INPA
Panowie pomóżcie uruchomić INPA, nie wiem już co może być nie tak. Mam zainstalowaną INPA (instalator w wersji 9.0.7 czyli jak w linku od Nerwusa) i EasyDISa na IBM, wszystko śmiga (DIS baardzo wolno, ale chodzi). Zdobyłem lepszego laptopa z COMem, zainstalowałem INPA i DIS, zrobiłem wszystko tak jak przy IBM (zresztą kilku osobom pomagałem zainstalować i zawsze się udawało) i działa mi tylko DIS. INPA nie wykrywa ani Battery ani Ignition (mogę zrobić tylko test silnika, przy reszcie pokazuje NOT O.K. i się nie łączy).
Co może być nie tak?
System WinXP, fizyczny COM, INPA z linku Nerwusa, ścieżka patch wpisana, OBD uruchomiony, OBD.ini i EDIABAS.ini na swoim miejscu i nie działa :evil:
Z tego co rozumiem to podlaczasz obd na com porcie?
Tak, fizyczny RS232, samochód ma OBD2
Pytalem o rodzaj interefejsu ;) Wstaw ediabas.ini i obd.ini najlepiej pod linkuj gdzies nie czysty txt.
Wrzuciłem na http://chomikuj.pl/fixxxer1/Dokumenty
http://rapidshare.com/files/174021704/COM.rar . Zerknij do OBD.ini.
Jezeli chodzi to z dis a z inpa nie to pytanie czy inpa i ediabas masz na 1 dysku? Probowales prze instalowac?
Ediabas.ini i obd.ini mam z tych linków, skonfigurowane pod DISa. Oba programy mam na 1 partycji, przeinstalowywałem i nic się nie zmieniło :?
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Dzisiaj postawiłem INPĘ "do nowszych aut" z linku Nerwusa, mam 320d z 10/2002r, DDE 5.0, połączyłem się z autem, wykasowałem 1 błąd świecy żarowej na 2gim cylindrze i zacząłem sprawdzać parametry Live Data.
Ku mojemu zdziwieniu było ich strasznie mało, praktycznie operowałem tylko F3 i F6.
Co ciekawsze przy tej nowej INPIE nie mogłem połączyć się klikając "Engine" z 318d z 2003r (lub z końca 2002r), dlaczego?
Powinienem spróbować na INPIE 9.0.7 ?
A teraz trochę pytań z cyklu "parametry live data"...
3-ci bieg, połowa skali obrotów, gaz w podłogę - i zdziwiły mnie wskazania przepływki, zarówno oczekiwane jak i odczytywane:
http://images49.fotosik.pl/119/f95c9bcfce11926bm.jpg
Auto mam po programie, jeździ bardzo dobrze, to lekkie zawahanie o którym kiedyś pisałem na szczęście ustało, ale czy te wskazania nie są zbyt wysokie? :roll:
I jeszcze jedno - czy PEG Poti 1 i PWG Poti 2 to elektrozawory od turbiny i EGR?
http://images48.fotosik.pl/120/fc797ad0e67f1de1m.jpg
Jeśli tak, który jest który i jakich wskazań oczekiwać na biegu jałowym / podczas jazdy?
W którym miejscu sprawdzę aktualną temperaturę oleju i cieczy chłodzącej? Czy tam mało wskazań jest dlatego, że mam DDE 5.0, czy dlatego, że zainstalowałem tą nowszą INPĘ?
Z góry dziękuję obeznanym w temacie, ja dopiero raczkuję... :)
To czasz Windowsa z dymem puscic ;)
witam
mam pytanie
czy ktoś z kolegów i koleżanek próbował zgasić światła obrysowe w wersji USA ?
Posiadam X3 z 2004r sprowadzone ze stanów gdzie po załączeniu świateł postojowych zapalają się kierunkowskazy. Przetrzepałem całe bmwecu.org ale tam doradzają żeby zmienić opcję "BLK_V_GED_ALS_" w "FSW_PSW.man" na "nicht_aktiv" - niestety u minie niczego takiego nie znalazłem.
