Google maps na live cokpit
Witam, ostatnio zobaczyłem post na FB że Google mapy wyświetlają się na zestawie wskaźników w id8. Ludzie pisali również, że po aktualizacji Google map do najnowszej wersji działa również w id7.
Ktoś może się wypowiedzieć jak to u Was wygląda?
Ja po aktualizacji map nadal mam tylko strzałki w id7.
Tez sie chetnie dowiem jak to zrobic
Jak te kilka miesięcy temu pojawiła się opcja strzałek na headupie, nie miało to żadnego związku ani z wersją iDrive, wersją systemu czy wersją aplikacji. To było stopniowo uaktywnianie na poziomie konta Google. Przewiduję że tu jest podobnie i nie ma żadnej opcji aby to wymusić/przyspieszyć.
6 godzin temu, bzium napisał(a):
Samo to zaczelo tak dzialac? Pokazuje sie tez na headupie?
Na headupie sprawdze, bo tam mialem ograniczony widok.
Tak samo - ale zrobilem jakas aktualizacje calego samochodu co mi tam kazalo zaparkowac na 15 minut, prawdopodobnie po niej. To jest na ktoryms tam ekranie 'mapa' z tego co pamietam i normalnie tam jest ta z bmw, a jak wlaczysz google maps na car play to leci to, tak samo dziala waze, ale naviexpert tego nie ma. Fajna sprawa chociaz nie moge sie przyzwyczaic jescze :).
Do ideału brakuje widoku satelity. Na HD też się wyświetla jak coś, zamiast wskazówek jest mapa.
Powiedzcie coś więcej, o jaką aktualizację samochodu robiliście?
Informacja o aktualizacji sama wyskoczyła, czy gdzieś trzeba wejść, w jakąś funkcję?
Krzychu.
Tydzień temu jak patrzyłem to u mnie też to jeszcze nie działa, a mam chyba aktualną wersję softu w aucie (03/2026.54) i na telefonie (iphone 17, wszystkie apki aktualne według appstore).
Obstawiam że tu chodzi o aktualizacje apki map google, które google "rozdaje" etapami i niektórzy już dostali niektórzy jeszcze nie po prostu.
W iDrive 7 wyświetlają się wskazówki z google maps (następny manewr i odległość, plus czasami pasy ruchu) i podejrzewam, że graficznej mapy nie będzie nigdy ?
iD7 + android auto + google maps:
Edytowane przez rzaba
Niektórzy pisali, że działa z id7, ale nikt screena nie wrzucił jeszcze.
A szkoda, po to jest wyświetlacz, żeby można było na nim wszystko wyświetlić.
Dzisiaj sprawdziłem, na zegarach mam mapy Google, na hud tylko wskazówki ?
U mnie w Carplay na Googl Maps zaczęły pojawiać sie na headup dodatkowo do strzałek z info pasach przed kolejnym manewrem , także informacja o kolejnym manewrze i odległości do niego. Niestety jest to losowe trochę podobno jest jakiś problem z inicjowaniem połączenia z wyświtaleniem na headup i uruchomienie Apple Maps przed i wlaczenie nawigacji do dowolnego punktu i zatrzymanie tego, nastepnie powrot do Good Maps powoduje że te informacje się wyświetlają - zrobiłem tylko jeden test i rzeczywiście zadziałało.
Żeby było też jasne mam ID8
Ktoś już wyczaił kiedy one się pojawiają. Mam wrażenie że to się nie dzieje zawsze po wprowadzeniu nowej trasy.
Meals + dla kierowców BMW.
https://meals.plus/get/bmw
Jak mam wyświetlaną mapę na instrumentach, to po odpaleniu google map i wprowadzeniu celu (dopiero po tym) zaczyna wyświetlać goggle map na instrumentach.
U kogoś w pre lci się pojawił ten ficzer?
Dzisiaj jechałem nad nasze piękne morze i nic, bez zmian. Kopałem w idrive i nic. Nawet powiem że jest gorzej. Po uruchomieniu trasy w mapy Google, iPhone włącza jakaś opcję mikrofonu i mapy czekają na polecenie głosowe, w tym momencie wycisza radio.
Jakby tego nie wyświetlał ten dynamic Island to bym chyba 8h do Jastarni jechał w ciszy, bo za chu... nie mogłem zakumać co się dzieje.
Póki co muszę zamykać Mapy i na nowo włączyć trasę wtedy jest ok. Chyba jakaś aktualizacja się nie udała. Przynajmniej u mnie. Mam ID7
Edytowane przez munzel
No to u mnie takich jaj nie ma.
Ja za to dzisiaj odkryłem że jest taki widok w aucie ?
Mapy googla przy tym ssą.
Tak jak używasz wbudowanej navi to jest taki bajer, na skrzyżowaniu fajnie pokazuje ?
Wczoraj sprawdzałem google maps bez problemu pojawiają się w zegarach (android) , może wersja os telefonu coś robi
U mnie póki co na ID8 nie działa. LCI
Jakie IDx masz?
20 minut temu, munzel napisał(a):
Jakie IDx masz?
Z tego co widać ID8, czcionka. Pytanie kiedy była produkcja? Ciekawe, czy to kwestia tylko Firmware'u i update'ów czy również HW. Raczej to pierwsze ale...
