Cała aktywność
Z ostatniej godziny
G50 SOP 11/26...
Od tesli sie odwracają nawet najbardziej zagorzali jej fani https://www.facebook.com/share/v/18y77T7Di7/?mibextid=wwXIfr
Dzisiaj
A jak fotele? Brałeś komfortowe?
Blad kierunkowskazu e88
Wszystkie się świeca, mowa o tych w zderzaku, czy w głównej lampie?
G50 SOP 11/26...
Moze Ty sprawdz i Ty poczytaj i sie z nami wtedy podziel na forum, nie zrzucaj na mnie roboty 🙂 👍
Wczoraj
Co do spinek od obudowy filtra pow. to najlepiej zacząć zapinanie od tych do których jest najcięższy dostęp, a łatwe zostawić sobie na koniec. I raczej zapinać po skosie, wtedy dekiel nie uniesie się mocno z jednej strony. No i nie robić tego w bardzo niskich temperaturach - metal się kurczy.
@YogiPL jutro postaram zrobić fotki, co prawda preLCI ale powinno być widać. Generalnie jest lekko przymglone ale już się przyzwyczaiłem, wolę to niż paluchy. Mam do oddania w dobrej cenie folie preLCI na wyświetlacz główny i licznik z wycięciem pod asystenty. Nie montowana. Jak ktoś jest zainteresowany zapraszam na PW.
Jeśli chodzi o wyciszenie auta, jest dużo bardziej wyciszony niż mój G05 40d. Niestety nie miałem jeszcze okazji przetestować auta przy dużych prędkościach. Auto ma dwie natury, przy delikatnym operowaniem pedałem gazu, jest niemal bezgłośny, natomiast przy ostrzejszym traktowaniu słychać i silnik i wydech. Oczywiście wszystkie porównania są do silnika 40d. Zamówiłem nagłośnienie BOWERSA i można powiedzieć, że daje radę.
e61 programowanie nowego akumulatora
Próbowałem tylko z kluczykiem włożonym, do slotu, jak i z odpalonym silnikiem, lecz ISTA zgłasza że silnik nie może być odpalony. celowo zrobiłem to zdjęcie żeby w końcu to wyjaśnić. Tylko kluczyk w slocie i wciśnięty 2. kluczyk w slocie wciśnięty i odpalony silnik U mnie przycisk służy tylko do odpalenia silnika (chyba że ja czegoś nie wiem o tym przycisku - ukryte funkcje...?) U mnie działa to tak: wkładam klucz do slotu, wciskam go głębiej - wtedy zapalają się kontrolki i odpala radio. Gdy wcisnę przycisk - odpala się silnik. Odnoszę wrażenie że gdy teraz jest nowe aku, to wystarczy delikatnie wcisnąć przycisk i rozrusznik od razu kręci.
bingo. Przełącznik się "odspawał" od obudowy wtyczki. Właśnie to odkryłem. Przykliełem ten przełącznik. Ale też kupiłem głowicę ICOM.....
Wtryskiwacze B47 -> N47N
niby dlaczego miało by tak być? mi się wydaję ze na nowych wtryskach takich jak powinny być pracował by równie idealnie
- Bmw f11 2.0d 184 problem ze skrzynią
G50 SOP 11/26...
Mówimy tu o troche starszej architekturze, sprawdz ceny dla nowych aut 800v - typu nowe bmw3, x3, czy glc. Czyli trzeba tesle kupic , jak ktos koniecznie chce elektryka, tylko poczytaj jak Tesla realizuje tą gwarancje. Osobiście nikt mnie nie przekona do tego wynalazku dopóki nie urealnią sie ceny napraw, zasięg ( szczegolnie na powiedzmy niemieckiej autostradzie) trwałość baterii i jej cena, czas ładowania, ilość ładowarek itd. Nigdy w zyciu póki co tego nie kupię, chyba, ze ktos da mi nowe za 50% wartosci. M350i jak najbardziej, ale tych wynalazków w zyciu
Gratulacje! Dobrze słyszeć, że zawieszenie tak dobrze pracuje w tym zestawie. Im więcej takich głosów, tym bardziej sam nie mogę się doczekać 🙂
Schrader również polecam, ponieważ podobnie jak HUF są stosowane fabrycznie przez BMW. W zależności od modelu oraz okresu produkcji BMW stosuje czujniki HUF, Schrader oraz VDO (Continental) - czujniki tych 3 producentów polecam na równi z Oryginalnymi BMW. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
ID7/8 MGU (root)
No jaki? Root jest, trzeba założyć, że będą miały pełny.
gratulacje 🙂 jak dzwięk silnika/wydechu? slychać cos czy mocno wyciszony?
