bmw e36 318i m43 1994 r. temp. silnika na komputerze -37
Musiałem założyć nowy temat, bo mój spadł na dół i odszedł w niepamięć.
Dziś dałem auto do najdroższego serwisu w moim mieście. Wcześniej silnik się grzał, dalej się grzeje dochodzi do czerwonego pola.
Wymieniona chłodnica, termostat, pompa wody, wisko, czujniki niebieski i czarny. Na komputerze w warsztacie pokazuje temp. UWAGA! -37 stopni.
Uszczelka pod głowicą wg. ich aparatury wykluczona.
Nawet oni nie wiedzą co się dzieje.
-37 to może być temperatura zewnętrzna przy uszkodzonym czujniku
czy auto jest prawidłowo odpowietrzone?
dodając gazu w zbiorniczku wyrównawczym musi być widoczny przelew płynu
czy działa ogrzewanie?
po 1 najdroższy nie oznacza najlepszy :roll:
do sprawdzenia to co kolega wyżej napisał
a do tego powiedz jakie visko zostało założone bo chińczyki podobno od nowości nie działają
co do temp ,to albo łącza się jakimś uniwersalnym fejsem ,albo zły program , albo ludzie z takim doświadczeniem tam są że bmw wcześniej nie macali
czy samochód grzeje sie podczas jazdy (trasa) czy tylko na postoju w korkach
A jednak uporali się z problemem. Wczoraj przed 15tą odebrałem auto. Okazało się,
że garażowy mechanik co robił mi bendiks w rozruszniku, coś porobił z kablami w rejonie
kolektora. W efekcie grzał się i nie odpalał za pierwszym razem.
Teraz nie grzeje się, odpala na zimnym, ciepłym silniku. Warto było zapłacić więcej.
Kolego to dobrze,że auto jest OK,ale ten servis to na pewno jest najdroższy,ale nie najlepszy
wymienili kupę części a tam pomylone były wtyczki od czujników temperatury
żenada
Ok, temat do zamknięcia.
