Treść opublikowana przez duud
525d mimo wym. świec dalej zle chodzi po odpaleniu!!
hej przekaznik od swiec jest pod filtrem kabinowym [tym od strony pasazera] musisz sciagna wszystkie plastiki i pod spodem jest puszka z kompem etc sam aktualnie przerabiam ten temat to ze troche kopci na bialo rano to chyba normalka - para wodna z ukl wydechowego no chyba ze ci kopci non stop to juz cos nie tak tak jak koledzy pisza jedz na kompa to bedziesz madrzejszy pozdr
żarówki LED do ringów, co myślicie o tych?
hej tez mam te ledy w swojej e39 i wszystko dziala sprawnie mam zalozone white 7000k sprawdzal ktos te niebieskie ?
BMW 320d silnik M47N problem z przyspieszeniem
hej to ja dodam od siebie problem z 530d 1. rano odpala bez problemu ale przy minusowych temp portafi zgasnąć podczas jazdy zanim nie zlapie temperatury 2. jak jest cieply i go wkrece szybko na obroty na postoju to potrafi czasami telepac silnikiem przez kilka sekund po czym wraca do normy 3. podczas jazdy na 4 biegu i 60 km/h wciskam gaz do dechy a autko przez chwile sie jakby dlawi na ok 2000 obrotow wskazowka ekonomizera staje na 20 litrach i po chwili ciagnia juz jak powninien i ekonomizer idzie do konca .. wszystkie filterki od turbo i egr wymienione, filtr powietrza i paliwa tez, pompa paliwa wymieniona [po progiem] przeplywka oryginal z aso ma jakies 1,5 roku wtryski na kompie pokazuja ok mam tylko jeden blad na kompie [inpa]: swiece zarowe lub przekaznik a swiece wymienialem ok 15 tys km temu dramat z tymi dieslami - jest tyle pierdolek/osprzetu ktore powoduja takie numery ze mozna pol auta wymienic i dalej bedzie zle najgorsze jest to ze w szczecinie nie mam zabardzo zakladu ktory mi potrafi dobrze zdiagnozowac problem licze na pomoc forumowiczow
Zalalem ultimate diesel i kłopot
u mnie 530d 99 rok i bog wie jaki prawdziwy przebieg wtryski na inpie pokazuja -0,5 do max 1,8 - zazwyczaj staram sie dolewac STP do wtryskow przy tankowaniu też tankuje na BP i myslalem ze to dobre stacje ale teraz to juz widze ze loteria ....
TARCZE HAMULCOWE PRZÓD E39 3.0D
HEJ ponoc najlepsze sa te oryginalne z aso ale to tez inny koszt ja kupilem tez przez allegro tarcze ATE i po kilku tusiacach km sie powyginaly zmienilem na zimmermany i na razei jest ok pozdr
530d - lokalizacja przekaznika swiec zarowych
witam jak w temacie 530d rok 99 na inpie ciagle wyskakuje mi blad siec zarowych lub ich przekaznika wg mechanika swiece sa ok i trzeba sprawdzic przekaznik - pls o info gdzie sie znajduje z gory dziekuje
530d - dziwne "telepanie" auta po przegazowce
hej dzieki za info - mozliwe ze ktorys z wtryskow niedomaga aczkolwiek na kompie wszystkie daja poprawne parametry najprawdopodobniej mam walniety przekaznik od swiec zarowych - ale czy on moze powodowac takie numery ? dodam jeszcze ze podczas mrozow auto potrafi mi zgasnac podczas pierwszych km jazdy jak jeszcze jest zimne po nocy - wystarczy ze pochodzi minutke i temp wzrosnie i potem jest ok
Gaśnie podczas jazdy.
no to juz gruba sprawa :/ podlaczales pod kompa ? - moze to te slynne czujniki polozenia walu /walka rozrzadu ??
