Adchar
Treść opublikowana przez Adchar
  1. Zamień czujniki wałków miejscami. Jeśli bład się przeniesie, czujnik. Jeśli dalej pozostanie na wałku wydechowym, zacinający się vanos.
  2. Adchar odpowiedział(a) na Majza temat w E46
    Wygląda mi to na cewkę, ale bez podłączenia pod komputer to wróżenie z fusów ;)
  3. Adchar odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    A wymieniłeś kiedykolwiek w sprzęgle płyn?
  4. Piękny samochód ;)
  5. Niestety, kluczyk dalej działa jak chce.... :( Trzeba dać go do elektronika... :(
  6. Najlepsze pieniądze zarabia się na przeglądach i wymianach eksploatacyjnych. Zawieszenie, hamulce, układ kierowniczy. Naprawy silników czy skrzyń biegów, a zwłaszcza automatycznych, to domena marginesu warsztatów. Wszyscy wolą szybkie, proste naprawy.
  7. Ciągle ludzie piszą, że mechanicy polecają olej 10W/40. Bo stary samochód, duży przebieg i tym podobne bzdury. ;P Dla wyjaśnienia dam kilka fotek napinacza łańcucha rozrządu. Fakt, jest to silnik Mercedesa, ale działa tak samo w BMW. ;) Był lany do niego olej 10W/40. Rozrząd grzechotał, więc zabieram się za wymianę łańcucha. Tak wyglądał napinacz. Jest zablokowany prze nagar i nie napinał odpowiednio łańcucha. A tak powinien wyglądać. Niestety nie zrobiłem zdjęcia nowego napinacza, który zamontowałem. Ale znalazłem używany i wykorzystałem go do celów poglądowych. Zwróćcie uwagę o ile bardziej wystaje trzpień. Różnica w długości była około 8 mm.
  8. Dano nic nie pisałem tu. Dzisiaj przyszło parę "gratów" do samochodu. ;) W lutym będzie samochód w Polsce w warsztacie na wymianę uszczelniaczy zaworowych. Przy okazji wymienią świece. Również przyszedł nowy ori akumulatorek do kluczyka. Wcześniej wymieniłem w jednym kluczyku, bo kompletnie :umarł" ;) Jakiś czas potem kupiłem zamienniki akumulatorków, 2 za 6 euro. Wymieniłem i.....kupa. Działa jak chce. Dojrzałem do kupna drugiego ori i już po operacji wymiany. Oba zaprogramowane i działają. Krótka relacja zdjęciowa :) Cenrtalnie za akumulatorkiem jest malutki element elektroniczny, taka kostka. Miałem przypadek, że spadł mi kluczyk i przestał działać. Rozebrałem ponownie, wylutowałem aku, pomierzyłem napięcie,wlutowałem i działa. Super. :) No i znowu spadł i nie działa.... WRRRRRRR. Rozebrałem, patrzę i wszystko OK. Miernik,jest OK.... Lupa i mam! :P Zwarcie:) Izolacja, wlutowanie i działa do dzisiaj. Dlatego w drugim kluczyku od razu dałem izolację na akumulatorku. I po wymianie ;)
  9. Jak sonda nie pracowała, mogło dojść do zapchania kata. Wkręca sie normalnie na obroty, czy z pewnym ociąganiem? Jeśli tak, to zacznij od poluzowania śrub między kolektorem wydechowym a rurą i wtedy się przejedź. Będzie trochę głośniej, ale na próbę można z tym żyć ;)
  10. Widocznie jest niedokładnie odpowietrzony. Spróbuj odpowietrzyć jeszcze raz. Okręć wszystkie odpowietrzniki i dolewaj płynu. Jak zacznie wyciekać, zakręć ten z którego się wylewa i dalej dolewaj płynu ile wejdzie. Jak już nie będzie można dolewać, zakręć te odpowietrzniki, które są otwarte i odpal silnik. Potem jak otworzy się termostat, ew. uzupełnij płyn i zakręć korek. Rano sprawdź poziom płynu.
