BMW 320d silnik M47N problem z przyspieszeniem
Witam!
Mam problem z dziurą w swoim samochodzie w przedziale 2tys 2.8tys samochód nie przyspiesza jak minie 2,8tys. wszystko jest ok. Jesli chodzi o model silnika jest to M47N w samochodzie wymienilem już przepływomierz orginał BOSCH został zaprogramowany i wymieniłem zawór od podciśnienia turbiny. A samochód jak miał dziure tak ma.??? co to może być????
To tylko moje domysły, ale może jest coś nie tak ze sterowaniem klapkami (w kolektorze ssącym) i otwiera ja na 2800obr zamiast na 2000. One również są sterowane podciśnieniowo.
A może chodzi o elektrozawory ? Może trzeba je wyczyścić, już wielu kolegom pomogło. Poszukaj na forum jest gdzieś opis tej czynności.
jak czytałem o elektrozaworach to chyba dotyczy VP44, ale może nie doczytałem dobrze.
Nie, problem dotyczy obu wersji (i nie tylko tych M47 i M47N)
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Moze kierownica na turbo sie nie rusza, moze jakas rurka z podcisnieniem, moze egr, moze przeplywka. Musisz sprawdzic. Z logicznego punktu widzenia jesli jest dziura w przyspieszaniu to trzeba winic za to turbo bo ono daje kopa. Musisz zdjac obudowe silnika dostac sie do zaworu(takiej gruszki na turbo) zdjac przewod podcisnienia i zrobic np ustami podcisnienie i zobaczyc czy kiera od turbo sie rusza. Lepsza metoda jest podpiac kompa i w czasie jazdy patrzyc na parametr cisnienia na dolocie..... Moze tez trzeba oczyscic filterki na pierburgach (zaworach podcisnieniowych sterujacych kierownica turbo i egr)
Wymieniłeś zawór sterujacy turbo to może jeszcze wyczyść zawór sterujący EGR...A nie masz pomylonych wężyków od podciśnienia?
Koledzy więc tak samochód ma przejechane teraz 164tys w czerwcu 2008 wymieniłem Turbine na nową GARRETT samochód smigał jak trzeba a problem z dziurą pojawił się około 1,5 miesiąca temu:( Zrobiłem juz następujące czynności: Wymieniony został przepływomierz orginał (BOSCH) wymieniony został zawór pierburg (orginał)od podciśnienia turbiny.A auto jak miało dziure tak ma. Co prawda niedotykałem się do drugiero zaworu od podciśnienia tego co znajduje się obok filtra oleju. Czy można na niego stawiać???? Czy wystarczy tylko wyczyścić filterek w nim i czy to pomoże???A jeśli chodzi o komputer bo byłem to pokazał tylko że swieca żarowa jest walnienta na pierwszym cilindrze.
ten obok filtra oleju jest od egr i watpie aby jego niesprawnosc miala wplyw na "dziure" ... sprawdz czy masz dobre podcisnienie
A jak najlepiej sprawdzić to podciśnienie czy jest ok??? I co odpowiada za to podciśnienie jaki element????
Owszem może. Nie wiem jak w przypadku M47, ale w M47N jak się np.: podłączy niewłaściwie przewody podciśnieniowe to silnik pracuje nie równo (EGR podaje że dużo spalin, albo coś w tym stylu). Możliwe że może też powodować powstanie dziury, ale osobiście w to wątpię. Ja jak źle podłączyłem to silnik chodził jak w dopiero co uruchomionym na mrozie C330.
Weże napewno nie są pomylone. Wieć co powoduje taką dziure???
