piotr_bzyk
Treść opublikowana przez piotr_bzyk
  1. standardowa procedura- sprawdzić szczelność dolotu i wyczyścić krokowca
  2. jedź do warsztatu na sprawdzenie płynem stan uszczelki i głowicy- będziesz jechał bez stresu w trasę
  3. jest przy ściance grodziowej
  4. lepiej weź sie za szczelność dolotu a nie czujniki
  5. niebieski czujnik od strony kabiny. 70zł
  6. jeśli masz płyn i poradzisz sobie z odkręceniem korka od chłodnicy to pewnie dasz radę
  7. jeśli masz dobrze odpowietrzone a robią się bąbelki to masz uszczelke do wymiany. lepiej jedź do kogoś kto wie z czym to się je i pomorze Ci odpowietrzyc uklad
  8. ma dmuchać
  9. dodam do tego czujnik temperatury silnika
  10. zobacz na regulatorze ciśnienia paliwa
  11. przy odpowietrzaniu nie bać się tego że ucieka płyn- odpowietrzniki powinny być odkręcone aż spadnie z układu ciśnienie. Płyn kosztuje kilka zł natomiast przegrzanie silnika jest ciut droższe. Druga sprawa, że nawet po poprawnym odpwietrzeniu powinno się monitorować układ chłodzenia w dalszej eksploatacji.
  12. w okolicy przepustnicy masz wtryski, silnik krokowy i trochę kabli. najlepiej zdejmij przepustnice i zobacz, zajmie Ci to 5 minut
  13. świece dobiorą Ci w sklepie. jeśli nigdy nie wymieniałeś kabli to warto bo mogą być uszkodzone bez widocznych oznak zużycia
  14. wymiana świec nigdy nie zaszkodzi. ja wymieniam co 20 tys.
  15. w motoryzacyjnym. bierzesz starą i dobierasz na wymiar
  16. piotr_bzyk odpowiedział(a) na DawidKo temat w E36
    to gdzie idą gazy?
  17. zdjęcie wrzuć
  18. piotr_bzyk odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    luźne mocowanie zacisku, brak sprężynki zabezpieczającej
  19. podejrzewam, że szybciej drogą e30 pójdzie e36 niż e46. musi minąć jeszcze kilka lat zanim z dróg zniknął szroty i zostana tylko zadbana sztuki. E30 już staje się autem kultowym- proszę spojrzeć na ceny i malejącą liczbę tych aut.
  20. robisz krok w dobrym kierunku i nie mam tu na myśli oleju. nie słuchaj zapewnień sprzedającego- zmień olej, zalej na full i wtedy obserwuj co się dzieje.
  21. bagnet jest przymocowany do kolektora od strony kielicha kierowcy. widocznie odkręciła się nakrętka mocująca.
  22. czujnik wału i wałka. da się poprzez podmiankę. z filmiku niewiele wynika (słaba jakość dźwięku na lapku) ale zobacz czy kable WN są poprawnie zapięte i czy świece siedzą tak jak powinny
  23. jak masz za wysokie ciśnienie to odpowietrz układ
  24. masz zapłon w złym momencie- czujniki zbadaj
  25. może kolega zszedł na rzadszy olej i uszczelniacze puszczają?
