INPA
wyglada na sonde z 1-2-3 cylindra przed katem.
grzalke sprawdzisz miernikiem, powinna miec jakas opornosc. porownaj z innymi.
po katalizatorze moze byc inna sonda niz przed, wiec porownuj z ta o podobnym przeznaczeniu z innej "trojcy"
No i d...a, kupiłem nową sondę Boscha, zamontowałem, pojeździłem i błąd nadal się pojawia. Identyczny jak wcześniej...
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
A wystarczyło przeczytać moją odpowiedź i mógłbyś spróbowac namierzyć problem inaczej.
No ale Twój wybór, Twoje pieniądze .... wymieniaj dalej
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Kiedyś mechanik zapytał mnie czy wiem że ta sonda nie ma podgrzewania, teraz kilka osób stwierdziło podobnie, że to sonda przed katem, więc zasugerowałem się ich wypowiedziami. Kilka odpowiedzi przeciwko jednej, sam rozumiesz...
Teraz zrobię tak jak Ty proponowałeś :oops:
Właśnie dołaczyłem do grona szczęśliwców z którymi gada INPA. Mam fejs Fister taki wg dokumentacji i płytki z bbecu, ładnie wybiera model E39 i ładnie odczytuje dane z funkcyjnych F1, F2, F3, tzn data produkcji, vin, wersje i takie tam, ładnie pokazuje również jakieś obrazki, wykresy na żywo jak pracuje silnik, chociaż na razie nie wiem co na nich jest bo nie kumam niemieckiego a tak mi się niechcący zainstalowało.
Jednak mam poważny problem. Jak wybieram Engine i mój silnik M52b20 to krzyczy że nie znalazł czegoś, sprawdziłem że owszem w katalogu INPA nawet nie mam katalogu z silnikami, ale mam takowy w katalogu ediabas/bin/engine jest tam plik który dokładnie tak się nazywa. Co zrobić aby silnik ten był widoczny dla inpy ??
Jak wybiorę body to również zonk, nie wykrywa mi żadnego modułu, mam ustawione DS2 only a w moim gnieździe 20pin nie mam sygnału L-line a K0line mam tylko jeden, nie wiem, może powinienem zewrzeć sygnały K i L ze sobą na wyjściu interfejsu? kto ma podobnie jak ja, tylko jeden sygnał K dostępny w złączu?
Sprzedam oryginalną nową cewkę zapłonową (1szt.) do E39.
Panowie, czy któryś z Was może orientuje się, czy w INPA-ie bądź DIS-ie jest możliwość ustawienia takiej opcji, przy której jedno wciśnięcie kierunkowskazu spowoduje 3 cykle pracy? Przydatne przy zmianie pasa, nie trzeba trzymać wajch wiem, że można coś takiego w mercach zaprogramować, ale jak jest w przypadku bmw?
A mnie strasznie irytuje takie potrójne miganie na siłę. Bardzo utrudnia dziękowanie komuś migaczami. Jak widać są gusta i guściki. ;)
  • Członkowie klubu
Ciebie irytuje, a mnie by się przydało. Po to są różne opcje w menu, żeby autko zindywidualizować wg potrzeb. Ale skoro się nie da to dyskusja czysto akademicka :norty:
  • Członkowie klubu
Inpa sam w sobie nie ma skryptow. Tak jak masz w ediabs to jest ok.
Ustaw przelacznik na normal nie na DS2 to auto nie jest pierwszej mlodosci.