mam podobnie tylko u mnie dzieje sie to tylko przy niskich temp zaraz po odpaleniu auta zanim troche sie nie rozgrzeje potrafi zgasnąc w czasie np dojezdzania do swiatel :doh: jak trzymam go na obrotach/albo chwile pochodzi zanim pojade i temp skoczy o kilka stopni to problem nie wystepuje
witam 530d rok 99 - niby 200 tys przebiegu :) dziwne objawy: auto rozgrzane na postoju wkrecam na obroty [tak ok 4000 tys] po czym zaczyna telepać silnikiem przez kikanaście sekund tak jakby nie chodzil na ktorys cylinder po czym wszystko wraca do normy sprawdzalem bledy na inpa - błąd który wychodzi to świece żarowe świece wymieniałem ok 1,5 roku temu i teraz sprawdzilem u mechanika - mowi ze sa OK i zeby sie tym bledem nie przejmowac :?: :shock: sporadyczny blad jaki wyskakuje to blad przeplywki [tez wymieniona na oryginal z ASO boscha] wtryski na kompie pokazuja bardzo dobre parametry [ wiekszoc z nich ok 0,5 jeden 1,8] i ponoc sa to wartosci w normie teraz nie wiem co z tym fantem zrobic - autku mocy nie brakuje ktos moze mial podobne objawy ? mechanik sugeruje ze moze ktorys z wtryskow sie "zawiesza" ale zanim podejme stosowne kroki i wydam kaske poczekam moze macie jakies sugestie zanim ktos sie spyta: 1/pompe paliwa pol roku temu wymienilem na nowa pierburga [pod fotelem] 2/filtr paliwa i powietrza wymienilem ok 2 tyg temu EDIT|: aha jeszcze jedna wazna rzecz: jak wkrecam na obroty spokojniej/bardziej plynniej to powyzsze objawy nie wystepuja tylko jesli wcisne szybko gaz do "dechy" thank u from mountain
[E39] Wymiana filtra paliwa
W 530d jest w tym samym miejscu co w benzynie. kolego pomyliles chyba pompe wstepna paliwa z filtrem - w 530d filtr paliwa jest pod maska pozdr
M57 Trzęsie,szarpie całym autem
moze masz skrzywione tarcze hamulcowe ?
Układ chłodzący - warto "odświeżyć" zanim się sypn
u mnie [rocznik 99 i niby 200 tys km] przy zmianie filtra i inych pierdol mechanik znalazl przeciekajacy króciec od ukladu chlodzenia wiec od razu zostal wymieniony ponoc jest to czesta sprawa w m57 kazdy moze sprawdzic bo widac to golym okiem + latareczka :) http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/M/1999/09/mg-11/ill-11_2842/ czesc nr 10 pozdr
Nie można uruchomić 530d
nawet sie nie zastanawiaj i kupuj pompe jak bedziesz zwlekal i jezdzil to tylko mozesz miec dodatkowe koszty pozdr
320D zgasła podczas jazdy i nie pali...
spawdz tez czyjnik polozenia walu tez moze byc przyczyna - powinno wyjsc przy podlaczeniu pod kompa mozesz tez sprobowac go samemu przeczyscic - kto wie moze pomoc a roboty nie ma przy tym zadnej pozdr
530d bierze olej :(
nieszczelnosci w dolocie beda powodowac utrate mocy bo wiadomo silnik nie dostaje wystarczajacej ilosci powietrza w porownaniu z zapotrzebowaniem - zazwyczaj wtedy tez pojawiaja sie jakies dziwne dzwieki uchodzacego powietrza od doladowania [gwizdy, swisty] moze najlepiej bedzie podjechac na hamownie i sprawdzic czy autko ma tyle mocy co powinno i przy okazji podlaczyc je pod kompa i sprawdzic jak turbina dmucha i jak dziala inny osprzet pzodr
[EXX] Spadek mocy w silnikach 2.0d M47 i 3.0d M57
hej uszkodzone elektrozaworki pokaze komputer problem tylko w tym ze czasami one sie zacinaja lub nie dzialaja prawidlowo i na kompie moze byc ok a w rzeczywistosci auto raz jedzie a raz nie innym powodem moze byc gruszka od turbo zapieczona dobrze jest tez podjechac na hamownie i podlaczyc kompa pod obciazeniem wtedy mozna wiecej sie dowiedziec co autku dolega pozdr
530d vs 535d ktore wybrac ?
