Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Ponta odpowiedział(a) na 520i temat w X5 (E53)
    To jest styling 64 z modelu X5 e53, jest w 2 szerokościach więc ogumienie mieszane. Poszukaj sobie tutaj felg i kup: http://www.bmwstylewheels.com/X/X5-E53
  2. Ponta odpowiedział(a) na 520i temat w X5 (E53)
    Felgi wejdą, ale to są 8x18 a Ty potrzebujesz 8,5 bo E53 ma oponę 255 a jej nie włożysz na felgę 8J.
  3. Dobry silnik, model po lifcie. Jedź oglądaj bo sprzątną go.
  4. Ponta odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w X5 (F15, F85)
    xDrive30d - prosta sprawa, najbardziej pożądany, to jest SUV. Pali tyle co nic i jedzie. One trzymają cenę najbardziej. Nie widzę sensu benzyn w SUVach.
  5. Jeśli masz jedną szerokość to zakładasz 245/35 na przód i tył, jeśli na tylnej osi masz szersze felgi to na tył idą 275/30. W opcji drugiej musisz mieć ogumienie homologowane.
  6. Przecież po zmianie kół nawet na niestandardowe czy to szerokości czy inne rozmiary opon resetujesz czujnik i komp się uczy na nowo, wartości nie są zadane przez fabrykę. Poza tym system działa tylko na różnicy prędkości obrotowej kół i jeśli wszystkie 4 koła są takie same (lub bardzo zbliżone np. dla wariantu mieszanego) pod względem rolling diameter, to system nie wykryje różnicy. Nawet jeśli są inne niż fabryczne – komputer „myśli”, że wszystko gra. I na koniec margines też jest dosyć szeroki na tolerancję.
  7. Musisz się włamać do swojego auta i otworzyć lub zrobi to ślusarz. Wtedy wyjmujesz z auta moduł CAS i sterownik silnika i zawozisz do magika od kluczy.
  8. Piszesz, że wybrałeś felgi seryjne do g20 a potem jakie ET wybrać. Jedno wyklucza drugie. To fabryczne felgi więc spas będzie fabryczny. Jak chcesz dystans to musisz też auto obniżyć, bo wyjdzie koza. Poniżej masz dystanse 10/12.
  9. Robią to w tej gumie, bo jest przyjemne w dotyku. Ma wystarczyć do 2-3 lat dla pierwszego właściciela.
  10. Ponta odpowiedział(a) na TactiX temat w X1 (E84)
    Wkręty zaznaczone na rysunku na czerwono odpowiadają za przykręcenie pokrywy schowka z materiałem do samego schowka. Dokręcasz je w miejsce zaznaczone na pomarańczowo. By to zrobić otwórz schowek - zaznaczone na zielono.
  11. Są osobno OE dostępne 600 zł.
  12. Ponta odpowiedział(a) na TactiX temat w X1 (E84)
    Tam się bardzo często odkręcają samoczynnie wkręty. Kup używkę i przełóż. Dobrze dokręć.
  13. Tak, powinieneś. seryjne amortyzatory nie są przewidziane do takiego obciążenia. To nie znaczy, że to nie będzie działać, ale szybciej je zajedziesz. Rozmawiałem wielokrotnie z Bilstein i B4 & B6 to seryjne zawieszenie. B8 są do obniżonego.
  14. Nie podejdą, to felgi od serii F, która ma rozstaw 5x120. Od serii G rozstaw wynosi 5x112. Czujniki są inne.
  15. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Z tyłu musiałbyś wówczas włożyć 285.
  16. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Przód luźno, ale tył wyjdzie 20 mm w stosunku do serii. Na bimmerpost zakładają do fabrycznych felg dystanse 15 mm na tył. U ciebie wyjdzie to 5mm dalej.
  17. E61 w serii bez xDrive ma 8x18 ET 20. xDrive ma 8x18 ET 43. To samo przód to samo tył. Tył Ci wszedł bliżej 24,7 mm więc trze. Musisz dać dystans 15-20 mm na stronę z tyłu + dłuższe szpilki i będzie działać.
  18. No nie do końca, przód i tył mają inne parametry a jak kupisz 8x18 to jak to będzie pasować? Albo na przodzie albo na tyle. Szukaj w dwóch szerokościach felg to coś się dobierze z ET i oponą.
  19. Po nr VIN dojdziesz na jaki rynek trafiło auto. Radzę nie bać się USA, bo już np. w przypadku klasycznych modeli zostaje tylko USA, reszta jest zgniła i po 15 właścicielach jeśli chodzi o EU. U Niemców ceny odleciały i mają nierówno pod sufitem sąsiedzi.
  20. Seria ma: 7,5x18 ET 25 8,5x18 ET 40 Tak jak napisałeś.
  21. Grupa Z3/Z4 Polska na fb - Robert ma.
  22. To partner forum, jest nawet wątek, w którym Maciej zrobi Ci ofertę:
  23. Gratulacje!