Może ktoś ma jakieś pomysły?
pzdr MC
Trzeba przekodować auto-zmienić główny klucz auta tak,żeby zrobić z wersji USA europejską.
Witam wszystkich!
Czy moze ktos "przetlumaczyc" bledy z INPA? Zrobilem test silnika i kilka pozycji sie pojawilo i nie wiem, czy mam sie mocno martwic czy troche mniej...
Oto raport:
Date: 05/08/09 19:22:59 ECU: DDE41KR0 JobStatus: OKAY Variant: DDE41KR0 -------------------------------------------------------------
RESULT: 5 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
1152 Elektroluefter
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 54.55 Grad C Versorgungsspannung 11.46 V Tastverhaeltnis Elektroluefteransteuerun 4.73 % Fehler aufgetreten bei 294280.00 km
Fehler momentan vorhanden Ansteuerung Unterbrechung oder Kurzschluss nach B-
Errorcode: 04 80 28 01 74 08 00 8C 63 0C 72 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -------------------------------------------------------------
13573 Gluehanlage 1
Error frequency : 9 Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 899.10 1/min Kuehlmitteltemperatur 10.18 Grad C Einspritzmenge 16.39 mm^3 Versorgungsspannung 13.77 V Fehler aufgetreten bei 294280.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 799.20 1/min Kuehlmitteltemperatur 19.05 Grad C Einspritzmenge 12.80 mm^3 Versorgungsspannung 12.04 V Fehler aufgetreten bei 294370.00 km
Error occured 3. times at:
Motordrehzahl 824.18 1/min Kuehlmitteltemperatur 16.32 Grad C Einspritzmenge 14.34 mm^3 Versorgungsspannung 12.27 V Fehler aufgetreten bei 294620.00 km
Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Gluehsystemfehler Zylinder 2, 3, 5, 8
Errorcode: 35 05 28 09 7C 80 24 4B 20 77 72 F4 80 20 58 19 68 72 FD 80 21 54 1C 6A 73 -------------------------------------------------------------
13574 Gluehanlage 2
Motordrehzahl 899.10 1/min Kuehlmitteltemperatur 10.18 Grad C Einspritzmenge 16.39 mm^3 Versorgungsspannung 13.89 V Fehler aufgetreten bei 294280.00 km
Motordrehzahl 799.20 1/min Kuehlmitteltemperatur 19.05 Grad C Einspritzmenge 13.31 mm^3 Versorgungsspannung 11.92 V Fehler aufgetreten bei 294370.00 km
Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Gluehsystemfehler Zylinder 1, 4, 6, 7
Errorcode: 35 06 28 09 7C 80 24 4B 20 78 72 F4 80 20 58 1A 67 72 FD 80 21 54 1C 6A 73 -------------------------------------------------------------
13829 Luftmassenmesser 1 oder 2
Error frequency : 25 Logistic counter: 39
Motordrehzahl 774.23 1/min Einspritzmenge 6.14 mm^3 Luftmasse 1 527.56 mg/Hub Luft Luftmasse 2 1251.97 mg/Hub Luft Fehler aufgetreten bei 294280.00 km
Motordrehzahl 4620.38 1/min Einspritzmenge 36.87 mm^3 Luftmasse 1 834.65 mg/Hub Luft Luftmasse 2 1228.35 mg/Hub Luft Fehler aufgetreten bei 294370.00 km
Motordrehzahl 774.23 1/min Einspritzmenge 5.63 mm^3 Luftmasse 1 464.57 mg/Hub Luft Luftmasse 2 1251.97 mg/Hub Luft Fehler aufgetreten bei 294700.00 km
Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler HFM2 Kurzschluss nach B+
Errorcode: 36 05 27 19 78 02 1F 0C 43 9F 72 F4 02 B9 48 6A 9C 72 FD 02 1F 0B 3B 9F 73 -------------------------------------------------------------
13845 Abgasrueckfuehrung (AGR) 1
Error frequency : 164 Logistic counter: 38
Motordrehzahl 1573.43 1/min Kuehlmitteltemperatur 77.76 Grad C Einspritzmenge 8.19 mm^3 Luftmasse 1 464.57 mg/Hub Luft Fehler aufgetreten bei 294300.00 km
Motordrehzahl 1598.40 1/min Kuehlmitteltemperatur 80.49 Grad C Einspritzmenge 8.70 mm^3 Luftmasse 1 488.19 mg/Hub Luft Fehler aufgetreten bei 294310.00 km
Motordrehzahl 1123.88 1/min Kuehlmitteltemperatur 85.95 Grad C Einspritzmenge 8.19 mm^3 Luftmasse 1 519.69 mg/Hub Luft Fehler aufgetreten bei 294700.00 km
Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler AGR 1 Negative Regelabweichung / Luftmasse zu hoch
Errorcode: 36 15 26 A4 78 20 3F AE 10 3B 72 F6 20 40 B2 11 3E 72 F7 20 2D BA 10 42 73 =============================================================
Z gory dziekuje, licze ze znajdzie ktos kilka minut by rozwiac moje watpliwosci
Witam wszystkich!
1152 Elektroluefter
Elektryczny wentylator chłodnicy
Błąd aktualny, przerwa lub zwarcie do minusa na sterowaniu
13573 Gluehanlage 1
Układ podgrzewania świec żarowych
Błąd aktualny, sporadyczny błąd podgrzewania świec żarowych cyl. 2,3,5,8
13574 Gluehanlage 2
jak wyżej tylko dla cyl. 1,4,6,7
Przepływomierz powietrza 1 lub 2
Błąd aktualnie nie występuje, sporadyczne zwarcie do plusa przepływomierza 2
Układ recylkulacji spalin (AGR) 1
Błąd aktualnie nie występuje, sporadyczny błąd zbyt dużej negatywnej odchyłki regulacji AGR 1 / za duża ilość masy powietrza
Od kilku dni w wolnych chwilach bawie sie inpą (Nerwus dzięki za fejs :) )
Sciągnąłem tą z pierwszej strony linku Nerwusa, czyli 9.0.7.
Z E39 chodzi bez problemu, ale mam problem z innymi autami w rodzince, dokładnie z E36 325 i 320 i E34 525, wszystko M50 bez vanosa.
Na liscie sterowników chyba nie ma wszystkich, wyskakuje mi:
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
FAQ mówi ze brakuje skryptów do tych sterowników silnika?
Przymierzam sie jeszcze do M5 E34 kolegi -inpa da rade?
Problem nr 2 przy okazji :)
w mojej 530D pompka pod progiem pokazuje 3.79-3.81 bara na wolnych,
podczas jazdy po obciązeniem raz ciśnienie spadło nawet do 3.29bara, zazwyczaj jest 3.4 - co o tym myslicie? już wymiana?
Jeszcze jedna kwestia mnie tu nurtuje - przy wyłaczonym silniku jest 0.97bara, myśle ok, cisniene jeszcze zostało w układzie, ale zdejmuje czujnik z filtra i inpa pokazuje 1.00 bara :shock: powinno być chyba 0?!
Gdy odpiąłem wtyczke z czujnika to błąd oczywiscie na zegarach i cisnienie na inpie 4.00 bara, pozatym pompe lekko słychać przed rozruchem..