  11. Kolejno odkręcić wlew i odpowietrznik przy wlewie,na egr,na sztywnym przewodzie powrotnym i od nagrzewnicy przy grodzi.Wlewać płyn aż przeleje się odpowietrznikiem powrotnym+przy wlewie płynu następnie zakręcić.Tak też uczyniłem bo póki co wszystko przebiega tak jak ista pisze.Kolejno ista pisze dolać płynu do ''krawędzi'' i zakręcić odpowietrznik egr i od nagrzewnicy bo tam płyn przy wlewaniu nie wyleje się. Dolać płyn do krawędzi, poczekać aż poziom opadnie i ponownie dolać. Jak już nie opada zakręcić. Reszta to odpalić samochód i poczekać do otwarcia termostatu. Uzupełnić płyn na max i zakręcić korek. Rano przed pierwszym odpaleniem sprawdzić poziom płynu i ew. uzupełnić i tak przez kilka dni rano ;)
  12. Nie lałeś żadnego świństwa w w stylu uszczelniaczy wycieków z chłodnicy? Możliwe że zakamieniona jest nagrzewnica i w niej pozostaje trochę powietrza.
  13. A skończy się blokującym się zaworem AGR ;) Oczywiście teraz gdybam, bo nie słyszałem jak zachowuje się samochód.
  14. Również polecam wymienić przy okazji dekielek zamykajacy kanały wodne w głowicy. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3178-elementy-dodatkowe-glowicy-cylindrow/i47658/kL/sN Element nr 17 na rysunku. U mnie oprócz pompy vacuum leciał płyn również z niego i kapało na kolektor wydechowy.
  15. Adchar odpowiedział(a) na Mily0002 temat w E46
    Czyli reasumujac, ASC działa podobnie jak okrojony DSC. Z drugiej strony właściciele samochodów powinni nauczyć sie jak działają układy wspomagania trakcji (ASC/DSC) w warunkach słabej przyczepności. Oczywiście w bezpiecznym miejscu, nie na drogach ;)
  16. Adchar odpowiedział(a) na Mily0002 temat w E46
    Maniek, napisz jak zachowuje się ASC? Dohamowuje jedno koło , czy blokuje oba? A w poślizgach jak działa? Próbowałeś?
  17. To byla odpowiedź na to, ale ok bede pisał jaśniej. Ps. Kilkanaście moich zdjęć jeździło po Polsce na różnych wystawach, to może jestem trochę fotografem ;)
  18. 2bar, chodzi o ustawienie urządzenia do odpowietrzania hamulców. To najczęściej jest pompa elektryczna ze zbiornikiem i możliwością ustawiania ciśnienia płynu. W układach hamulcowych przy wymianach płynu, najczęściej ustawia sie cisnienie 2 bar.
  19. Nie gwint, tylko cała świecę żarową poniżej gwintu z wyjątkiem elementu grzejnego. Chociaż jak masz ochote, to gwint też możesz, ale to nie jest konieczne. Tak samo wtryskiwacze smaruje sie na całej długości wchodzącej w gniazda. Za wyjatkiem końcówki wtrysku.
  20. Adchar odpowiedział(a) na Squnish temat w E46
    Na początek bym wyczyścił DPF. Są specjalne płyby do czyszczenia, bez demontowania filtra. Wystarczy wykręcić czujnik temp. DPFu.
  21. Maniek, jakbym robił diagnostyke, to bym wiedział. Więc z tymi fotografami to uważaj ;)
  22. Jak już to pierwszy wtrysk za bardzo ucieka w górę.
  23. Zalej wtryski dzień wcześniej płynem hamulcowym.Może pomóc w ich wyjmowaniu.
  24. Tak, denaturat wiąże wodę i nie pozwoli jej zamarznąć. A jak nawet układ paliwowy zassa tą mieszankę, to nawet nie poczujesz różnicy. Zimą w poprzednich samochodach zalewałem czasami 0,5 l denaturatu na cały zbiornik paliwa.
  25. wlej denaturat do zbiornika. może masz wodę i ta zamarza.
