Treść opublikowana przez belgus
318is pali jak smok, co jeszcze moze być przyczyną?
Witam Sprawdz czujnik polozenia przepustnicy. pozdrawiam
Problem z automatem 6 biegowym??
Witam Pewnie Cie nie pociesze :( Automaty nie sa do ciagniecia lawet ,czy przyczep innej masci. Prawdopodobnie skrzynia biegow dostala po d... No moze nie jest tak zle i potrzeba tylko cos wyregulowac. Jedz do normalnego warsztatu a nie do szpenia od automatow,bo ten Ci zaraz rozjasni mocno w glowie a raczej sciemni :) i kaze Ci wziac kredyt w Banku na remont kapitalny. pozdrawiam
Pytanie o diagnostykę silnika
Witam Widze,ze sonda jest dobra na wszystko :? Spobuj,moze czwarta bedzie dobra :mrgreen: Nie wiem ,kto Ci polecil tylt razy wymieniac sonde?Przeciez to obled. Ten elektryk mial problemy w szkole!!! Nie do mnie nalezy Cie strofowac,ale polecam opcje SZUKAJ,chyba,ze Ci sie nie chce :P pozdrawiam
Światła w E36 nie chcą zgasnąć!
Witam To wcale nie musi byc przekaznik. Mozesz miec zwarcie na teblicy bezpiecznikowej. kiedys miale taki przypadek co prawda w 126 p,i tam wypadl przewod z gniazda pod tabica i podczepil sie do innego .Efekt byl taki sam. Jak Cinie wyjdzie z tym przekaznikiem to obejrzyj cala tabliczke od spodu. pozdrawiam
POJMENOŚC Układu wspomagania???
Ok.1 litra pozdrawiam
Brzeczyk swiateł
Witam Mysle,ze trzeba dwie osoby :P Powaznie to chyba trzeba wyjac ten wylacznik. pozdrawiam
tapicerka foteli
A robiles jakies przerobki?Czy pasuje bez problemu? pozdrawiam
kontrolka świateł mijania jest czy nie ?
Witam Z tego co sie orientuje,to E 30 wychodzilo w wersjach dla kobiet z kontrolka swiatel mijania i bez kontrolki dla meszczyzn. Dlaczego ?To ja juz nie wiem pozdrawiam
kopulka zapłonowa
Nie kupuj wloskiej!! Jak ze szrotu jest dobra to wolalbym te. pozdrawiam
tapicerka foteli
Witam Tak przy okazji .Czy do E 3o pasuja jakies inne fotele od innych modeli BMW?.Oczywiscie bez przerobek. pozdrawiam
cabrio - windshot - gdzie kupić?
Bywa na allegro. pozdrawiam
chce założyć wspomaganie kierownicy
Oczywiscie cala maglownica do wymiany :P Musi byc ze wspomaganiem pozdrawiam
Czesc Tygrys Kup kompletne wspomaganie z pompa ,ktora bedzie pasowala do Twojego silnika oraz do przerobienia kolo pasowe na wale /powinno byc podwojne/ i zakladaj.Mozna to zrobic we wlasnym zakresie ,jezeli masz troche smykalki. pozdrawiam
klekot jak bocian!!co się dzieje??
Witam Tak sie dziwnie sklada,ze u mnie klepanie wystapilorowniez po zmianie oleju.Mialem mineral a wlalem 5w40.Cos w tyma musi byc. Wyglada to na zuzyte szklanki.Planuje zalac teraz gesciejszym ,ale to chyba nic nie zmieni i trzeba bedzie przeprowadzic maly remoncik. Przegladalem forum i spotkalem sie z takimi przypadkami po wymianie oleju. pozdrawiam
pióra wycieraczek
Witam Powiem Wam szczerze,ze ja dla draki kupilem piora po 6 pln komplet w markecie i/gumowe/ i jest wszystko ok. wzialem nawet na zapas :D Sam nie wiem co o tym myslec,bo mam je prawie rok!!! pozdrawiam
Co myślicie o tej TEMP.?!
Witam Prawdopodobnie miales zapieczony termostat a terz sie odblokowal. Ale masz fart :P pozdrawiam
NIE CHCe ODPALIC!POMOCY!
Witam Sprawdz akumulator! pozdrawiam
Automatyczna skrzynia biegów - czy to normalne II ?
Witam Poluzuj linke od zmiany biegow!!! pozdrawiam
"cudo" z allegro - warto do silnika?
Witam Tak sobie czytam o tym cudownym srodku i nie jestem przekonanyojego skutecznosci. Koledzy pisza,ze latwiej sie odpala a ja pomyslalem ,ze to zalezy od temperatury/przeciez nie zawsze jest taka sama/ od wilgotnosci powietrza i od kilku jeszcze czynnikow. Ciszej chodzi? to tez jest zwiazane np z wilgotnoscia powietrza. Zstrzegam,ze nie dyskwalifikuje tego preparau,tym bardziej,ze go nie zalalem,ale Tylu oszustow jest w tym kraju i sprzedaja swoje cudowne srodki na porost wlosow i robia to tak sprytnie,ze nawet nie mozna reklamowac jak nie wyrosna :P Slyszeli wszyscy o placebo? To moze byc to. Autosugestia nie zna granic. Ale moge sie mylic/oby/ A moze znajdzie sie ktos ,kto podejdzie do tegp tematu bez emocji? pozdrawiam
głowica/kolektor wydechowy
Nie wiem w ktorym miejscu Ci sie ukrecily. Ale tak czy inaczej mozesz zastosowac tzw.wykretaki i powinno pojsc. pozdrawiam
Witam Czy koniecznie trzeba sciagac glowice? pozdrawiam
zmiana z 1,6 na 2,5 na automacie
Witam Po pierwsze nieoplacalne. po drugie 1.6 i 2.5 to dwa skrajnie rozne silniki i skrzynia nie bedzie pasowala pozdrawiam
OLEJ PO RAZ .........
Witam Tylko na mnie nie krzyczcie :) Gdzie tylko sie zapytam wszyscy twierdza,ze Castrol zszedl na psy,a magnatec to podobno tragedia.Jak zmienialem u siebie olej to proponowali mi chyba z 10 rodzajow/oczywiscie mieli castrole /,ale jak tylko zapytalem o castrola powiedzieli ,zebym sobie odpuscil. Cos w tym musi byc. pozdrawiam
Lej co chcesz aby nie Castrol! Juz sama jego nazwa wskazuje,ze to nic dobrego :D Chyba slyszales o eunuchach? pozdrawiam
SKRZYNIA AUTOMATYCZNA W 525tds
Witam Przydaloby sie podsumowanie tego tematu :) Poraz kolejny mozemy sie przekonac,ze skrzynie auto to nie szklanki. Oczywiscie sa awaryjne ,ale pierwsza rzecz to wymienic olej i filtr a w przypadku sterowanych dobrac sie do sterownika. Tkie szczesliwe zakonczenia dodaja mi otuchy :) ,bo automaty sa juz moja fobia :( pozdrawiam
