Funkcja start stop
Siemka, potrzebuję pomocy bo myślałem że dzisiaj normalnie wyj... ten przycisk start/stop.
W bimmercode jest zrobione a dalej to gó*no działa.
Błagam weźcie pomóżcie..
zmien "auto start stop function memory" na not active
Jack_Strong-
S/S by default, not active
S/S memory active
Na początku miałem tylko funkcje default active potem memory active. Ani to ani to nic nie zadziałało
Może masz rezerwę paliwa? Mi się wtedy samo z siebie włącza
Zatankowany, według GPT trzeba skorzystać z Isty lub bimmerlink
Czat gpt... Jest tak jak napisalem. Kodujesz, odpalasz, naciskasz s/s, zapala sie dioda. Koniec. Przy nastepnym odpaleniu, dioda jest zapalona. Jesli to nie dziala, cos zle robisz badz masz silnik b48.
U siebie ustawiłem pamięć przycisku używając carly.
Pierwsze słyszę, żeby s/s aktywował się sam z siebie, bo jest rezerwa paliwa.
pzdr
yaz
Wlasnie wczoraj mi sie tak stalo poniżej zasiegu 50km tzw gleboka rezerwa sam sie aktywował start&stop
Ciekawe jak ten GPT chciałby zakodować cokolwiek programami do diagnostyki ?
W F30 LCI mam zakodowane tak jak u Ciebie - off by default na active i memory na active i s/s jest dezaktywowany. A w każdej chwili moge go sobie włączyc guzikiem. Ale jak włącze, zgasze auto i odpale, to znów jest nieaktywny.
Hmm... z zasady tankuje jak mam minimum 1/4 zbiornika, ale raz w trasie się zdarzyło, że doszedłem do głębiokiej rezerwy, chyba 20km zasięgu miałem, ale s/s się mimo to nie aktywował. Ale oczywiście może to być róznica F30 vs F10.
Mi się aktywuje s/s po odłączeniu akumulatora lub włączeniu trybu eco
Tryb eco z założenia ma ten system aktywowany domyślnie.
ISTA to nie jest tylko program diagnostyczny, jej wersja P służy właśnie do kodowania.
pzdr
yaz
A w jakim trybie Ci się odpala auto? COMFORT czy ECO? Na ECO będzie start / stop aktywny.
Ja mam tylko memory na ACTIVE ustawiony - to drugie mam na nieaktywne. Wchodzę do auta, odpalam, uruchamia się w COMFORT, dioda wyłączonego start stop jest podświetlona i start stop nie działa.
