emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. może szwankować przekażnik od pompy
  2. być może Vanos jest za mocno skręcony,albo żle ustawiony według mnie da się ustawić rozrząd bez górnych blokad,ale koniecznie trzeba zablokować wał na znaku przy skrzyni biegów
  3. według mnie to rolka piszczy
  4. zasadniczo,od wolnych obrotów jest silniczek krokowy i to on powinien trzymać silnik na wolnych M52 odpala z trudem bez czujnika wałka,ale M50 może nie odpalić sprawdż tego krokowca
  5. jak możesz to podłącz auto pod kompa,ale czujnik wymień
  6. czujniki simensa nie lubią zamienników,to nie bosch załóż oryginał nawet używkę
  7. emir55 odpowiedział(a) na blend temat w E36
    jeżeli syczy w przełączniku,to tam trzeba szukać
  8. takie objawy daje słaby czujnik wałka rozrządu,błędu nie ma,ale czujnik jest kiepski można wypiąć wtyczkę pod kolektorem i sprawdzić stan przewodów pod gumową osłoną
  9. emir55 odpowiedział(a) na orsi1234 temat w E36
    właściwie to można zostawić wszystko z 320i,oprócz dolotu powietrza trzeba tez dodać łożysko w koło zamachowe,do podparcia wałka sprzęgła skrzynia będzie pasować,ale jak chcesz zrobić wszystko jak fabryka,a nigdy tego nie robiłeś,to utkniesz na czymś np.elektryka radzę dać tego swapa komuś,kto robi to zawodowo
  10. w klimie jest sporo czujników,dobrze by było podłączyć auto pod kompa
  11. emir55 odpowiedział(a) na kraku15 temat w E36
    trzeba zrobić diagnozę na kompie z prawdziwego zdarzenia a nie kasowanie błędów sondzie nic się nie stanie,być może ta przepływka jest walnięta podepnij jeszcze raz i napisz jakie błędy wyskoczyły
  12. sprawdż działanie sondy na kompie w zakładce live data
  13. emir55 odpowiedział(a) na Stop95 temat w E36
    według mnie,jeżeli nie robi się innych modów,zwykły filtr jest jak najbardziej OK
  14. marna sprawa,ale życzę powodzenia
  15. emir55 odpowiedział(a) na Dechol temat w E36
    przez tą mała dziurkę,po dodaniu gazu,płyn ma się przelewać jezeli tego nie ma,to układ jest zapowietrzony lub może się coś dziać z pompą
  16. emir55 odpowiedział(a) na Dechol temat w E36
    sprawdż na zimnym silniku,czy jest przelew płynu w zbiorniczku wyrównawczym,po dodaniu gazu jezeli nie ma to trzeba układ odpowietrzyć
  17. o ile pamiętam to chłodnica z klimą ma z boku wkręcony czujnik do wentylatora a ta bez klimy nie ma tego czujnika,więc kicha
  18. emir55 odpowiedział(a) na Dechol temat w E36
    przyczyn może być kilka zapowietrzenie uszkodzony termostat uszkodzona pompa jak silnik trzyma temperaturę?
  19. Kolego miłym zwyczajem,jest napisać co było przyczyną-dla potomnych :)
  20. możliwe,że przy Vanosie było coś robione i został żle ustawiony na INPIE na biegu jałowym powinien stać na 22 stopnie i przesuwać się do około 50 stopni
  21. emir55 odpowiedział(a) na PISTOLPETE temat w E36
    podłączałeś auto pod kompa?,sprawdż działanie sondy na live data
  22. emir55 odpowiedział(a) na HaxxPL temat w E36
    1,8 ma przełożenie 3,45 a 2,5 przełożenie 3,15 silnik 2,5 z przełożeniem dyfra 3,45 będzie szybszy ze startu,ale jedynka i dwójka są trochę krótsze przy rozpędzaniu i na trasie są nieco wyższe obroty niż na przełożeniu 3,15 jak robisz generalny remont,to faktycznie można zrobić tak jak powinno być
  23. emir55 odpowiedział(a) na HaxxPL temat w E36
    według mnie wszystko możesz zostawić,o ile nie myślisz używać auta do driftu do silnika 2,5 powinien być dyfer duża głowa i inne przełożenie też zmieniłem 2,0 na 2,5 dyfra i skrzyni nie ruszałem i jest dobrze
  24. emir55 odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    to pompa 130bar jest od E34 520 według mnie nic się nie stanie,choć w E34 jest pewnie trochę inny magiel
  25. na początek sprawdż stacyjkę,czy przenosi plusa na ostatni styk