Z góry dzieki za wszelkie sugestie
:modlitwa:
Witam wszystkich inpa wykazuję mi błąd tak jak u Krrizza przy tym samym co u niego przebiegu 655350km mimo ,że na liczniku jest 230000km więc myslę ,że licznik u mnie jak i u Krrizza pokazuję prawdziwy przebieg auta .Jestem tu nowy i począkujący w te klocki więc może się mylę ,podałbym coś więcej odnośnie tego błędu ale mam problem z zainstalowaniem INPY ponieważ przeinstalowałem system i chciałem zainstalować tą z linków Nerwusa ale jakoś nie daje rady z instalacją, w jej plikach nie ma pliku bmw który chciałem skopiować na dysk C i z niego uruchomić plik exe , posiadam interfejs od piwka na USB .pozdrawiam
To co ja podawlem to jest obraz plyty. Zreszta jest watek osobny na ten temat z instrukcjami
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=108441
Przy jakiej predkosci obrotowej zdjeles te wskazania. Jezeli wolne obroty to przeplywka pokazuje bledne wartosci.
Nerwus ... przy motordrehzahl = ..... :roll2:
Tak na wolnych obrotach, przepływka to luftmasse ?
Jeżeli dam mu po obrotach to wartość idzie do ok 50
Nie masz funkcji/podglądu "NOMINAL/ACTUAL"?
To wskazania mojej przepływki przy mocnym depnięciu gazu:
http://images49.fotosik.pl/119/f95c9bcfce11926bmed.jpg
A to na podmienionej przepływce z A4 1.9 TDI AVF 131KM przy maxymalnym wcisnięciu gazu:
http://images48.fotosik.pl/123/0e58d11152946374med.jpg
Kurcze tego mi brakuje w e36 :mad2:
To stanowczo za malo. Ja jezdzilem swoim M52b20 w weakend z DIS i INPA na kolanach mam zmiany w zakresi 50 - 250 [kg/h]. U kolegi Burner jednostki sa inne.
Jeszcze jedno zmien ten barbarzynski jezyk na ENG.
To wyglada jak tylko 1 rysunek wstawiony dla tego nie widzalem pierwszej czesci ;)
Co może być przyczyną tak niskich wartości? uszkodzony przepływomierz?
Inpę mam z Twojego linku, jest zainstalowana na ENG, ale jak wchodzę w zakładkę silnik to sama zmienia mi na GER.
Nie jestem expertem. Zerknij do DIS dla pewnosci tam sa testy i mozna sprawdzic jaki powinien byc zakres dla przeplywki na wolnych obrotach jezeli sie nie miesci to sam podejmij decyzje. Warto pojechac gdzies jeszcze i doradzic sie kogos kto robi to zawodowo.
Posiadanie fejsu jest tylko sposobem ochrony przed naciagaczami, ktorzy 1/2 auta wymienia za nim cos zrobia. Nic nie zastapi wiedzy i doswiadczenia.
dzięki za pomoc, jutro trzeba się będzie udać do jakiegoś znachora :)
Mam problem ,zeby połączyć się ze sterownikiem silnika w e60 530d przez INPE, wersja M57N2 231kKM , NR sterownika 0281 013 500 DDE 7 803 369.
Wybieram model e60, następnie Engine i tu pokozauje mi sie jedynie DDE 5.0 for M57 i niestety wyskakuje błąd,że nie moze się połączyć.. może coś podpowiecie co dalej z tym robić?
jakiej inpy używasz ??? jaki kabel ???
zainteresuj się inpą 5.0.2 z pakietem instalatora 10.0.4 tam są nowsze sterowniki
a tu masz cały temacik łącznie z video z instalacji
Teraz i na IBM INPA nie działa :? Miałem skonfigurowaną pod OBD, musiałem przebadać starszą furkę, podmieniłem ediabas.ini (na skonfigurowany pod ADS), usunąłem obd.ini z katalogu windowsa zbadałem auto, przywróciłem pliki w odpowiednie miejsca i nie działa na OBD :? Może to jest ten sam błąd w obu komputerach? Bo tu również nie widzi battery i ignition :x
Nie ma zadnego problemu zeby zmieniac z obd na ADS i na odwrot.
Pamietaj zeby zawsze uruchomic obdsetup.exe lub adssetup.exe po takiej operacji. Oczywiscie ediabas trzeba wlaczyc/wylaczyc.
Jak padlo to przeinstaluja INPA na nowa musi pomoc.
