POMOCY!!!NIE MAM JUZ SILY:/
Bez kitu:/przekrecam kluczyk odpalam silnik i obroty skacza do gory poczym gwaltownie spadaja do zera i gasnie albo spadaja prawie do zera silnik klekocze i znow sie podbijaja do gory i znowu...(jak sie przytrzyma noga gaz tak przy ok 1000obr i pusci jest wmiare ok juz nie faluja tak strasznie tylko minimalnie)Ruszam jade niby ok wrzucam luz obroty spadaja gwaltownie do zera i gasnie silnik,na kompie wykazalo blad lambdy i czujnika polozenia przepustnicy,wymienilem obydwie rzeczy i [BAD] nic nie pomoglo moze troszke bo teraz jak sie rozgrzeje do polowy temp(wskaznik pionowo)to nie gasnie troszke spadna ponizej prawidlowych obrotow biegu jalowego ale zaraz wracaja ale nadal silnik nie pracuje rowno:/czuc delikatne prykanie:/wymienilem swiece olej wszystkie filtry!!nie mam juz sily bez kitu pierwsze i ost bmw w moim zyciu prosze o odp dodam ze czyscilem silniczek krokowy przez 24 godziny w benz extrak i nadal to samo a jeszcze facet w serwis bmw w lomiankach powiedzial ze nigdy nie wolno tak robic:/E36 coupe 318is 92 rok nie ma gazu!
Edytowane przez nyga2
Skoro ostanie BMW w zyciu ,to nie ma o czym gadac :(
Powaznie Nieszczelnosc ukladu dolotowego,ew.pompa paliwa lub regulator na listwie.Silnik krokowy.
Nie sztuka kupic dobry samochod,ale kupic wujowy i naprawic,wtedy jest frajda :P
Sprawdź szczelność układu dolotowego,odlącz gumę przy filtrze powietrza i zatkaj ją ręką jak auto nie zgaśnie albo będziesz słyszał swist powietrza to znaczy ,że któraś guma już zparciała i muszisz ją wymienić.
Nie no z tym ze ostatnie bmw to zart :/ bo nie da sie tego auta nie kochac pomimo tego wszystkiego:)
dodam ze jak delikatnie trzymam noga gaz i puszcze to jest oki tzn obroty i tak widac za male w granicach 550 -600 ale nie skacza! ruszam dodaje gazu auto przyspiesza extra i wciskam sprzeglo( czy wrzuce na luz) sprzeglo i gasnie spadaj do zera:( jak sie rozgrzeje do normalnej temp(wskaznik pokazuje polowe)to jest wmiare dobrze tzn obroty i tak za male ale nie spadaja do zera
nyga2, zmień tytuł wątku na jakiś sensowniejszy, żeby od razu było wiadomo o co loto ;-) Tu wszyscy szukają POMOCY! Nie musisz tego pisać.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
dzis wrocilem z Burakowskiej 14 nie jest nadal dobrze a pan juz nie mial pomyslu obroty podniesione do ok 950-1000 ale czasem sie zawiesza na 1100 jak stoje na swiatlach i wrzucam luz,na 16 marca mam termin w MAG POL w Piasecznie wiec bede opisywal co dalej
Gość
