Treść opublikowana przez BigCactus
22 cale vs 21 cale
Są jak najbardziej do kupna łańcuchy na rozmiar 21'' (ja zapłaciłem 400-500PLN) - sam takowe zabieram zawsze w Alpy.
22 cale vs 21 cale
Miałem 20ki na zimę a teraz mam od 2 lat 21’’ i jestem zdecydowanie bardziej zadowolony - samochód dużo lepiej wyglada, a dodatkowo lepiej zachowuje się przy szybkiej jeździe.
Pozycja za kierownicą w X5 vs X6 - który model i jakie fotele wybrać, żeby siedziało się możliwie najniżej?
Mam je w F95 - jeśli mieścisz się na siedzisku, to są bardzo wygodne i oczywiście o niebo lepiej trzymają w zakrętach, etc. Ale kluczowe jest sprawdzenie, czy nie uciskają Cię, bo siedzisko jak to zostało wspomniane nie ma niestety możliwości regulacji. Jeżdżę duuużo tras i nigdy nie mam z nimi problemów. Ale jeśli nie ma kompletnie znaczenia trzymanie fotela a liczy się tylko wygoda, to pewnie bezpieczniej wziać komforty. Jeśli przechodzisz z komfortów, to trzeba się też w pierwszym momencie przyzwyczaić do innego zagłówka - w tych nie ma poduszki.
Komputer pokładowy - dane
Tak - Car, a następnie ‚info dotyczące jazdy’. Tam zmieniasz moment od którego interesuje Cię pomiar. Na zegarach też widać to - to jedno z ustawień jak przeklinasz górnym przyciskiem na dźwigni kierunkowskazów.
obszycie kierownicy
Próbowałeś ją czyścić? Ja robiłem to w poprzedniej G05 w studiu detailingowym i udało im się w dużym stopniu odzyskać mat jaki był na początku.
Wymiana oleju w skrzyni biegów
Również nie do końca rozumiem brak wymiany oleju w skrzyni (chociażby jedną po dotarciu samochodu), ale tłumaczę sobie, że z punktu widzenia serwisu BMW, jeśli taka wymiana w skrzyni biegów była by potrzebna/korzystna to po prostu by ją zalecali - sporo osób ma gwarancje 4-5 letnie, więc jeszcze by na tym zarabiali - a tak niejako świadomie by ryzykowali uszkodzenie skrzyni w okresie 4-5 lat i wymianę na koszt BMW. Z innej beczki - w odróżnieniu od X5 40i, w obecnej X5M po 80 tys. km wymieniono mi olej w przednim moście napędowym i olej w przekładni rozdzielczej VTG (xDrive). Być może w zwykłych wersjach takie wymiany pojawiają się przy wyższych przebiegach.
X5 LCI 2023
Wydaje mi się, że nie w każdym - jeśli nie bierzesz Sys. Professional wtedy radar jest przy lusterku czasami a nie w zderzaku. Albo może zawsze jest przy lusterku, tylko w opcji Prof. dodatkowo w zderzaku. W jednej G05 bez Sys. Prof miałem radar w zderzaku a drugiej nie - wiec nie wiem z czego to wynika, ale jak widać możliwa jest każda sytuacja.
Skrętna tylna oś - opinie
Na tym filmiku gość demonstruje, ze to co napisałeś z taka pewnością w przypadku serii 7 jest nieprawdą - może warto zatem poświecić 15s i zweryfikować swoją wiedzę?
Aktualizacja map - online
Odbywa się to tak, ze pojawia się komunikat - mapy zostały zaktualizowane do …. ;). O całym procesie dowiaduje się po fakcie - nic nie włączam, etc.
X5 50e vs X5 40i
To tylko pokazuje niestety jak coraz bardziej kolejne filtry GPF odbierają silnikowi wigor. Poprzednie 40i regularnie miały 20-25KM gratisów.
rekordy przebiegów w x5 - plus krótka historia usterek, ogólna opinia o samochodzie. Dla samochodów 3 lata+ lub 60 tyś km+
G05: - koniec 2018 - 100k km - 0 awarii uniemozliwiajacych jazde - inne usterki: schodzaca farba z wydechow, nowy właścicieli wymieniał kolumnę kierownicy (nie obniżała się automatycznie o tyle co powinna), F95: - 2021 - 75k km - 0 awarii uniemożliwiających jazde - inne: roleta automatyczna czasami się blokuje, wymieniona przednia lampa (zgłaszała jakiś błąd)
Przednie tarcze 395mm
Czyli z tego co widzę tarcze z klockami w ASO około 10.000k PLN. To w X5M większe i nawiercane są niewiele droższe ?.
