Pękający pasek wielorowkowy seria 3
Witam otóż mam taki problem cały czas pęka mi pasek wielorowkowy już 2 wymieniłem już nie mam pomysłów przeciętnie starcza mi na 5 miesięcy i pęka może ktoś miał podobny problem jest to e46 2.0 d 150 km pozdrawiam i z góry dziekuje
Oczywiście chodzi o pasek od alternatora nie od klimy i dodam jeszcze że rolka napinacza już była wymieniona a wszystkie pozostałe chodzą lekko
A wszystkie koła pasowe są w osi? Bo jak nie, to masz przyczynę.
Jutro sprawdzę i dam znać a jaka by mogła być tego przyczyną że nie są w osi?
Np wymieniony alternator z założonym niewłaściwym kołem pasowym.
A znasz może jakiś łatwy sposób na sprawdzenie osi?
tak, założony pasek i oglądanie, czy na którymś kole nie jest skoszony. Silnik nie musi pracować.
Ok dziękuję dzisiaj po pracy sprawdzę i dam znać
Jakiej długości zakładasz pasek? Były dwie. Zwróć uwagę na stan koła pasowego.
A dokładniej na jego bieżnię czy trzyma sie koła czy się obraca bądz ma jakieś luzy
Sprzedam
Witam wczoraj zamówiłem pasek Boscha niestety nie było na miejscu będzie na dziś lub jutro więc dam znać co dalej pozdrawiam i dziękuję wszystkim za wypowiedźi
Witam panowie sprawa się rozwiązała błąd był w zatartym w tulejce napinacz nie naciagal paska i go sciol dzięki wszystkim za podpowiedzi