ja mam to samo tylko że w 520d i nie chce mi dociągnąć do 2 tys jak go przymule do tego jeszcze czasem wogóle turbo nie zaskoczy bo nie mam tego zrywu po 2tys ale to tylko czasami
Witam! Wczoraj testowałem jeszcze przepływomierz nowy który wymieniłem i programowałem. Więc tak jak odepne kostke przepływomierz to samochód smiga jak powinien jak podepne ją spowrotem muli się i ma znowu dziure??? Poprostu jest tak samo ja diagnozowałem ten stary przepływomierz obiawy są takie same jak przy starym przepływomierzu? A zrobiłem już: wymieniłem przepływomierz orginał BOSCH cena 500zł , programowanie przepływomierza 200zł , wymiana zaworka od podciśnienia turbiny 300zł . Wsadziłem już 1000zł i samochód jak nie jeżdził tak nie jeżdzi? Więc gdzie szukać przyczyny w nowym przepływomierzu (ORGINAŁ BOSCH) Już sam niewiem czy przyczyna leży w nowym przepływomierzu? czy w firmie która mi programowała ten przepływomierz. Firma: "ASEKO"ul.Mińska 37 Warszawa. Czekam na jakieś wskazówki fachowców:)
Ciezki temat z tymi 320d. Ja borykam sie z podobnym problemem. Lecz nie mam zamiary wymieniac osprzetu za 1500ł. Wszystkie filtry wyczyszczone, po podpieciu pod kompa pokazał przepalone swiece. Po wymianie swieć, auto jak nowe, jezdziło tak jak dawno nie jezdzilo. Niestety trwało to tylko 30min. Jutro jade znowu na kompa, zobaczymy co tym razem pokaze :) Pozdrawiam
ex: MB W124 E300TD 94'
ex: SEAT IBIZA 6k2 1.9 SDI 02'
ex: SEAT LEON 1M AHF 00'
ex: BMW E46 320td Compact 02'
ex: BMW E46 318td Compact 03
AUDI A6 2.5TDI V6 04'
BMW E36 325tds 97'
Śmiem twierdzić że wina świec to to nie jest, chyba że zakładasz iskrowe świece i zalewasz bezynę. :dance:
Oczywiscie ze to nie swiece. Dziwne bylo to ze po ich wymianie auto przez 30 minut jezdzilo jak powinno. Zbierało sie od dołu, reagowało na gaz i nie wieszało sie. Teraz wrocilo do normy, wiesza sie , brak natychmiastowej reakcji na gaz, szkoda gadac. Po wizycie na kompie, pan komputer powiedzial ze leje troche jeden wtrysk, ewidentnie wieksza dawka w porownaniu do reszty. Czy walniety wtrysk moze powodowac takie zawieszanie i reszte moich objawow? Co radzicie zrobic. Czy kupic jakis wtrysk i zobaczyc? Czy moze lepiej dac do regeneracji. Oczywiscie zalezy mi na jak najmniejszych upływie gotówki z portfela ALE nie za wszelka cene. POMOCY :)
BMW E36 325tds 97'
Ja kolego mam taki sam problem i nadal problem istniej. Lecz
w przyszłym tygodniu odstawiam samochód do chłopaków w Otwocku na diagnoze co jest uszkodzone???
I zobaczymy co wyjdzie??? ja wsadziłem już 1000zł i samochód nie jeździ tak jak powinien , i tak jak i tobie mi też za pierwszym razem komputer pokazał przepalona świece na pierwszym cilindrze.
kolego miałem podobny problem i okazało się że pompa paliwa nie dawała wystarczającego cisnienia,po regeneracji auto jedzie jak powinno.
A czy ktos ma wiedze odpowiedziec na pytanie czy zla praca wtrysku moze wplywac na wrzucanie trybow awaryjnych czy tych zawieszen przy przyspieszaniu, braku reakcji na gaz itd.
BMW E36 325tds 97'
To co twierdzisz ze w moim przypadku też może być to pompa paliwowa????
Może troche namieszam .Rok temu miałem to samo,dorażnie zaślepiłem EGR na wężyku podciśnienia.Jeżdziłem tak pół roku (15.000km),palił nawet troche mniej i był bardziej żwawy.Wtedy przypadkiem zauważyłem ,że pęknięta jest od spodu metalowa rurka podciśnienia pomiędzy pompą podciśnienia vacum a hamulcową.Nie mam pojęcia co było przyczyną ale po wymianie rurki jest ok.Ponoć szczelne podciśnienie jest bardzo ważne w tych silnikach.Warto sprawdzić szczelność pompy vacum.
BMW do końca.
Kuba3.5 tego o czym mowisz nie sprawdzalem. Czy moglbys wrzucic to na rysunku, gdzie dokladnie tego szukac?
BMW E36 325tds 97'
Koledzy dzisiaj czwartek oddałem samochód do mechanika i zobaczymy co z tego wyjdzie jaka będzie diagnoza???? Podobno może też być zapchany katalizator???? ale czy napewno???? Dam znać jaka będzie diagnoza:)
hej
to ja dodam od siebie problem z 530d
1. rano odpala bez problemu ale przy minusowych temp portafi zgasnąć podczas jazdy zanim nie zlapie temperatury
2. jak jest cieply i go wkrece szybko na obroty na postoju to potrafi czasami telepac silnikiem przez kilka sekund po czym wraca do normy
3. podczas jazdy na 4 biegu i 60 km/h wciskam gaz do dechy a autko przez chwile sie jakby dlawi na ok 2000 obrotow wskazowka ekonomizera staje na 20 litrach i po chwili ciagnia juz jak powninien i ekonomizer idzie do konca ..
wszystkie filterki od turbo i egr wymienione, filtr powietrza i paliwa tez, pompa paliwa wymieniona [po progiem] przeplywka oryginal z aso ma jakies 1,5 roku wtryski na kompie pokazuja ok
mam tylko jeden blad na kompie [inpa]: swiece zarowe lub przekaznik a swiece wymienialem ok 15 tys km temu
dramat z tymi dieslami - jest tyle pierdolek/osprzetu ktore powoduja takie numery ze mozna pol auta wymienic i dalej bedzie zle
najgorsze jest to ze w szczecinie nie mam zabardzo zakladu ktory mi potrafi dobrze zdiagnozowac problem
licze na pomoc forumowiczow
