emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na AdiLee temat w E36
    sondy są Boscha i simensa,nie można ich zamieniać jeżeli komp jest Boscha to i sonda musi taka być
  2. zmień tą sondę a tutaj mam takie dane z innego forum do przepływki co prawda to jest od 1,8 ,ale powinno być to samo Co do przepływomierza, piny: 1 - 5V 2 - potencjometr 4 - IAT 5 - masa Na drugim pinie, klapa zamknięta ~0,25V, silnik pracuje na biegu jałowym ~0,9V, obroty stabilnie na 3k ~2V. Na czwartym, temperatura powietrza 20°C ~3,5V.
  3. owszem może,ale nie koniecznie czasami błąd powiązany jest z inną usterką trzeba by poszukać gościa,który potrafi w zakładce live data sprawdzić działanie czujników na kompie to szarpanie może powodować pompa paliwa,lewe powietrze,jakieś kłopoty z iskrą,świece przewody itd. ważny też jest czujnik temperatury dla kompa czujnik przepustnicy itp.
  4. tak,ale po zamontowaniu trzeba podłączyć do kompa i sprawdzić czy działa sonda nie pracuje na zimno,musi się rozgrzać
  5. pasuje do takich BMW 3 (E36) (1990.09 - 1998.02) 316 i 102KM BMW 3 (E36) (1990.09 - 1998.02) 318 i 115KM BMW 3 Compact (E36) (1994.03 - 2000.08) 316 g 102KM BMW 3 Compact (E36) (1994.03 - 2000.08) 316 i 102KM BMW 3 coupe (E36) (1992.03 - 1999.04) 316 i 102KM BMW 3 kabriolet (E36) (1993.03 - 1999.04) 318 i 115KM BMW 3 Touring (E36) (1995.01 - 1999.10) 316 i 102KM BMW 3 Touring (E36) (1995.01 - 1999.10) 318 i 116KM
  6. emir55 odpowiedział(a) na mario20044 temat w E36
    maglownica musi być ustawiona do jazdy na wprost podczas montażu możliwe,że była trochę przekręcona tam powinny być znaki sprawdż to przed zbieżnością i nie ruszaj tych śrub
  7. ja wolałbym używkę oryginał tylko zastrzec możliwość zwrotu,po sprawdzeniu
  8. a może to coś ze skrzynią? komp nie widzi pozycji "P" i blokuje zapłon
  9. to może niech on znajdzie taki czujnik,bo czujniki do M50 i nie tylko, zakończone są wtyczką jakaś dziwna ta wiązka silnika
  10. z tego wężyka nie może się lać paliwo masz uszkodzony regulator ciśnienia
  11. zmniejszysz przyspieszenie
  12. http://www.realoem.com/bmw/select.do poszukaj tutaj
  13. a może to sprzęgło się ślizga?
  14. emir55 odpowiedział(a) na Taifun temat w E36
    najczęściej przyczyną noszenia tyłu są tuleje tylnego wahacza,siedzą w progach pod tylnymi drzwiami
  15. emir55 odpowiedział(a) na netoperek2 temat w E36
    a ja bym nie był taki pewny grzałka jest zasilona z przekażnika i bywa,że to brak zasilania jest powodem
  16. emir55 odpowiedział(a) na bumier31895 temat w E36
    czy trzeba aż mechanika,żeby zlokalizować wyciek oleju?
  17. emir55 odpowiedział(a) na netoperek2 temat w E36
    nie wiem skąd wziąłeś tą końcówkę mocy? bład 25- Sonda lambda podgrzewacz-Bank 1 trzeba sprawdzić czy dochodzi 12V na przewody grzałki
  18. emir55 odpowiedział(a) na Misiek0114 temat w E36
    trzeba sprawdzić kompresję i ustawienie rozrządu
  19. emir55 odpowiedział(a) na tyci99097 temat w E36
    według mnie lepiej przesiąść się na coś młodszego,chyba,że faktycznie za te 5tys. doprowadzisz ją do dobrego stanu
  20. emir55 odpowiedział(a) na xardax temat w E36
    podłączałeś do kompa?
  21. trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia robi się to przy otwartym ogrzewaniu
  22. za piękna nie jest,może czas aby je zmienić
  23. Kolego to dobrze,że auto jest OK,ale ten servis to na pewno jest najdroższy,ale nie najlepszy wymienili kupę części a tam pomylone były wtyczki od czujników temperatury żenada
  24. według mnie nie podejdzie inaczej jest mocowane koło pasowe
