piotr_bzyk
Treść opublikowana przez piotr_bzyk
  1. pewnie, że może. odepnij też przepustnice a później przepływkę i zaobserwuj czy coś się zmienia.
  2. zdejmij boczek i zobacz- najprostsze rozwiązanie
  3. zdejmij boczek i zobacz- najprostsze rozwiązanie
  4. dzięki za pomoc
  5. piotr_bzyk odpowiedział(a) na frykson temat w E39
    platformy o których mówisz nie są tak skuteczne ponieważ np. na oponach zimowych z dużym profilem bardziej pracuje opona niż zawiecha i wiele można przeoczyć. Jadąc na warsztat z SKP wyślą Cię na podnośnik a nie kanał.
  6. Rafał- to jest czujnik od wersji po lifcie. Przed liftem są 2 czujniki i wyglądają inaczej.
  7. jak to sprawdzić i czy można jakoś poprawić jakość odbieranych fal?
  8. piotr_bzyk odpowiedział(a) na frykson temat w E39
    dokładnie tak jak mówi Daniel. Nie każdy majster przykłada się do takich przeglądów, podnośnik prawdę Ci pokaże
  9. piotr_bzyk odpowiedział(a) na frykson temat w E39
    jedź na sprawdzenie stanu zawieszenia
  10. zobacz czy wszystkie koła są sztywno zamocowane, wymień pasek bo może być wysłużony albo sztukowany
  11. Info o produktach z marketu bardzo pomocne. Firmy SATA nie znałem- zaraz będę lukał. Jak dużo u was klucza pracują? Bo mój zestaw nie ma lekko :)
  12. łączenie znajduje się przy kolumnie kierowniczej. zdejmij dolny plastik za kierownicą. jest montowany na jedną małą plastikową śrubę
  13. nie słuchaj bzdur, silnik mają uszczelniać uszczelki a nie syf który się w nim gromadzi. przegoń auto w trasie ale tak jak mówiłem wcześniej może to nic nie dać.
  14. wyczyścić. znajdź wąż do odmy i zobacz czy na pewno jest zapchana. wąż powinien znajdować się w pokrywce zaworów ale gdzie jest dokładnie odma niestety nie pamiętam
  15. zapchana odma nie pozwala odpowietrzyć się silnikowi w efekcie czego zebrane wewnątrz gazy mogą tworzyć ten osad
  16. podobno w tych silnikach to norma. krótkie odcinki też swoje robią. przegoń go na trasie i wtedy zobacz ale pewnie maź nie zniknie.
  17. jeśli wszystkie elementy zawieszenia są ok to zobacz może czy śruby mocujące są dobrze dokręcone. Ciężka sprawa z tą awarią..
  18. Witam. Zastanawiam się nad zakupem przenośnej skrzynki z kluczami do wożenia w aucie. Mam już jeden zestaw Yato w garażu z którego jestem bardzo zadowolony ale teraz myślę nad zakupem czegoś innego np. neo. Ciekaw jestem waszych doświadczeń z różnymi producentami.
  19. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Adam21 temat w E46
    wyczerpałeś temat :cool2:
  20. Witam. Mam pytanie jak w temacie, co może być powodem wibracji na lewarku?
  21. ale przecież kolega napisał, że mechanicy sprawdzali auto to chyba musieli sprawdzić elementy o których piszecie
  22. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Adam21 temat w E46
    lepiej zaloguj się na forum dla majsterkowiczów i dywaguj na temat mocowania kołków w ścianie bo tutaj wyraźnie Ci nie idzie. po Twoim poście wnoszę, że jesteś prostym człowiekiem, nie pasujesz do tego forum i dalsza dyskusja z osobą Twojego pokroju nie ma sensu. PS. Jeśli Twoim zdaniem wyrzucanie oleju przez bagnet i jego ubytki to objaw normalny to proszę Cię sprzedaj swoje BMW bo jesteś kolejną osobą która psuje opinię tej wspaniałej marce. Czuję, że Golf 3 idealnie będzie Ci pasował. Chyba, że o całe auto dbasz tak jak o silnik to lepiej go zezłomuj.
  23. Cześć panowie, mam problem z radiem w moim e36. mianowicie słabo chwyta stacje i nieczysto odbiera. anteny zewnętrznej nie posiadam, gdzie może leżeć problem?
  24. może masz dwie inne opony z tyłu?
  25. element zaznaczony na żółto to czujnik wałka rozrządu. czujnik temperatury na zegary znajduje się w głowicy, aby się do niego dostać trzeba zdjąć górną część kolektora dolotowego. zależnie od daty produkcji auta czujnik będzie się różnił położeniem i kształtem. temperatura mniej więcej się zgadza 90 i 120 stopni
