325 posypał się dyfer jaki wstawic?
Witam ostatnio robiłem swapa z m50b20 na m50b25 i po 2 tygodniach jazdy spokojnej posypał mi się dyfer co polecacie teraz założyć taki jak od m50b20 (3.45) czy seryjny od m50b25
Chce by auto normalnie jeździło nie chce by mi się znowu dyfer posypał
Czy może dać 3.15 seryjny z m50b25 tylko już zaspawany jak by się wtedy autem jeździło po mieście itp.?
jak chcesz do normalnej jazdy to odradzam zaspawany most. tragedia zero komfortu jazdy cały czas słychać przy manewrowaniu przeskakujące opony, nie mówiąc już o mega szybkim zużywaniu się ich a do tego samochodem gorzej się manewruje... chyba że masz przeznaczenie samochodu tylko upalanie to olać to i 100% a do normalnej jazdy odradzam
jeżeli chcesz seryjny z M50b25 to już jest duża głowa a wiec półośki i wał do wymiany
też robiłem swap na M52b25 z M52b20 dyfer zostawiłem 3,45 mała głowa,jakoś daje rade na tym jeżdzić
co prawda nie latam bokiem
możesz włożyć każde przełożenie,ale na małej głowie,czyli dyfry od 316 do 320
Tzn. ja nie szaleje autem nie pale kapcia itp. lubie sobie czasem przyśpieszyć itp. ale ale niewiem czemu mi się ten dyfer posypał auto stło pół roku nie jeźdzone bo robiłem je od 0 byłą sama karoseria z zawieszenie a przed wsadzeniem silnika gdy przepychałem auto dyfer się zablokował nie szło pchnąc auta do przodu tylo do tyłu po chwili wszystko pusćiło i myslałem że wszystko ustało a tu po 2 tyg.podczas jazd łupp i się rozsypał tylk czemu?
Czyli co moge wsadzić nawet od 316 a spalanie i moc będzie taka sama jak na 3.45(z m50b20)?
Siemka, mam tak samo jak Ty swap z m50b20 na m50b25 , napęd tzn wał, dyfer 3,45 i półosie od b20 i powiem tak, dyfry na małej głowie długo przy tym silniku nie pożyją... W ciągu roku już mam drugi - pierwszy (od 320 przeł. 3,45) po dwóch upalaniach wyzionął ducha (posypał się cały środek w mak), drugi od 318 na przełożeniu 3,38 na razie daje rade ale ani razu nie na nim upalałem kapci, lecz po miesiącu normalnej jazdy (normalnej czyli czasami zdarzy się ostro przyspieszać) po założeniu i zalaniu nowym olejem zaczyna wyć. Spalanie jest łaskawe jak na ten samochód, mi gazu bierze w trasie na przełożeniu 3,38 jakieś 10 l/100 km ale to przy spokojnej jeździe 90-100 km/h (komputer po trasie 150 km pokazywał średnie spalanie benzyny 8,4 l/100 km :) ).
Co do twojego dyfre to widocznie coś z nim było nie tak jak się zblokował a później po 2 tyg padł, cóż swój wiek mają i jak każda inna rzecz lubią się psuć :P
Jeśli chcesz mieć święty spokój to załóż sobie dyfer na dużej głowie taki jak powinien być w b25 tzn na przełożeniu 3,15 , do tego obowiązkowo półosie i wał pod dużą głowę od b25 i już napęd nie będzie Ci spędzał snu z powiek :D
No ale co za tym idzie troszkę stracisz na przyspieszeniu z racji iż założysz dłuższe przełożenie (czyli v-max w górę, ale przyspieszenie w dół).
wywaliłem stary dyfer i okazało się że był 3.38 a chodził na nim ten silnik jak rakieta dużo lepiej niż seryjne 2.5 teraz wsadziłem 3.45 i jest gorzej nie czuć tego kopa... tylko czemu? W starym dyfrze posypały się satelity i wałek aż rozerwało pokrywke heh;/
coś tam jest nie tak,między 3,38 a 3,45 jest malutka różnica
Ja jeździłem na 3,45 i teraz na 3,38 i nie czuć różnicy. Bardzo prawdopodobne że tabliczka nie od tego dyfre i to by wyjaśniało dlaczego dyfer krótko pożył i miał niezłego kopa :)
hmm ale ten niby 3.38 zaczoł się blokować zanim silnik wsadziłem jak w aucie jeszcze nic nie siedziało... Ale teraz jestem zadowolony że nie szumi mi nic itp. NA ten rok już musi taki być nie mam czasu zmieniać musze auto do konca złożyć bo mi brakuje jeszcze paru rzeczy
