piotr_bzyk
Treść opublikowana przez piotr_bzyk
  1. naprawa będzie tania. termostat mocowany jest na pokrywce przedniej która nie jest droga. jazda na 2 śrubach może skutkować ubytkami płynu i zapowietrzaniem układu. proponuję założyć nowy termostat i zrobić próbę z wodą w chłodnicy czy wszystko jest ok- później jeśli będzie git wlać płyn. jeśli ciecz była zimna a na zegarach auto się gotowało do wymiany jest czujnik temperatury cieszy z czarną wtyczką który nomen omen psuje się rzadko.
  2. jaka część poszła?
  3. dlatego też polecałem próbę olejową- w koszta można iść szybko a problem może okazać się banalny.
  4. ale na plus jest to, że siedzisko fotela kierowcy może wskazywać na w miarę wiarygodny przebieg auta
  5. leczą mnie wyplakowane opony w ogłoszeniach. jeśli sprzedawca nawet wygląd opon podkręca to już mam w głowie obraz jak to auto będzie wyglądać po kilku myjniach. Kosmetyki są w stanie ukryć bardzo wiele.
  6. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Mięta temat w E36
    zostaje komp i fajki
  7. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Nowator91 temat w E39
    radzę poszukać dobrze w dolocie- metoda na dezodorant lub plaka bardzo skuteczna :)
  8. piotr_bzyk odpowiedział(a) na cbyeti temat w E36
    prędkościomierz nie jest przypadkiem inaczej wyskalowany?
  9. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Mięta temat w E36
    to świece wymień, może już umarły
  10. piotr_bzyk odpowiedział(a) na blazej31 temat w E46
    podpore wału też polecam zobaczyć
  11. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Mięta temat w E36
    czujnik temperatury cieczy ogarnij- może podawać złą mieszankę
  12. stawiam na nieszczelny układ a uszczelkę zobacz testerem- nie ma sensu wróżyć
  13. podejrzewam, że drugie też może hałasować. łożysko występuje razem z piastą. w 300zł się zamkniesz
  14. piotr_bzyk odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    wystarczy zdjąć jeden plastik obok prawej nogi kierowcy i nagrzewnicę mamy jak na dłoni
  15. ja tam nie widzę żadnej różnicy. fakt auto musi się ułożyć i wystarczy mu do tego zaledwie kilkanaście metrów- łatwo to zaobserwować np po wymianie koła
  16. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Robertoos temat w E46
    od siebie dodam żebyś sprawdził czy auto realnie się grzeje. W moim BMW wskazówka potrafiła wyjść na czerwone pole podczas kiedy płyn był zimny- pomylone wtyczki do czujników w głowicy.
  17. przecież kolega napisał, że wężyki miał sparciałe- też się swoim przyjrzyj. filtr paliwa kiedy wymieniany?
  18. pewnie kat się wysypał albo ktoś po złości coś w tłumnik Ci wrzucił
  19. połóż auto podczas jazdy na lewą i prawą stronę i słuchaj. dźwięki w aucie lubią oszukiwać- może być to też tył. W takim przypadku łatwiej o trafną diagnozę
  20. w normalnej jeździe nie poczujesz różnicy między silnikami. bierz bardziej zadbany. zwróć uwagę na kompresję tego silnika- najlepiej kupić taki który jeszcze siedzi w budzie i da się odpalić
  21. zrób próbę olejową- wtedy powiemy Ci co opłaca się zrobić. jak zrobisz próbę będzie wiadomo co robić dalej. teoretycznie można zwrócić auto ale czeka Cię ciężki bój.
  22. Witam. Wie ktoś może gdzie mogę znaleźć stare artykuły prasowe z opisami BMW? Ciekaw jestem jak zostały opisywane debiutujące modele mające dziś kilkanaście lat
  23. przy przegrzaniu nawet i cała głowica mogła umrzeć. Napisz jak to diagnozowałeś bo łatwo można się potknąć
  24. czujniki w silniku też zobacz. strzelanie może być efektem złego składu mieszanki lub problemów z zapłonem. Kiedy wymieniałeś świece?
