Przepływomierz nie działa!
Przeglądałem forum i nie mogę znaleźć rozwiązania mojego problemu. Otóż od pewnego czasu mam problem z przepływką (tak mi się wydaje); Po odpaleniu przez ok. pół minuty "chodzi jak traktor", później obroty się stabilizują, ale nie ma mocy. Na pedał reaguje ze zwłoką a na dodatek dużo pali. Lepiej chodzi na gazie niż na benzynie. Po odpięciu wtyczki od przepływki (na benzynie) praktycznie nie ma różnicy w pracy silnika (!) a wcześniej, jak ją odłączałem, od razu były nierówne obroty. Nigdy nie miałem żadnego "strzału", sonda wymieniona (NTK), regulator obrotów czyszczony. Szczególnie zastanawia mnie ten brak reakcji na odłączenie wtyczki - czy jest może jakiś bezpiecznik od przepływomierza ? Mam silnik M43, 1.8 z 1997 r.
Z tego co sie orientuje brak reakcji na odłączenie wtyczki wskazuje na uszkodzenie przepływki.Kiedyś miałem podobne objawy jak ty i pomogła właśnie wymiana tego urządzenia.Kupiłem używany na allegro i działa do dzisiaj.Pozdrawiam
Dzięki! A może jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za przepływkę, bo tak się zastanawiam, co mogło spowodować taką nagłą awarię bez wyraźnej przyczyny ?
radze jedz na komputer,zapłacisz 5dych i bedziesz wiedział co sie dzieje,a tak wymienisz fure części a no końcu sie okaze ze jakis wężyk spadł albo klapka gdzieś w dolotowym sie zaciela.pozdro
Tak bym zrobił, ale najbliższy wolny termin "na komputerze", to połowa marca. Chyba spróbuję sam zajrzeć do przepływki ...
Może trza przepływkę przedmuchać?
Robią to np w salonie forda i kosztuje to około 100 zeta, ale się można targować.
Edytowane przez sisoko
Tak bym zrobił, ale najbliższy wolny termin "na komputerze", to połowa marca. ...
Zamość ul. Spadek SpecCar tak chyba się nazywa ta firma, byłem u nich i pytałem kiedy i za ile mogę się wpiąć pod komputer, powiedzieli że mogą mnie podpiąć poniedziałek - wtorek. Koszt 50pln.
http://img228.imageshack.us/img228/3276/tn1ir4.jpg
diamentschwartz metalic
A probowales zresetowac kompa?
Byc moze jestes juz w trybie awaryjnym i dlatego wylaczanie wtyczki nic nie zmienia?
Dzięki Adamek24, myślałem o Tech Com -ie na Szczebrzeskiej
  • 1 rok później...
Witam!Odradzam Tech-Com na Szczebrzeskiej, pojechałem tam na diagnostykę jak miałem problem z sondą i powiedziano mi "nie podejmiemy się tego samochodu...wyrzucić gaz" To mówi samo za siebie,fachowcy pierwsza klasa.
Tylko SPEC na Lwowskiej
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 9-17
wolne terminy......hmmmm nie
prędko lecz warto poczekać. A co do Tech-Com-u w zależności od tego co chcę sprawdzić, koszt od 60 w górę.