Kriss33 obserwuje zawartość BMW x5 G65 - nowy model, opinie, informację , dyskusja
G50 SOP 11/26...
Masz racje i dziekuje, ze zweryfikowales moje pochopne zalozenie! 👍 Tesla daje 8 lat gwarancji zarowno na baterie jak i na uklad napedowy a BMW daje 8 lat gwarancji TYLKO na baterie a uklad napedowy ma jedynie 2 lata gwarancji (sic!) Ja pier... kolejny kamyczek do ogrodka BMW.., mega slabe to Kolego, pisales o "150k" chwile temu, teraz piszesz o "80-100k", nie zachowujmy sie jak w piaskownicy. 25-30k kosztuje kompletny silnik z tylu, 15-20k kosztuje przedni, to naprawde nie jest majatek. W autach spalinowych o mocy +400KM serwisowanie i ewentualne naprawy sa o wiele, wiele drozsze. Ale ta logika tyczy sie dokladnie tak samo aut spalinowych (!) To nie przypadek ze 7-8 letnie 750i czy inne S-klasy mozna kupic za garsc orzeszkow, co z tego ze kupisz auto za "stowe" jak kazda wieksza usterka napedu czy zawieszenia to bedzie kolejna "stowa"
Czujniki ciśnienia w kołach.
Wrócę do tematu. Będę niedługo wymieniał zimówki na nowe. Zakupiłem też nowe czujniki. Wie ktoś jak mogę sprawdzić czy będą działały przed zamontowaniem ich w kołach? Istę mam ale nie wiem czy jakoś ręcznie da się je zainicjować? Wystarczyłoby aby jeden zobaczyć czy działa....
G50 SOP 11/26...
W Norwegii nie potrafią tych aut naprawiać i maja olbrzymi klopot z utylizacja tych samochodow, szczegolnie po wypadkach. Rok czy 2 lata temu oglądałem fajny reportaż na Sky o tym problemie u nich. Oczywiście jak to w państwie centralnie sterowanym, jest o tym zapewne cisza - no bo jak to, prawie nowe auta a trzeba wyrzucać, bo nie można naprawić? Przeciez to, o zgrozo, nieekologiczne 🙂 Tysiące aut zalegających na placach i czekających m.in. na sprytnego handlarza z Polski, co ten zlomek przywiezie, poklepie, wstawi pare "oporników" i sprzeda jako 100% bezwypadek.
ID7/8 MGU (root)
Ktoś sie orientował jak jest z bezpieczeństwem tego ? Jaki dostęp będą miały te aplikacje ?
G50 SOP 11/26...
U nas będą robić regenerowanie po polsku, tak jak pasy bezpieczeństwa. Czyli wstawiasz oporniki żeby błąd nie wyskakiwał.
G50 SOP 11/26...
To że skoro w Norwegii potrafią coś naprawić czy zregenerować to znaczy że się da i że u nas też będą potrafić. Z ciekawości podasz cenę np skrzyni z SF, turbiny, wtrysków, czy silnika z Aso?
G50 SOP 11/26...
Ale co mnie serwisy w Norwegii? I co tu jest do wnioskowania? Wklejone sa ceny części przecież. I tak są dobre i i tak jest super ze sie da tam np sam falownik osobno wymienić, albo sam silnik z tego co widać, to bedzie 40kola z wymiana a nie 80 czy 100. Jak ktos kupuje auto za 300 to ryzyko 40tys moze wliczyć w ryzyko, ale kto kupi to np po 5 cxy 6latach to nie mam pojęcia, co zresztą widac po utracie wartości elektryków
Czy coś wiadomo o zwiększeniu mocy w 40i podobnie jak w g45?
