Wymiana oleju w skrzyni biegów
czy ktoś z was wymieniał olej w skrzyni biegów? jeśli tak to przy jakim przebiegu? jaki koszt?
W serwisie mówią, że się nie wymienia.
W serwisie żądają 3000 pln.
Wymieniłem po 160 kkm, ( w F15) za 1500pln (wymiana oleju związana jest z wymianą pokrywy/dekla ze wzgledu na zintegrowany z nią filtr). Olej wyglądał nieciekawie, co mnie utwierdziło w słuszności wykonania tej operacji.
Zastanawiam się nad wymianą przy przebiegu 90.000km dlaczego robiłeś to przy 160kkm czy coś zaczęło się dziać ze skrzynią?
Zrobiłem to profilaktycznie, nie było żadnych niepokojących objawów.
zmieniam co 80-100tyś olej w zf6hp czyli stara niezbyt wytrzymała konstrukcja, ma już 524tyś i ciągle działa ładnie. Moim zdaniem warto zmienić
W F15 olej wymieniałem przy 80 i 140tys km wraz z olejem w skrzynce rozdzielnej. W serwisie mówią, że nie trzeba, ale naprawa kosztuje duuużo więcej niż wymiana oleju. Po wymianie skrzynia delikatniej zmienia biegi w ustawieniu Sport+.
Gdzieś widziałem reklamy ASO z promocją na wymianę oleju w skrzyni -także chyba warto skoro sami zaczynają do tego zachęcać klienta
zdecydowanie trzeba wymieniać olej w skrzyni biegów, pierwsza ok 90k, następnie co 60k, BMW oficjalnie twierdzi iż nie trzeba (ale np. w amerykańskiej instrukcji obsługi jest wprost napisane iż trzeba zmieniać) na zdrowy rozsądek to nie może być wieczne
najlepiej zadzwonić do najbliższej autoryzowanej stacji ZF - https://aftermarket.zf.com/pl/pl/portal-aftermarket/
swoją drogą ASO BMW oficjalnie proponują wymianę oleju między interwałami z komputera i nie wbijanie tej wymiany do komputera :D
Do komputera to wbijają wymianę oleju ale nie kasują czasu do następnej inspekcji.
Ja wymieniłem po około 80kkm. Kupiłem zestaw ZF czyli miska z filtrem + olej za niecałe 700zł i zleciłem wymianę w ASO. Kwoty za usługę nie pamiętam ale ogólnie wyszło jakieś 2x taniej niż zlecenie całości w ASO z częściami. Zdaje się, że sama miska w ASO to ponad 1kzł. Różni się tylko naklejką BMW...
Zdaje się, że miska jest taka sama od 10 lat ale ma różne numery części. Zapewne ta do G05 jest droższa niż do np. E70 a jest taka sama.
Zadbaj o skrzynię biegów w swoim #BMW. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dynamicznej wymiany oleju w Bawaria Motors Warszawa w cenie 2 500 zł.
Już teraz zarezerwuj termin wizyty serwisowej:
https://bit.ly/WarszawaSerwis
+48 699 821 948
[email protected]
* W cenie zawiera się preparat myjący, stabilizator, olej ATF i wymiana oleju w skrzyni biegów.
Taka obecnie oferta serwisu mi się ciągle wyświetla.
Koszt samych części to około 1750 - 1800 zł - filtr oe + 10l oleju +preparat czyszcząc
za zestwa ZF - filtr + 7l oleju obecnie jakies 780 zł za zestaw + 210 zl za 3l oleju bo do dynamicznej wymiany trzeba z 10 L
Nie wiem jak w innych ASO ale u mnie proponowali wymianę dynamiczną ...bez wymiany miski.
Napisałem do firmy ZF - dostałem od nich taką odpowiedź:
"Witam,
Standardowa wymiana jaką polecamy to wymiana statyczna, zakładając że użytkownik robi ją regularnie to znaczy jak w załączniku zalecane. Tutaj ostateczną decyzję po weryfikacji stanu oleju z skrzyni o sposobie wymiany musi podjąć decyzję serwis zajmujący się wymianą oleju w skrzyniach biegów lub proszę się kontaktować z naszym serwisem, dane kontaktowe poniżej.
Serwis autoryzowany ZF który zajmuje się skrzyniami automatycznymi pojazdów osobowych w Polsce
To Firma Partner Serwisowy ZF Q-Servicetruck
Dane znajdzie Pan na stronie:
www.zfserwisczosnow.pl
w prezentacji PowerPont z załącznika ostatni slajd:
"ZF zaleca regularną wymianę oleju w interwałach przebiegu ca.150.000 km lub po upływie 8 lat od zalania nowym olejem skrzyni – według zużycia. "
  • 1 rok później...
Właśnie odbiłem się od kontuaru w serwisie BMW Louyet w Brukseli. Pani uprzejmie poinformowała mnie, patrząc na mnie zaskoczona, że w moim X5 (F15) nie wymienia się oleju w skrzyni biegów. Wg. niej i jej kolegi w nowych BMW jest zastosowany olej long life (range) więc w praktyce BMW nie wymienia już oleju w skrzyni biegów bo nie ma takiej potrzeby. Chyba że się uprę i chciałbym extra zapłacić za niepotrzebną wymianę, dodała z przepięknym uśmiechem na twarzy. ?? WOW! Poczułem się jak motoryzacyjny dinozaur. ?
Teraz się nie wymienia oleju w skrzyni. Teraz się wymienia skrzynie na nową jak padnie.
Ja wymienilem olej przy przebiegu 50 tys , kolejna wymiane zrobie przy 100tys .
Ci ktorzy twierdza ze oleju w skrzyni sie nie wymienia bo jest olej long life niech  sobie  rowniez wymieniaja olej w silniku co 30 tys km bo też jest olej long life ??
Również nie do końca rozumiem brak wymiany oleju w skrzyni (chociażby jedną po dotarciu samochodu), ale tłumaczę sobie, że z punktu widzenia serwisu BMW, jeśli taka wymiana w skrzyni biegów była by potrzebna/korzystna to po prostu by ją zalecali - sporo osób ma gwarancje 4-5 letnie, więc jeszcze by na tym zarabiali - a tak niejako świadomie by ryzykowali uszkodzenie skrzyni w okresie 4-5 lat i wymianę na koszt BMW.
Z innej beczki - w odróżnieniu od X5 40i, w obecnej X5M po 80 tys. km wymieniono mi olej w przednim moście napędowym i olej w przekładni rozdzielczej VTG (xDrive). Być może w zwykłych wersjach takie wymiany pojawiają się przy wyższych przebiegach.
Edytowane przez BigCactus
ja tam samo będę w 340i przy 50 tysiącach wymieniał ... o ile do tego przebiegu będę ją miał
Nie wiem czy 50k km to nei za żadko?
Już prędzej za często. ZF przewiduje pierwszą wymianę między 60-120 tys. Po pierwszej wymianie następne dopiero co 50.
tak jak kolega napisał ZF radzi po około 60 tysiącach wymianę dynamiczną
Właśnie nie, producent zaleca wymianę statyczną ze względu na liczne przypadki uszkodzeń automatycznej skrzyni podczas stosowania metody dynamicznej.
Oooo a to nie wiedzialem hehe ale co sie wredy dzieje?
Niby może się uszkodzić mechatronika, ale wiele osób wymienia dynamicznie i nie mają problemów. To już jak kto woli.
