Google maps na live cokpit
Witam, ostatnio zobaczyłem post na FB że Google mapy wyświetlają się na zestawie wskaźników w id8. Ludzie pisali również, że po aktualizacji Google map do najnowszej wersji działa również w id7.
Ktoś może się wypowiedzieć jak to u Was wygląda?
Ja po aktualizacji map nadal mam tylko strzałki w id7.
Tez sie chetnie dowiem jak to zrobic
Jak te kilka miesięcy temu pojawiła się opcja strzałek na headupie, nie miało to żadnego związku ani z wersją iDrive, wersją systemu czy wersją aplikacji. To było stopniowo uaktywnianie na poziomie konta Google. Przewiduję że tu jest podobnie i nie ma żadnej opcji aby to wymusić/przyspieszyć.
6 godzin temu, bzium napisał(a):
Samo to zaczelo tak dzialac? Pokazuje sie tez na headupie?
Na headupie sprawdze, bo tam mialem ograniczony widok.
Tak samo - ale zrobilem jakas aktualizacje calego samochodu co mi tam kazalo zaparkowac na 15 minut, prawdopodobnie po niej. To jest na ktoryms tam ekranie 'mapa' z tego co pamietam i normalnie tam jest ta z bmw, a jak wlaczysz google maps na car play to leci to, tak samo dziala waze, ale naviexpert tego nie ma. Fajna sprawa chociaz nie moge sie przyzwyczaic jescze :).
Do ideału brakuje widoku satelity. Na HD też się wyświetla jak coś, zamiast wskazówek jest mapa.
Powiedzcie coś więcej, o jaką aktualizację samochodu robiliście?
Informacja o aktualizacji sama wyskoczyła, czy gdzieś trzeba wejść, w jakąś funkcję?
Krzychu.
Tydzień temu jak patrzyłem to u mnie też to jeszcze nie działa, a mam chyba aktualną wersję softu w aucie (03/2026.54) i na telefonie (iphone 17, wszystkie apki aktualne według appstore).
Obstawiam że tu chodzi o aktualizacje apki map google, które google "rozdaje" etapami i niektórzy już dostali niektórzy jeszcze nie po prostu.
W iDrive 7 wyświetlają się wskazówki z google maps (następny manewr i odległość, plus czasami pasy ruchu) i podejrzewam, że graficznej mapy nie będzie nigdy ?
iD7 + android auto + google maps:
Edytowane przez rzaba
Niektórzy pisali, że działa z id7, ale nikt screena nie wrzucił jeszcze.
A szkoda, po to jest wyświetlacz, żeby można było na nim wszystko wyświetlić.
Dzisiaj sprawdziłem, na zegarach mam mapy Google, na hud tylko wskazówki ?
U mnie w Carplay na Googl Maps zaczęły pojawiać sie na headup dodatkowo do strzałek z info pasach przed kolejnym manewrem , także informacja o kolejnym manewrze i odległości do niego. Niestety jest to losowe trochę podobno jest jakiś problem z inicjowaniem połączenia z wyświtaleniem na headup i uruchomienie Apple Maps przed i wlaczenie nawigacji do dowolnego punktu i zatrzymanie tego, nastepnie powrot do Good Maps powoduje że te informacje się wyświetlają - zrobiłem tylko jeden test i rzeczywiście zadziałało.
Żeby było też jasne mam ID8
Ktoś już wyczaił kiedy one się pojawiają. Mam wrażenie że to się nie dzieje zawsze po wprowadzeniu nowej trasy.
Jak mam wyświetlaną mapę na instrumentach, to po odpaleniu google map i wprowadzeniu celu (dopiero po tym) zaczyna wyświetlać goggle map na instrumentach.
U kogoś w pre lci się pojawił ten ficzer?
Dzisiaj jechałem nad nasze piękne morze i nic, bez zmian. Kopałem w idrive i nic. Nawet powiem że jest gorzej. Po uruchomieniu trasy w mapy Google, iPhone włącza jakaś opcję mikrofonu i mapy czekają na polecenie głosowe, w tym momencie wycisza radio.
Jakby tego nie wyświetlał ten dynamic Island to bym chyba 8h do Jastarni jechał w ciszy, bo za chu... nie mogłem zakumać co się dzieje.
Póki co muszę zamykać Mapy i na nowo włączyć trasę wtedy jest ok. Chyba jakaś aktualizacja się nie udała. Przynajmniej u mnie. Mam ID7
Edytowane przez munzel
No to u mnie takich jaj nie ma.
Ja za to dzisiaj odkryłem że jest taki widok w aucie ?
Mapy googla przy tym ssą.
Tak jak używasz wbudowanej navi to jest taki bajer, na skrzyżowaniu fajnie pokazuje ?
Wczoraj sprawdzałem google maps bez problemu pojawiają się w zegarach (android) , może wersja os telefonu coś robi
U mnie póki co na ID8 nie działa. LCI
Jakie IDx masz?
20 minut temu, munzel napisał(a):
Jakie IDx masz?
Z tego co widać ID8, czcionka. Pytanie kiedy była produkcja? Ciekawe, czy to kwestia tylko Firmware'u i update'ów czy również HW. Raczej to pierwsze ale...
