Gaśnie w czasie jazdy...
Jak w temacie.Stając przed skrzyżowaniem gaśnie auto.Nic w nim nie działa nawet światła awaryjne.Po chwili pali i jest ok.Tak samo w trasie z jakiejś tam prędkości przyhamowuje i redukuje bieg gaśnie(centralny się zamyka) i po chwili odpala(nie robię nic z kluczykiem) i jedzie normalnie!!! Nie wiem czy to elektryka czy silnik???
pierw bym sprawdził mase przy akumulatorze
ale nie kleme a śrubke przy karoserii
Dzięki za info. A gdzie ona się znajduje???
Jak to gdzie? Po nitce do kłębka :norty:
i ja u siebie mam problem z gasnacym autem
jest to troche inna sytuacja - autko po nocy w garazu wyjezdzam na ulice i wystarczy ze zmieniam bieg wciskajac sprzeglo potrafi mi zgasnąć potem normalnie odpala - za chwilke lapie troche temperatury i juz jest wszystko ok - dzieije sie to tylko w niskich temp na pierwszym kilometrze jazdy ...
akumulator nowy, pali bezproblemowo
pls o sugestie
dzieki
hej powracam do tematu gasnacego autka
chyba juz znana przyczyna - podjechalem na kompa do serwisu Bosha i wykazalo blad z zaworkiem od egr - gosciu mowi ze zbyt duzo spalin dostaje i przez to moze byc ten problem z gasnieciem
wymienie zaworek asap to dam znac czy usterka naprawiona
Ja pobawiłem się trochę z akumulatorem i uziemieniem(chyba dobrze napisałem)i jak na razie śmiga.Jadę w poniedziałek do mechanika to wtedy będe wiedział więcej.Ogólnie to dzięki za pomoc.
