piotr_bzyk
Treść opublikowana przez piotr_bzyk
  1. piotr_bzyk odpowiedział(a) na piotr_bzyk temat w E36
    dzięki kolego
  2. piotr_bzyk opublikował(a) temat w E36
    Panowie, wydech końcowy od kombi podejdzie do sedana? Kupiłem wydech robiony na zamówienie za prawie 500zł ale partacze zrobili za głośny mam natomiast kombiaka na części i chcę przerzucić końcówkę, pytanie tylko czy będzie pasować.
  3. w tym silniku nie ma kopułki, jest cewka przymocowana do prawego kielicha. Może zacznij od kompa bo po takich objawach ciężko postawić jakąś tezę.
  4. pomysł z czujnikiem dobry, czujnik w chłodnicy jest za to odpowiedzialny. czujnik w silniku (głowicy) daje sygnał do kompa
  5. znajdź gdzieś opis bezpieczników. nie jestem pewien czy wentylator nie ma dodatkowego bezpiecznika gdzieś w okolicach kostki. w pierwszej kolejności zobacz czy napięcie dochodzi do kostki- możliwe, że uszkodzony jest jakiś kabel. ps. popraw temat
  6. problemów może być tyle ile masz osprzętu pod maską. Wątpię czy ktoś zdalnie rozwiąże Ci taki problem. Przez te 20 sekund auto chodzi dobrze?
  7. Luzy w ukl kierowniczym lepiej czuć na kanale:)
  8. w sumie na lpg przy niskich temperaturach większość aut dymi. masz kata?
  9. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Veaving temat w E36
    macie szyberdachy w swoich autach?
  10. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Veaving temat w E36
    dziura w podłodze może być albo brak gumowego korka
  11. piotr_bzyk odpowiedział(a) na marlej m52b25 temat w E36
    chyba masz już przyczynę
  12. siły trochę trzeba. one często ciężko idą
  13. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Veaving temat w E36
    prawdopodobnie płyn chłodniczy z nagrzewnicy
  14. nie do końca. czujnik jest również odpowiedzialny za dawkę paliwa jaka jest podawana na cylindry. jeśli przekłamuje to auto może dostawać złą dawkę i strzelać przez to w wydech
  15. Właśnie, że z partyzanta wał wyjąłem i zapomniałem o punktach. Po złożeniu było dobrze. Co do mechanika to nie wiem czy chcesz ryzykować z takim majstrem. Nie wymieniaj nic na pałe, lepiej zaobserwuj na podnośniku co może hałasować.
  16. właśnie, że nie do końca. kiedyś z rozpędu nie złożyłem wału tak jak został rozłączony i śmigał bez żadnego kłopotu
  17. dobrze szukasz. Zobacz też bezpieczniki i instalacje szyb elektrycznych. Możliwe, że któryś kabel nie domaga
  18. właśnie, że nie ma możliwości żeby wał sam się 'odważył'. jeśli było dobrze a teraz wali to przyczyn należy szukać w mocowaniach. chyba, że majster podmienił wał
  19. może majster podpory wału nie dokręcił?
  20. u mnie coś takiego robił rozwalony czujnik temperatury cieczy
  21. Ale po zalaczeniu innej przeplywki jest blad na kompie. Może kolega ma jakiś problem ze ssaniem?
  22. Może być luz z jednej strony. Wjedź na kanał, złap za drążek przy maglu i niech ktoś delikatnie rusza kierownicą. Jeśli jest luz to będziesz czuł na dłoni
  23. i zajmij się szczelnością układu dolotowego :cool2:
  24. czy 2.8 nie miala przypadkiem tej samej wielkości tarcz?
