belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam A sprawdziles szczelnosc dolotu? Poza tym cisnienie na listwie wtryskowej. pozdrawiam
  2. :search:
  3. Bede strzelal :P Slaba iskra,wtryskiwacze,a na koniec sprezanie. pozdrawiam
  4. belgus odpowiedział(a) na nyga2 temat w E36
    Witam Skoro ostanie BMW w zyciu ,to nie ma o czym gadac :( Powaznie Nieszczelnosc ukladu dolotowego,ew.pompa paliwa lub regulator na listwie.Silnik krokowy. Nie sztuka kupic dobry samochod,ale kupic wujowy i naprawic,wtedy jest frajda :P
  5. Witam Wjedz na kanal ,podnies tyl i przejedz sie kawalek :P Bedziesz wiedzial co jest. Jezeli bedzie cisza to szukaj w z przodu w ukladzie jezdnym. Inaczej tego nie wychwycisz pozdrawiam
  6. Witam Mysle,ze trzeba zdjac razem z kolektorem! pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na PiotrW temat w E36
    Witam A probowales zresetowac kompa? Byc moze jestes juz w trybie awaryjnym i dlatego wylaczanie wtyczki nic nie zmienia? pozdrawiam
  8. belgus odpowiedział(a) na sebo.m temat w E30
    Witam Sprawdz olej! Nie wiem czy wymieniales? Niski poziom oleju moze powodowac takie zjawisko. No i staraj sie jezdzic tak,zebys nie musial cofac :P pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na Pam_Rob temat w E30
    Witam A wyciek masz? Moze byc dziurawy zbiornik,po prostu jak zatankujesz powyze dziurki to wyplywa i smierdzi. pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na TrzmieL temat w E36
    Witam Bylo pare przypadkow z plynem. U mnie nie bylo pod samochodem bo splynal na oslone silnika :? Po prostu w czasie silnych mrozow skurczyly sie uszczelki przy zbiorniczku wyrownawczym i plyn uciekl.Na poczatku nie bylem taki madry :P Co do oleju,to sam nie wiem :( Skoro piszesz,ze to Mobil 1,to troche dziwna ta jego konsystencja/patrz eksperyment dr Rapida/.Moze kupiles jakas lewizne?,albo wczesniej Ci wywalilo. pozdrawiam
  11. Witam Na bank inny osprzet. pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na Budyń temat w E34
    Ja bym na Twoim miejscu sie nie przejmowal :? ,a 3000 pln piechota nie chodzi tym bardziej,ze u nas nie ma naprawde dobrych specow od automatow a wiekszosc to cwaniaczki,czekajace tylko na okazje,zeby sie nie narobic a zarobic. Wymien lolej i filtr tak jak piszesz. Kolega xsilwer zjadl :P troche zebow na automacie i na zimne wolichuchac :? >pocieszajace jest to,ze ma w tej chwili manual a ja mu troche zazdroszcze ,ze ma to juz za soba a ja byc moze przed soba.. Xsilwer bez urazy :P pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na Budyń temat w E34
    No to moze ten sterownik cos szwankuje?To sie chyba czesto zdarza? pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na Budyń temat w E34
    Witam Mnie sie wydaje,ze wszystkoz skrzynia masz w porzadku,tylko potrzebna jest regulacja . W skrzyni u mnie biegi sa zmieniane poprzez linke podlaczona do przepustnicy .Jezeli bedzie zle naciagnieta /luzna /to nie wybierze miostatniergo biegu.Sam napisales,ze jak dodasz zdecydowanie gazu to jest ok.Wlasnie w tedy otwiera sie bardziej przepustnica i wyciaga ten bieg a jak linka jest za luzna to go nie wyciaga . Pisalem juz o tym kilka razy i moim zdaniem ten problem wystepuje bardzo czesto.W przypadku mocno naciagnietej linki wystepuje zjawisko bujania samochodem ,bo przy minimalnym ruchu przepustnicy skrzynka chce wrzucac bieg i wszystko glupieje. pozdrawiam
  15. Witam Mysle,ze to moze byc para.Jak na rozgrzanym silniku nic nie leci to daj sobie spokoj. pozdrawiam
  16. A co robisz jak ci skrzypia drzwi? :) pozdrawiam
  17. Witam Ten czujnik nie ma wplywu na rowne obroty. A co ma?to musisz przeleciec po forum i bedziesz wiedzial. Jak czegos nie ma to zapytasz. pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na karol temat w E36
    Jezeli sa identyczne,to rzeczywiscie powinny miec ten sam osprzet. Ale z tego co wiem numeracja sterownika przeplywki,i kroka sa zupelnie inne niz w 1,6.A przeplywka chyba ma inna srednice na wyjsciu niz w 1,6 Moze ja cos pokrecilem :P ,ale dobrze by bylo to dokladnie sprawdzic. !,6 moze chodzi na osprzecie od 1,8 ,ale wydaje mi sie ,ze moga byc jakies roznice w osiagach i spalaniu. pozdrawiam
  19. Witam A ja glupi myslalem,ze w cabrio nie ma problemu z nawiewem :mad2:
  20. belgus odpowiedział(a) na karol temat w E36
    Witam Trzeba wymienic wiekszosc osprzetu. Przeplywka,sterownik,silnik krokowy itp itd. pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na karol temat w E36
    Witam 1,6 i 1,8 maja tylko te same glowice,natomiast bebechy dolu sie roznia. pozdrawiam
  22. belgus odpowiedział(a) na Ph0enix temat w E34
    Witam Poluzuj linke zmiany biegow. Jak wciskasz gaz to linka sie naciaga i probuje zmienic bieg . pozdrawiam
  23. Poszukaj pod TPS bylo o tym sporo. Mozesz sam pomierzyc opornosc jezeli masz przyrzad. Nowy czujnik kosztuje ok 300 pln ,ale uzywki sa w granicach 70 pln. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    Na powaznie ,to moze byc sterownik zamka centralnego. pozdrawiam
  25. belgus odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    Witam Nigdy nie slyszales o ,,czarnej skrzynce,,? :P A o katastrofach lotniczych slyszales? pozdrawiam
