Falujace oborty - co jeszcze zrobić?
Zimny silnik-odpalam obroty skacza w gore i w dol az prawie do zera,kilka razy az gasnie auto:/ potrzymam chwilke gaz delikatnie noga i puszcze trzymaja sie,ale nie na dlugo,ruszam jade auto jedzie ok spala ok wciskam sprzeglo i gasnie:/albo wrzucam na luz i gasnie albo faluja broty jak na poczatku-komp pokazal blad sondy lambda i czujnika polozenia przepust,wymienilem obydwie rzeczy(polepszylo sie po zalozeniu nowej lambdy ale...),czyscilem krokowca przez 24h w benz,doloty sprzwdzane,przeplywomierz-dziala:/,Spedzilem ok 4 godzin na ulBurakowskiej 14 Sport auto BMW,pan zachodzil w glowe,podginal przeplywomierz w srodku w elektronice(tam pod ta klapka co silkionem trzeba pozniej zalepic),spr sterowanie silnikiem krokowym-ok regulowal wszystko co mozna bylo(po odpieciu czujnkia polozenia przepustnicy nic sie nie zmieniala w pracy silnika?czy dobrze?),i efekt koncowy jest taki obroty ok 950-1000(wczesniej ok 600-650)czasami sie zawsiesza na 1100(jak wrzuce luz i stane na swiatlach)nada faluje ale nieznacznie tako 50 w dol i w gore:/(wymienione wszystkie filtry olej swiece E36 coupe 1992rok 318is ewidentnie nie jest ok cos jeszcze ja boli ale co??auto napedza sie ok spala ok koszt operacji 100zl na Burakowskiej
Edytowane przez nyga2
po odpięciu każdej elektronicznej rzeczy która odpowiada za sterowanie mieszanką powinna być jakaś reakcja ze strony silnika,bo wtedy jak to jest sprawne i to odłączysz to przez chwilę komp ustawia sobie uśrednione wartości z pamięci i zanim to zrobi to powinno być inaczej,
Jeżeli coś nie działa i odepniemy to nie będzie różnicy.
Tylko ten czujnik jak podłanczałeś pod kompa to wywalił by jako bład (chyba że nie jest całkowicie padnięty tylko przekłamuje)
A sprawdziles szczelnosc dolotu?
Poza tym cisnienie na listwie wtryskowej.
sprawdz koniecznie uszczelki pod kolektorem ssacym, u mnie wygladaly na dobre, ale po wymianie chodzi idealnie :P
Przypomnialo mi sie o przepustnicy :) Mam nadzieje,ze na wolnych jest zamknieta?