Czy w menu masz wybor ms 41.0 bo taki modul sterujacy ma M52b20
http://img25.imageshack.us/img25/6540/e39g.th.jpg
Zeby dodac skrypty musisz edytowac odpowiedni plik w C:\INPA\CFGDAT
Witam wszystkich
Chciałem podłączyć sie do tematu który tak ostro maglujecie ponieważ też zamierzam pobawić sie w diagnostyke samochodową i znalazłem cos takiego
http://moto.allegro.pl/item603321310_hitinterfejs_do_bmw_87_04_carsoft_6_5_inpa_ediabas.html
możecie mi cos powiedzieć na ten temat? czy ten fejs nadaje sie do dobrej diagnostyki jak dla poczatkującego? czyli dla mnie. A może polecicie mi cos lepszego w podobnej cenie (narazie sie uczę wiec nie mam z czego zainwestować)
Oprogramowania już sobie pościągałem i Carsofta i INPE i też do innych aut typu OpelTech2 czy VagCom teraz tylko czeka mnie zakup interfejsu i prosze Was o dobrą rade za którą z góry dziękuje i pozdrawiam
Żyzce wszystkim takich przyjemności w życiu, jakie odczuwa sie siedząc za kierownicą BMW...
jesli chcesz pobawic sie inpa z e36 to zakup ads`a np od nerwusa. to co jest w linku nadaje sie do nowszych aut (e39/e38 i nowsze).
carsofta odpusc sobie na samym poczatku, to tylko kasuje bledy, nic wiecej, w dodatku czasem po kasowaniu bledow carsoftem w inpie sa inne, nie wykryte przez carsofta.
Czyli ten fejs z linku nie pociągnie e36? A co ma nerwus i na jakim programie mu chodzi ? bo z tego co sie orietuje to on chyba sam robi te interfejsy ,dobrze pametam?
Chciałem kupic coś dobrego ale jednoczesnie łatwego w obsłudze bo jak już pisałem jestem początkujący w tyh sprawach jeśli chodzi o diagnostyke komputerową bo w mechanice to juz troche siedze ale tez nie zawodowo.
Zassałem z netu jakąś INPA ale nie wiem czy to jest dobra, niby wszystko mi sie zainstalowało i nawet w windowsie poprzestawiałem tak jak było napisane i instrukcji instalacji ale brakuje mi fejsu i nic z nią nie moge zrobić a bardzo bym chciał.
zobacz trzy posty wyżej, tam pisał nerwus.
Jego Interfejsy chodzą jak lala pod INPĄ, DISem i SSS i zawsze pomaga gdy ktos ma problemy.
na razie
Życzę wszystkim Wesołych Świąt
F2 zwraca mi co nastepuje:
Nacharbeitsprogram: MS42.0
Steaergerat: MS42.0 fuer M52 mit EWS3
Steaergeratebeschreibbungdatei: MS420DS0
z tego screenu który wrzuciłeś jak wybieram MS42.0 for M52 new to krzyczy że błąd bo znalazł MS420DS3 zamiast oczekiwanego MS420DS0
no i program oczywiście aborted
posłuchałem twojej rady i wybrałem MS41.0 i wiesz co mi zwrócił? MS410DS3 found! ale dalej niestety wraca do menu głównego zakładki Engine
czy to możlwe aby w tym roczniku było M420DS3 :duh:
wersja Bella Italiana, ale język ma niemiecki
i co oznacza to M52 EWS3 :jawdrop:
Ten sterownik jest w silnikach M52TU z podwójnym Vanosem, chyba raczej w 97r nie było jeszcze takich w e39.
Tak jak pisze Nerwus u Ciebie tylko i wyłącznie MS41.0 .
EWS3 oznacza wersję immobilizer-a (epromu), w którym koduje się kluczyki.
EDIT: przypadkowo zdublowałem się z kolegą klubau :mrgreen:
Edytowane przez kwiatus19
z tego co sie orientuje to "M52 new" to wersia po 9/98 z podwojnym Vanosem, a EWS3 to bodajze imobilajzer w 3 wersji, ale nie jestem pewien.
na razie
W takim razie skąd zczytuje te informacje:
Nacharbeitsprogram: MS42.0 ver. 1.04
Verantwortung: BMW TI-433 Schiefer
Steaergerat: MS42.0 fuer M52 mit EWS3 ver 1.32
Sprache: deutsch
i dlaczego powraca do głownego menu po wyborze MS41.0 ?