ja bym koledze doradzal kupic 535d z prostej przyczyny - jak kupisz 530d to po jakims czasie bedziesz sie zastanawial jak takie 535d musi jechac :) i czemu jej nie kupilem :) koszty ew napraw to znikoma roznica pomiedzy tymi modelami w 535d dwie turbiny 495,00* € + 895,00* € = 1390 € w 530d jedna turbina 1145,00* € *- ceny z www.bmwfans.info toż to różnica żadna a przyjemność z jazdy .... ?
Gaśnie w czasie jazdy...
hej powracam do tematu gasnacego autka chyba juz znana przyczyna - podjechalem na kompa do serwisu Bosha i wykazalo blad z zaworkiem od egr - gosciu mowi ze zbyt duzo spalin dostaje i przez to moze byc ten problem z gasnieciem wymienie zaworek asap to dam znac czy usterka naprawiona
i ja u siebie mam problem z gasnacym autem jest to troche inna sytuacja - autko po nocy w garazu wyjezdzam na ulice i wystarczy ze zmieniam bieg wciskajac sprzeglo potrafi mi zgasnąć potem normalnie odpala - za chwilke lapie troche temperatury i juz jest wszystko ok - dzieije sie to tylko w niskich temp na pierwszym kilometrze jazdy ... akumulator nowy, pali bezproblemowo pls o sugestie dzieki
Odwieczny dylemat i prośba o pomoc w wyborze E39
hej kolego piszesz ze przejechales sie 530d i fajnie a czy sprobowales 530i ? w tej cenie co szukasz kupisz fajne 530i i nie bedziesz sie martwil o turbo wtryski pompy itd - sam jezdze 530d i jestem zadowolony lecz dopiero po wlozeniu w niego ok 5 tys pln w turbo i inne pierdolki wiec zastanow sie czy na pewno diesel ... bo z nimi to czasami loteria jest tutaj fajna 530i http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7359917
[E46] Radio kasetowe odtwarzajace MP3
kwiatus19 dzieki za info - mozesz podac link do kupna takiej przejscowki ?
Problem ze znalezieniem zaworku sterujacego turbina
poszukaj przy turbinie powinien byc po lewej stronie silnika patrzac na wprost na ponizszym rysunku czesc nr 1 http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47N/ECE/L/N/2001/07/mg-11/ill-11_3331/
Wspomagajaca pompa paliwa - MTM
hej na forum juz bylo troche o tych pompach i ludzie w wiekszosci odradzaja chinszczyzne nie dosc ze glosno chodzi to jest jeszcze ryzyko ze padnie szybciej niz powinna a jak to zwykle bywa [ zlosciwosc przedmiotow martwych ] walnie ci gdzies na trasie i zaplacisz wiecej za holowanie pozdr
POZIOMOWANIE SIE LAMP KSENONOWYCH
chciałbym odświeżyc temat mam lampy oryginalne po lifcie i czasami zuwazylem ze wystepuje u mnie taki problem: odpalam autko/wlaczam lampy one ida do gory do poprawnej pozycji ale po kilkunastu sek opadaja na dol i swieca w ziemie .... wtedy musze odpalic ponownie auto/wlaczyc lampy i juz jest ok problem wystepuje sporadycznie - podejzewam ze same poziomowanie od lamp ma czasem jakies kaprysy - moze wystarczy tylko je przeczyscic jakims wd40 ? moze ktos pokazac gdzie dokladnie sie one znajduja ? pozdr
