matizb2
  1. Gwarancji już nie ma. Kolega @komoornik pisał, że CC2 mają ten sam obwód więc chyba problemów nie powinno być. Auto kupiłem używane na zimówkach hankook winter i*cept evo3. Jak patrzę one również są bez homologacji a już z 12tys na nich zrobiłem i nic się nie dzieje.
  2. Z przodu mam 225/40 a z tyłu 255/35 R19. To oznacza, że mogę zakładać tylko z gwiazdką? Nie znalazłem jeszcze wielosezonów z gwiazdką jak mam być szczery. Czy jest taka możliwość albo ktoś ma coś sprawdzone?
  3. Dziękuję za odpowiedzi, naczytałem się sporo o problemach z xdrive jeśli nie ma się homologowanych opon od BMW, stąd również moje pytanie. Zależy mi właśnie na wygodzie i braku konieczności zmiany opon dwa razy do roku dlatego szukam dobrych wielosezonówek.
  4. Panowie co sądzicie o wielosezonowych oponach Michelin CrossClimate 3 Sport 2026rok do xdrive? Nada się to? Ktoś testował? Jak nie to co polecacie?
  5. A szkoda, po to jest wyświetlacz, żeby można było na nim wszystko wyświetlić.
  6. Niektórzy pisali, że działa z id7, ale nikt screena nie wrzucił jeszcze.
  7. Witam, ostatnio zobaczyłem post na FB że Google mapy wyświetlają się na zestawie wskaźników w id8. Ludzie pisali również, że po aktualizacji Google map do najnowszej wersji działa również w id7. Ktoś może się wypowiedzieć jak to u Was wygląda? Ja po aktualizacji map nadal mam tylko strzałki w id7.
  8. Tego nie wiedziałem, cenna informacja. To tłumaczy dlaczego zamienniki nie dają rady.
  9. Wiadomo, masz rację, ale pytanie, co takiego dzieje się z tymi tarczami nie oryginalnymi przy hamowaniu? Przecież to nie jest jakaś technologia z nasa, kawałek odlanego żeliwa zazwyczaj i tyle. A tak w ogóle właśnie, kto produkuje tarcze dla BMW? ?
  10. Czyli wychodzi na to, że najlepiej kupić oryginalne tarcze natomiast klocki już niekoniecznie muszą być w oryginale. Szukając też różnych zestawów, można zauważyć, że oprócz tarcz i klocków na daną oś czasami można spotkać też czujnik zużycia klocków. Stąd też moje pytanie, czy te czujniki się zużywają? Trzeba je wymieniać przy każdej wymianie czy można przełożyć stary czujnik? Wybaczcie, że może to prozaiczne pytania, ale dotychczas w mojej starej astrze nie miałem takich "bajerów" ?
  11. Witam Panowie, Czeka mnie za niedługo w moim G21 wymiana tarcz i klocków bo tarcze już są w opłakanym stanie a dodatkowo ostatnio podczas jazdy hamulce zaczęły piszczeć. Moje pytanie czy możecie polecić jakieś zestawy na przód i tył? Ew. jakieś rady co kupić, jak wymienić a czego unikać? Mam standardowy układ hamulcowy. Dzięki i pozdrawiam.
  12. Ja akurat klapki sobie zostawiłem ze starej żaluzji po stłuczce, stąd miałem. Jest z tym problem w internecie same klapki dostać, bo ludzie prawdopodobnie nie mają pojęcia, że można to wymienić bez demontażu zderzaka, więc wyrzucają stare i kupują nowe rolety w całości..
  13. Hej wszystkim. Temat na pewno już był poruszany nieraz. Zauważyłem u mnie, że 2 klapki są połamane, dokładnie dwie górne które bezpośrednio są napędzane przez silniczek (lewa i prawa). Auto jako tako nie łapało check engine, ale błąd zapisany w pamięci widniał cały czas. Szukałem wszędzie informacji czy da się dostać do rolety dolnej bez zdejmowania zderzaka i wszędzie piszą, że nie ma takiej możliwości, trzeba zdjąć zderzak. Nie dawało mi to spokoju i postanowiłem tam zajrzeć i udało mi się wymienić klapki. Także mały poradnik dla tych co mają ten problem a uszkodzone są tylko klapki a nie cała żaluzja (obudowa). Od razu mówię, że można tak też wymienić sam silniczek. Odkręcamy dolną plastikową osłonę chłodnicy. Ukazuje się nam obudowa chłodnicy, która jest gumowa więc spokojnie możemy ją odciągnąć i mamy dostęp do tyłu całej rolety. Można tam bez problemu wsadzić obie ręce (najlepiej robić to w długich rękawiczkach bo będziecie mieli pocharatane ręce jak ja). Następnie zdejmujemy plastik łączący wszystkie klapki aby razem chodziły, wystarczy go ścisnąć i wyskoczy. W zasadzie najtrudniejszą częścią wymiany jest odkręcenie 2 śrubek torx, które trzymają silniczek i jego obudowę. Trzeba się dobrze nagimnastykować chyba, że ktoś ma jakiś mniejszy klucz. Ja odkręcałem najmniejszą grzechotką jaką miałem i się udało. Śruby są zasłonięte plastikową obudową, którą również można odgiąć i nic mi nie strzeliło ? Dodatkowo jak już wszystko składałem to zobaczyłem, że ten plastik ma dwie spinki po bokach, które podejrzewam, że jakbym zdjął to byłoby prościej (zaznaczyłem jedną na zdjęciu). Po wykręceniu śrub zdejmujemy plastikową obudowę silniczka i mamy już dostęp do wszystkiego. Wymieniamy co potrzebujemy, klapki lub silniczek po czym składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Cała operacja trwała trochę ponad godzinę, ale da się to zrobić dużo szybciej, ja po prostu się uczyłem. Wstawiam też parę zdjęć poglądowych. Dzięki i powodzenia, może komuś taki pseudo poradnik się przyda w przyszłości ?
  14. Dokładnie, możliwe, że jest dostawa więc teraz będą zapraszać szybciej. Zastanawia mnie, że wymiana trwała u mnie około godzinę, przy czym jeszcze umyli i posprzątali mi samochód ?
  15. Ja dzwoniłem w październiku a dziś się do mnie odezwali że rozrusznik jest dostępny. Jutro jadę na wymianę.
