belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na disko temat w E34
    Witam Obawiam sie,ze w Twoim ukladzie chlodzenia moga byc jeszcze inne czesci zapasowe :) Ten kto Ci sprzedal ,to musial byc niezly chomik :P pozdrawiam
  2. Witam Koledzy ,rozjasnijcie mi w glowie :P Jak to wlasciwie jest w automacie? Skrznka 4HP22H ,zadne bajery M 40 a pytanko :Czy sterownik silnika ma jakies polaczenie z tym automatem?Jezeli tak to jakie i po co? I co sie dzieje ze skrzynka przy wcisnietym pedale hamulca/silnik pracuje/?pozycja D? pozdrawiam
  3. Witam Pewnie pasek powtornie stracil zabki :P Poprzedni stracil,bo wal sie obracal a rozrzad stal. Wydaje mi sie ,ze masz kolizje miedzy golowica a blokiem. pozdarwiam
  4. Witam Tak te 200 pln to robocizna. Uczciwy mechanik powinien tle skasowac. Jezeli masz oryginalny wpis do ksiazki to mozesz nie wymieniac,ale na wlasne ryzyko. pozdrawiam
  5. Witam A sprawdzales co ile mniej wiecej byla ta wymiana paska? Wymiana rozrzadu to ok.200 pln w normalnym warsztacie a jak w ASO to nie wiem. pozdrawiam
  6. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Wiem,ze pytanko jest mocno podejrzane :D Kupilem zegary z obrotomierzem,ale na nich jest przebieg o 100tkm wiekszy niz na moim.Chcialbym przelozyc w calosci i ew.cofnac przebieg do aktualnego stanu.Wiem,ze mozna przelozyc obrotomierz,ale te co kupilem sa bardzo ladne . Rozumiejac powage pytania ,prosze o informacje na priwa. pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na prezes-yzf-r6 temat w E30
    Witam O fotele kiedys sie pytalem.Podobno sie nie mieszcza. pozdrawiam
  8. Witam Sprawdz kabelek do czujnika i sam czujnik. pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na galwan temat w E38
    Witam Moze masz za malo oleju? A poza tym idzie wiosna i problem zniknie :P pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na lex_sus temat w E36
    Sam ja mozeszzregenerowac za psie pieniadze! Do kupienia w porzadnym sklepie cala reperaturka. pozdrawiam
  11. Pardon Mialem na mysli obroty jalowe :) Co do zaplonu to nie jestem pewien. pozdrawiam
  12. Witam Jak dla mnie to roznica polega na tym /m.in./,ze w motronic nie mozna ustawic zaplonu mechanicznie. pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na rysiu8 temat w E30
    Witam Uruchom silnik i poskrecaj kilksa razy kierownice do oporu w lewo i w prawo. A tak na marginesie ,czy plyn jest spieniony?,Bo to jest pierwszy objaw zapowietrzenia. pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na adamk24 temat w E36
    Witam A moze wykrec sonde jeszcze raz ,podgrzej,zeby woda odparowala i zabezpiecz przed zalaniem. Tak chyba bedzie taniej. pozdrawiam
  15. Witam Ja na miejscu wszystkich zagazowanych sprawdzilbym,czy nie ma wyrobow polifarbu w dolocie :) pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na Szymi1985 temat w E30
    Uszczelka to nie prezerwatywa :P mozesz uzyc jescze raz :cool2: pozdrawiam
  17. belgus odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    Witam A jak sie czuja krokowce? :D i gumy do nich? pozdrawiam
  18. Witam A byles na diagnostyce kompa? Sprobuj zresetowac. pozdrawiam
  19. WitamNiedawno bylo :) Z tylu dyferka gorny korek,lej pod korek :P pozdrawiam
  20. belgus odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    Witam Odrecasz gorny korek z tylu dyferka i patrzysz czy jest olej,powinien byc pod korek. Chyba wchodzi 0,9 l A lac najlepiej strzykawa. pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    ma byc 3 V na jednym Jak ma 3 v to jest ok i nie wymieniaj ich. Byc moze padla plytka. pozdrawiam
  22. Witam Koledzy ,w miare mozliwosci podajcie wartosci do sprawdzenia czujnikow. Spojrzalem na ta ruska gazete i mi sie niedobrze zrobilo :( ABC! Nie masz sumienia?! pozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    Witam Te bateryjki :P sa umieszczone na plytce.Wszystko pokryte przezroczysta masa.Zanim wylutujesz sprawdz napiecie na nich.Po prostu nakluj je przy biegunach i podlacz voltomierz.Z tego co widze na zdjeciu to masz firmy moto meter.Jezli sa 3V to koszt jednej oryginalnej ok.20 pln pozdrawiam
  24. Witam Moze masz wtyczke w zegarach od 4-ro cylindrowki? pozdrawiam
  25. Przypomnialo mi sie o przepustnicy :) Mam nadzieje,ze na wolnych jest zamknieta? pozdrawiam
