Problem ze znalezieniem zaworku sterujacego turbina
A wiec tak ten zaworek przy egr wyczyscilem bez probelmu i bez problemu go znalazlem i teraz mi powiedzcie czy w silniku m47n znajduje sie zaworek na ktorym sie czysci filterek chodzi o ten drugi ktory jest odpowiedzialny za prace turbo bo ja go nie moge znalesc.Szukalem wezyka zeby dochodzil do turbo ale go nigdzie nie ma czy juz moze ktos czyscil w silniku m47n i wie gdzie on jest czy go wogole nie ma i turbina sterowana jest elektronicznie???Prosze o pomoc
Jak patrzysz od przodu na auto, elektozawór jest za zbiornikiem płynu spryskiwacza, w jego prawej górnej części. Najłatwiej się do niego dostać odkręcając śrubę 10tkę od zbiornika spryskiwacza i wyciągając go (po uprzednim odłaczeniu wtyczki od pompki i czujnika poziomu płynu) :)
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Burner z ktorego roku masz samochod?? bo u mnie tam nic nie ma ja mam 2004 jakbys mogl zrobic fotke i zaznaczyc to bylbym dozgonnie wdzieczny bo chyba ja slepy jestem.Na kielichu amortyzatora sa sruby ale tam nigdy nic nie bylo przykrecone
Mam 320d dokładnie z 10/2002.
Cholera, dzisiaj patrzyłem na termostat EGR i gdybym przeczytał wcześniej Twoją wiadomość, to już miałbyś zdjęcie :)
Ale zrobię fotkę, no problem :)
Ok to czekam i dziekuje za zainteresowanie.Mam nadzieje ze na zdjeciu wreszcie zobacze ten nieszczesny elektrozaworek od turbo :duh:
http://img517.imageshack.us/img517/7171/aaaaaaow3.th.jpg
To ten czarny, plastikowy elektrozawór. Oryginalnie jest przykręcony do tych widocznych 2 śrub, ja musiałem go obrócić, bo skróciłem wężyk idący do "pojemnika ciśnień" :wink: i chwilowo przykręcony jest do jednej śruby.
Dziekuje Ci Burner ale ja tam nie mam czegos takiego nawet uchwytu nie ma wydaje mi sie ze ta turbina jest sterowana elektronicznie.Moze ma ktos z takim silnikiem czyli m47n po 2004 roku to by zobaczyl i napisal.jutro zrobie fotke mojego i zamieszcze
Nawet z lutego 2005 na realoem jest ten elektrozawór wraz z tym metalowym wspornikiem. Zdejmij plastiki silnika i znajdź gruszkę turbiny - od niej powinien iść gumowy wężyk w oplocie - wprost do elektrozaworu. A drugi - od elektrozaworu do "pojemnika ciśnień" 9jak zwał tak zwał) :wink:
  • 4 miesiące temu...
Niestety Burner muszę Cię zmartwić, też mam autko z 2004 roku i także nie mogę zlokalizować tego zaworu. W miejscu, które sugerujesz ja również nie mam elektrozaworu.
U mnie nie ma tego zaworu turbina jest sterowana elektrycznie jest serwo motor i porusza tym ciegnem.Choc w spisie czesci jest pokazane ze jest elektro zaworek
Od 2004 nie wiem dokladnie ktory miesiac nie ma sterowania TC podcisnieniem tylko servo wiec "roczniki" 2004 nie szukajcie zaworka bo go nie znajdziecie.
