Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Szukaj LCI, one potrafią być naprawdę wyposażone pod sam sufit te X1, często brane z DE, bo niska akcyza.
  2. Będzie tarło, bo felga wyjdzie na przedniej osi 2 cm, w dodatku potrzeba tu opon 245 minimum na front. Na bimmerpost ładują dystanse 10/12 10/15 w stosunku do seryjnych felg.
  3. To ja ci nie pomogę niestety, spasy stance nie mój konik. Putaj tuningowców.
  4. Nie ma opcji, nie podejdą. Przód wyjdzie 3 cm na zew. w stosunku do serii. Opony na takie felgi też nie założysz 225 + 255 tylko 245 + 275, będzie tarło.
  5. Ponta odpowiedział(a) na speedofsound temat w G60, G61, G90, G99
    Auto jest mocne, ale czuć różnicę w masie. Nigdy bym nie powiedział, że obecna M5 jest do jazdy po torze. To bardzo szybki sedan.
  6. To kup ogumienie mieszane bez homologacji i zmierz obwody ?
  7. Piękna.
  8. Ja potwierdzałem w dwóch innych dealerstwach i homologacja jest wymagana przy ogumieniu mieszanym ? Ona gwarantuje jednakowe obwody przy różnym rozmiarze opon przód tył.
  9. Ponta odpowiedział(a) na alnx temat w F30, F31, F34, F35, F80
    10 mm front i tył 15 mm na oś. Najpopularniejszy setup na bimmerpost.
  10. Odboje i osłony też masz od m paku kupione? Sprężyny zostały odpowiednio zamontowane w swoim gnieździe? To się też musi trochę ułożyć, ale ciężko powiedzieć bez zdjęć. Wrzuć ze dwa zdjęcia.
  11. https://autohelperbot.com/pl/car/WBAKN9C5XFD961158_46815738 Nic strasznego. Lakier dobrany tragicznie.
  12. Podaj nr części, które zamontowałeś.
  13. Nie będą.
  14. Ponta odpowiedział(a) na Kubappp temat w F10, F11
    Nic się nie stanie przy jednakowym obwodzie przód i tył, ale felgi również muszą być jednakowe na obydwu osiach. Seria ma 8,5 ET 33 przy 19", więc twoje nowe felgi wejdą bez najmniejszego problemu.
  15. To powinien być przód, bo tył ma wtedy 9,5 ET 39. Jesteś pewny, że wszystkie cztery mają takie parametry? Powinny wejść.
  16. Opony to nie wszystko, jeszcze jest szerokość i ET felg.
  17. Tak, to jest raport dostępny na stronie autobaza.
  18. Wymiana kierownicy i kodowanie.
  19. Bardzo bogate wyposażenie, ale są szkody w historii, także wykup autobazę.
  20. Jeśli masz felgi jednakowej szerokości, to musisz mieć opony jednakowych rozmiarów + homologacja. Jeśli felgi są jednego rozmiaru to wystarczy ta sama opona 4x, już nie musisz koniecznie mieć tej homologacji.
  21. Możesz.
  22. Ponta odpowiedział(a) na kuba_39 temat w E39
    Seryjny srebrny czy tam czarny.
