Franc
  1. Franc odpowiedział(a) na Franc temat w E30
    Serdeczne dzięki. Pozdro
  2. Franc opublikował(a) temat w E30
    Witam!!!! KOledzy mam problem bo nie wiem jak sie odpowietrza układ chłodzenia. Jakie czynności kolejno trzeba zachować by poprawnie odpowietrzyć moja E30 M40. :mad2: Czy tulko odpowietrza sie ospietrznikiem przy chłodnicy czy coś robi sie przy termostacie (i gdzie jest termostat). Czytałem troche ale nie moge dojśc do ładu jak jest z E30 M40
  3. Franc odpowiedział(a) na TCQ temat w E34
    Generalnie bawienie sie w przekładki zawiera wiele czasu i koszty są o wiele większe niż przy zmianie samochodu. Wiele częsci nie pasuje np. skrzynia, dyfer są inne. Moim zdaniem jest to nie opłacalne, ja bym sie nie bawił w przekładki tylko poprostu zmienił samochód. Jeżeli masz czas na zabawy i drugi samochód w częsciach to możesz sie pobawić, ale ja nie polecam. Jeśli sie dobrze znasz na tych klockach to przełóż a jeśli będzie Ci przekładał mechanik to jest to nie opłacalne. Poprostu sprzedaj swóje Bumke i silnik ten ktory masz i kup coś mocniejszego i ciesz sie radością z lepszej mocy bez zbędnego grzebania. Ale to jest tylko moje zdanie zrobisz jak uważasz. Pozdrawiam
  4. Ja znalazłem troche tańszy. Jeśli cie stać to możesz kupić sobie renomowanej firmy. Przesyłam CI linka http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=110289791 Jest to do M40 kompletny.
  5. Franc odpowiedział(a) na bewup temat w E36
    Wrzuć ogłoszenie na forum że potrzebujesz korbki to napewno ktoś sie zgłosi i dokonacie tranakcji tak jak na allegro. Ja tak robiłem np. w przypadku końcówek do spryskiwaczy. Dalej ogłosznie w odpowiednim dziale na forum i zgłosiło sie pare osób.
  6. No właśnie na trasie nie mam problemów tylko jak wjade w miasto. Światła itd.
  7. Witam!!! Czy to jest normalne przy wysokiej temperaturze na dworze jak troche pojeżdze to mi przekracza temperatuta na wskaźniku za środkową kreskę ale delikatnie. Jeszcze nie doszło mi do natępnej. Czy mam sie bać ze wisko czy może coś z układem chłodzenia. Jeśli to jest wisko to jakie są to koszty wymiany nowej i używanej. Poradzcie :D
  8. Kontrolka jest jedna. Jak sie zużyje któryś klocek szybciej to zapala sie kontrolka. Przy wymianie klocków czujniki są razem z klockami, które podłącza sie do kabla od czujnika. tak jak kolega napisał sa dwa rodzaje klocków więc lepiej wydać i kupić porządne.
  9. Franc odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    Niestety bez przeróbek sie nie obędzie. Skrzynia i dyfer są inne więc nie rób sobie zbędnych kosztów poprostu zmień auto. Czas na tą przekładkę i przeróbki sie nie opłacają, lepiej zmienić auto
  10. Franc odpowiedział(a) na Kornelio temat w E30
    Felgi wyglądają super hmm tylko te tarcze psują cały wygląd ale jest ok
  11. Franc odpowiedział(a) na Prosiak temat w E30
    Witam!!! Moim zdaniem masz coś z oponą nie tak lub przejedz sie na zbieżność. Pozdro
  12. widze że Kornelio popiera moją opcje i większość użytkowników tak Ci napisze że niepotrzebne przekładki. Ja szczerze mówiąc też tak myślałem i nawet wzielem sie za liczenie kosztów, wierz mi nie opłaca sie
  13. Franc odpowiedział(a) na ZAREK temat w E34
    Jeśli biegi wchodzą idealnie i nic nie zgrzyta to może rzeczywiście byc wina pompy albo cos z linka nie tak.
  14. Nikt naprawde sie nie zastanwia ile to jest pracy przy takiej zmianie silnikika i wkładu finansowego. KOmputer itd. Nie lepiej było zmienić auto z takim silnikiem niż bawić sie w niepotrzebne przekładki.
  15. Franc odpowiedział(a) na Franc temat w E30
    Moge spokojnie wlać półsyntetyka????
