Bmw E39 540i 1996 sedan szum podczas jazdy
Podczas jazdy duzymi predkosciami od okolo 100km/h wzyż mam szum w kabinie,wczesniej myslalem ze opony zimowe z przodu ale wymienilem z poprzedniego auta na letnie i nic dalej mam szum tylnie sa nie zmienione mozliwe jest to ze tylnie tak szumia raczej slysze to z przodu,nie wiem czy nie lozyska tylko jak je sprawdzic moze ktos mial podobny problem.
Jak skręcasz po prostej w lewo/prawo szum ustaje lub się nasila?
W jakim stanie jest uszczelka przedniej szyby?
Musze sprawdzic czy przy skretach jest gorzej czy lepiej jak dla mnie to jest szum opon lub lozysk.
Masz z przodu w progach klocki do lewarka?
połóż auto podczas jazdy na lewą i prawą stronę i słuchaj. dźwięki w aucie lubią oszukiwać- może być to też tył. W takim przypadku łatwiej o trafną diagnozę
Tylne opony też potrafią dawać czadu. Szczególnie jak przy okazji tuleje pływające są zużyte i opona zdarta od środka :mrgreen:
  • 5 miesięcy temu...
Odswiezam temat okazalo sie ze prawe przod lozysko bylo do wymiany po wymianie totalna cisza. :D
