamontowany bliżej kabiny
  14. emir55 odpowiedział(a) na WiateR temat w E36
    czy na pewno wymieniłeś dobry czujnik? bo tam powinny być dwa jeden daje sygnał do kompa a drugi na zegary
  15. jednak podłączenie do kompa bardzo by się przydało,bo tak to jest zgadywanka może być coś z czujnikiem wałka rozrządy,sonda lambda itp.
  16. dziwna sprawa,bo właściwie to i rozrusznik nie powinien zakręcić sprawdż jeszcze czujnik na wale,może tam coś jest nie tak
  17. no właśnie,że nie,komp,jest zablokowany i bez EWS silnik nie odpali
  18. Kolego nie wiem czy się dobrze rozumiemy w aucie z silnikiem 1,6 mogło nie być EWS,ale do kompa do silnika 2,0 M52,może jest potrzebny?
  19. w starym kompie mogło nie być EWS,ale w tym M52 powinien być moduł i pestka do kluczyka no i antenka na stacyjkę
  20. bezpieczniki są dobre,ale może któregoś brakuje? ten plus i minus sprawdzę-dzięki
  21. założyłem światło stop na klapę,jest tam oryginalna wtyczka zasilająca tą lampę,ale nie ma w niej napięcia czy ta lampa jest zabezpieczona jakimś bezpiecznikiem?
  22. Vanos nie ma wpływu na brak pracy cylindra trzeba sprawdzić: świecę cewkę wtryskiwacz
  23. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=16&t=129085
  24. powinien być dyfer 2,93,ale do dużej głowy potrzebujesz krótszego wału i grubsze półośki
  25. możliwe,trudno z tego nagrania powiedzieć coś na 100% najlepiej gdyby posłuchał silnika mechanik