Problem z CaPlay
Ale żadna apka przez Carplay nie działa? Spotify też? U mnie bardzo rzadko nie widać po kolejnym wejsciu w krótkim czasie do auta mapy w Carplay, ale wystarczy wejść w tryb samolotowy i wrócić i już się ładuje.
X5, 2022, 40i: Bardzo słaby nawiew i temperatura klimy
Generalnie BMW trochę ,zamotało' jak dla mnie sterowanie klimą - pomimo ustawienia 'auto' możemy i w zasadzie musimy sterować odpowiednio: 1. siłą nawiewu 2. kólkami nawiewu 3. możemy jeszcze dodatkowo zmieniać parametr odczucia chłodu/ciepła w opcjach Niby fajnie, że tyle opcji, ale w Audi wciskałem auto i sam ustalał wszystko (zmieniał siłę nawiewu do momentu osągniecia zadanej, etc.).
Remote Software Upgrade ver. 11/20
Zainstalowała się sama - musiałem tylko dać Ok po ostudzeniu silnika. W obecnej F95 wszystko aktualizuje mi się samo, łącznie z mapami. W poprzedniej G05 musiałem to robić przez apkę. Ale może taką funkcjonalność dodał wszędzie któryś update.
U mnie zainstalowana 03/2023.50.
Data rozpoczęcia pakietu serwisowego/gwarancji
gdzieś to widzisz? Po domówieniu gwarancji dostałem dokument o rozszerzeniu gwarancji od Dealera - 'Package order' i jest tam w jednej z linijek 'Warranty start date' i data.
U mnie przedłużona gwarancja jest liczona 2 dni po odbiorze samochodu - dokupowałem ją miesiąc po odbiorze.
Jest czujnik. Piszczenie nie jest oznaka końca klocków - czesto przez wilgoc tak jest. Przyhamuj mocniej - powinno pomóc.
- G05 25d
Bagażnik rowerowy na dach G05
Regularnie wożę rowery z takimi ramami na haku (Thule) i nic się nie dzieje - po pierwsze zakładam na ramę roweru gumki Thula (kilkadziesiąt złotych), a po drugie uchwyt dokręca się tylko z określoną siłą (później sam przeskakuje i nie ma opcji zbyt mocnego docisku).
W poprzedniej G05 jeździłem do czasu montażu haka z rowerami na dachu i najbardziej byłem zadowolony z Thule UpRide - inne miałem ProRide. Ten pierwszy pozwala na szybszy montaż, nie ma problemu z ramą karbonową i ogólnie byłem bardzo zadowolony z niego. Płaciłem za niego wtedy około 600zł, nie wiem jak teraz. O ile przy 2 rowerach nie ma problemu z wkładaniem, ściąganiem, to przy 4 środkowe trzeba już mieć małe schodki. Pytanie też jaki rower - elektryk będzie ważył >20kg, a zwykły 10-15 co robi róznicę przy wkładaniu ;). Ja na wyjazdy "narciarskie" jak mam box na dachu korzystam z takich schodków: https://www.castorama.pl/stolek-skladany-plastikowy-1-stopniowy-id-1057143.html?store=0&exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_smart_performancemax_narz%C4%99dzia-i-artyku%C5%82y_pm&gclid=CjwKCAjwrdmhBhBBEiwA4Hx5g-6GWl6UCDA6NpaHMXPWvT4EGI71rWAvmuHW3sPodIvv_fwDu3E1PhoCtZAQAvD_BwE . Są o tyle fajne, że składają się płasko i nie zajmują miejsca. Oczywiście są opcją bardziej dla osób +180cm ;).
Jakie macie spalanie od poczatku?
Jakie miasto? Warszawa czy Wrocław gdzie stoisz non stop w korku czy jakieś mniejsze miasto, gdzie jedziesz normalnie tylko czasami stając na światłach, etc. W pierwszym przypadku i 100% miasta bez szans 12l.
q7 czy g05?
Większość z nas kupując X5 testowała również Q7/Q8 i nieprzypadkowo mamy X5. Nie jestem fanbojem BMW, a X5 uważam najzwyczajniej za lepsze auto. Jesli kupowałbym Q7/Q8, to tylko wersje SQ7/SQ8 (czego btw byłem bliski, a czego nie zrobiłem i z czego jestem bardzo szczęśliwy :mrgreen:) .
Folia na samochód, ceramika na lakier.
W ubezpieczeniu dealerskim (Allianz) masz możliwość wymiany 2 szyb przednich rocznie z tego co pamiętam. Odnośnie folii na szybę mówiono mi, że to średni pomysł, bo szybko się rysuje i widać to w czasie jazdy. Ale jeśli jest jakiś fajny produkt to byłaby to super opcja, bo często lecą te szyby w X5 a tak raz w roku wymieniałoby się tylko folię i tyle.