A wiec mądre głowy moze powiecie mi co zle robie podczas aktywacji webasto w e39 z duzą navi podczas programowania w ncs-ie według tego:
Odpal NCS. Zapłon - 1. Załaduj profil expert. F1,F3,E46,IKE. Odpal sobie w tle jakiegoś totalcmd. przejdz do katalogu WORK w katalogu gdzie zainstalowales NCS. Skopiuj FSW_PSW.TRC do FSW_PSW.MAN. Weydytuj plik MAN, znajdz standheizung, zmień na active. Wróć do NCS, edytuj profil, podaj hasło (repxet), włącz w FSW_PSW odczytywanie MAN. OK. Potem F6, Code Car. Prościej nie umiem Ci napisać. Nie znajdziesz standheizung - to masz za stare skrypty w ncs. Zepsujesz - nie płacz
całość leci pieknie az do momentu "OK. Potem F6, Code Car" u mnie czegos takiego niema :mad2: co robie zle??ptaszek przy manipulieren MAN zaznaczam jak na zrzucie klikam OK i nic :duh: przycisk F6 pusty i niewidze nigdzie Code Car :worried:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img21.imageshack.us/img21/5553/beztytuugif.jpg
Edytowane przez Dr wirus
  • Członkowie klubu
Sprache: deutsch
Ze skryptu. Nie powinien wracac. Zainstaluj inpa z moich linkow.
Witam! A wiec problem z INPA tego typu ze po instalacji wszystko sie uruchamia tzn program startuje jest wybor aut ale IGNITION jest caly czas off(kolko jest puste)niezaleznie od tego czy wlacze zaplon w pozycje 0 1 czy 2. A druga sparawa to jak chce zdiagnozowac cokolwiek wywala cos takiego: na gorze okienka jest napis INPALOAD a komunikat to Error compiling script file. Wie ktos o co chodzi??? Z gory dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Wykrywanie igntion zalezy od interfejsu. Jak interfejs masz?
Wrzuc screen. Prawdopodobnie zle sie inpa zainstalowala.
A wiec kabelek mam z Viakena ten http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=185 a co do screen'a to tak to wyglada:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img4.imageshack.us/img4/8657/beztytuuhzv.jpg
A co do poprawnosci instalacji to pewnie masz racje, bede probowal ponownie zainstalowac tylkoe pytanie czy lepiej bedzie jak ja odinstaluje i zainstaluje na nowo czy tylko wystarczy dac naprawianie starej wersji..? Dzieki za pomoc. Pzdr
  • Członkowie klubu
Ten interfejs z tego co wiem Ignition zmiany nie wykrywa.
Co do scrennu to masz blad w skrypcie startowym. Jaka wersje zainstalowales.
Mam jakies dwie wersje inpy, obie z tego forum jedna z nich to ta ktora kolega muras wrzucil linka niby pelna wersja. Ale obie nie chodza a probowalem na rozne sposoby. Mozesz mi polecic jakas instalke co dziala w 100% i instrukcje jak ja instalowac co podmieniac itd..?? Bo juz sily na to niemam....
  • Członkowie klubu
Popatrz do mojego opisu. Masz link do watku o interfejsie ADS i tam wszystko jest.
Dzieki wielkie. Juz sie sciaga, zainstaluje i dam znac jak chodzi. Pozdrawiam
Panowie mam problem z układem DSC, świeci się kontrolka plus ta od hamulca. Auto było po drobnej stłuczce, była robiona zbieżność.
Problem to czujnik skrętu. W jaki sposób ustawia się go ponownie, aby układ DSC działał?
Czy dam rade zrobić to INPA?
Auto to 318d E46
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
Auto to 318d E46
Co to znaczy problem z czujnikiem skrętu ?? Może po prostu jest walnięty i trzeba go wymienić.
