M57 Trzęsie,szarpie całym autem
Uszanowanie,podczas hamowania do świateł,przed skrzyżowaniem w końcowej fazie hamowania autem nieznacznie wibruje.Jak już się zatrzymam objawy się nasilają,nastepnie auto rusza plynnie i nie dzieje się nic w trakcie jazdy. Nie dzieje się to za każdym razem. Czy to wina ASB?
moze masz skrzywione tarcze hamulcowe ?
No to razem bedziemy szukac skrzyni. U mnie bylo tak samo.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
Było i co dalej.......?rozwiń temat..
To napewno nie kwestia tarcz hamulcowych to inny rodzaj wibracji,obawiam sie że coś własnie ze skrzynią..tylko co?? jest opcja ją uratować,problem nie wystepuje zawsze,raz na jakiś czas..
obecnie u mnie skrzynia pracuje wlasnie tak jak u ciebie. Jest chyba w trybie serwisowym, pracuje tylko na 2 i 3 biegu. Bylem w serwisie na komputerze i komp nie pokazal zadnych bledow skrzyni.
Moja skrzynka ładnie i płynnie zmienia biegi i redukuje,rozważam możliwość padnięcia którejś poduszki pod skrzynią lub pod silnikiem tylko nie wiem jakie są objawy gdy "pójdzie" taka poduszka bo u mnie nie zawsze szarpie autkiem przy hamowaniu.Jezeli twoja działa w trybie awaryjnym powinien ci komputer wyświetlic komunikat Getriebe programm,pozdro
Wiem ze powinno wyswietlic komuniat "Getriebeprogramm"
tylko ze poginely mi pixele i nic nie widac.
U mojego znajomego wyly poduszki pod skrzynia do wymiany i objawialo sie to tym ze jak jechales z wcisnietym gazem i nagle pusciles pedal to zawsze szarpnelo.
Czy po wymianie poduszek problem zniknoł?
Jescze nie wziąłem sie za to bo nie miałem czasu,w poniedziałek jade oglądnąć poduszki ale obawiam sie że to nie one...od 2 dni do chwili obecnej jeżdże bez żadnych problemów...ciężki temat..
