Mokra tylna kanapa
Witam od dłuższego czasu zmagam się z mokra tylna kanapa.. Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane. Dodam że pianka w drzwiach przyklejona est na nowo więc na pewno przez drzwi się nie leje i tak jak na zdjęciach jest z obu stron
Wygląda jak by z nadkola tylnego przeciekało od wewnątrz.
Masz szyberdach? ;)
Jeśli tak to sprawdź tylne odpływy ;)
Tak. Mam szyberdach
Może mi ktoś powiedzieć jak się dostać i gdzie znajdują się te odpływy?
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/54_0205-pokrywa-dachu-przes-uchylrama-pods/vKC03281
Odpływy poz nr 12.
Otwierasz dach, długim giętkim drutem na wyczucie próbujesz trafić w otwory odpływów, które są na rogach ramy dachu
Potem za pomocą butelki wlej wode na ramę dachu. powinieneś zobaczyć kałuże wody z przodu i z tyłu samochodu. :D
Sciągnij w bagażniku boczki i zobaczysz tam rurki prawdopodobnie sa to właśnie odpływy z szyberdachu , nie jestem pewien na 100% ale wydaje mi sie ze własnie one od tego są. Tak jak kolega pisze spróbuj je czymś przetkać. Ewentualnie ściągnij podsufitke lej wode po szyberdachu i patrz skąd cieknie
Sprzedam
Odpływy drożne po polaniu wody widać jak leci z dołu auta.
Ja miałem tak samo, tyle że u mnie się robiło mokro przez to że się pianka w drzwiach odkleiła. Po jej zerwaniu i przyklejeniu na nowy klej o takiej samej konsystencji jak oryginał wszystko już było ok. Sprawdź czy boczek drzwi nie jest mokry. Jakby co był to klej firmy sika, nazwy dokładnie nie pamiętam. Musi być taki że nie stwardnieje tylko cały czas jest elastyczny tak trochę.
Podsufitki nie masz mokrej w którymś miejscu ?
Sprzedam
Nie. Podsufitka sucha
  • 1 rok później...
Problem udało się rozwiązać? Mam ten sam problem :cry: Czy jest możliwe, że rozwalona uszczelka przy tylnej szybie jest tego powodem?
