Pakiet schowków w G20/G21 po liftingu.
Witam.  Jestem na etapie zamawiania nowego G21.  I wgłębiam się  w wyposażenie.  Czy wraz z liftingiem BMW zaoszczędziło i całkowicie usunęło mały zamykany schowek po lewej stronie deski/kierownicy pod sterowaniem oświetlenia?  Czy gazetowniki w oparciach foteli też całkowicie wyleciały ?
Co zatem oznacza w chwili obecnej pakiet schowków za 0zł.  Tylko siateczkę z boku w bagażniku. Jak tak to jakaś kpina.
W obecnym F30 często korzystam z tego małego schowka, i moim zdaniem jest bardzo fajny -przydatny.  Oparcia foteli też wyglądają zdecydowanie bardziej premium z tą siateczką gazetowników , niż jak jest tam tylko sama plastikowa skorupa.
Czy są to zatem typowe  = chamskie oszczędności BMW wprowadzane w cyklu produkcyjnym modelu ?  Niby bzdury, ale jak ktoś to miał to trudno się z tym rozstawać.   Pozdr.
Tak i tak. Nie wiem czy schowek nie wyleciał jeszcze w 2021 roku
Tak jest, jeszcze przed LCI z tego co ludzie pisali.
Niestety, też ubolewam że ten schowek padł lupem księgowych.
Jeśli bardzo Ci na nim zależy to w M3 G81 jest on chyba nadal dostępny i to w cenie auta bez dodatkowych pakietów  ? ?
Bo dostępność tego schowka na pewnym etapie została chyba powiązana z rodzajem tapicerki.
U mnie w G23 z 2022 z Merino jest na miejscu ?️‍♂️
Potwierdzam w m3 g81 jest w std ?
Te siateczki w bagażniku kiedyś były po obu stronach.
Zaoszczędzili 0.20 EUR, no ale przynajmniej klienci będą mieć problem z wrzuceniem kilku drobnych rzeczy do bagażnika ?
Myślę, że trzeba się po prostu znieczulić na takie rzeczy. Ilość idiotycznych oszczędności jakie księgowi poczynili od 2021-2022 poraża, więc szkoda to analizować ?
To jeszcze da się znieść.
Gorzej, że w bagażniku zlikwidowali spory schowek pod podłogą (przynajmniej w F31), gdzie było miejsce na zestaw naprawczy koła i kilka szpejów. Teraz w G21 jest trochę bezsensownie płytkiej przestrzeni pod podłogą. Za to wokół akumulatora sporo miejsca ?
To samo dotyczy wyciszenia komory silnika czyli "szmatogąbka" pod maską. Chyba od '22 stopniowo wyrzucali z podstawowych modeli, poprzez Mperf i skończyli na M. Z tego co widziałem od 2025 już Mki nie mają... gdyby jeszcze sam silnik jakoś brzmiał to bym zrozumiał.
Schowek pod podłogą w serii F był super. Można było dużo rzeczy eksploatacyjnych zmieścić i było czysto, nic nie latało. Teraz większość modeli ma tam baterie... epoka MH... ehhhh
Chodzi o tą czarną gąbkę na spodzie maski? U mnie to jest jeszcze w roczniku 2025.
Tę kieszeń można stosunkowo łatwo dołożyć.   wiem, wiem ....premium
Robiłem to w swojej 4
Ciekawe. Gdzie produkcja? DE czy MEX?
3 godziny temu, Randall napisał(a):
Wątpię że zarobisz rant tej dziury tak żeby wyglądało to fabrycznie ?
Co? Ja nie dam rady? Potrzymaj mi piwko ?
Ja też mam tą gąbkę, produkcja 2025 Meksyk.
Meksyk według dekodera VINu
BMW powinno w aso sprzedawać specjalne szablony do wycinania ? A tak serio to spoko, usunęli ten schowek, w F30 nie użyłem go chyba ani razu.
Ale zostawienie tego wgłębienia, które ma Ci przypominać, że ten schowek kiedyś tam był to już jest jak "dostać z gołej dupy w pysk" ?
No to spoko, widziałem dużo egzemplarzy bez tej dodatkowej osłony. Tylko goła blacha. Nie tylko podstawowe modele ale też Mki... ciekawe jaki jest klucz...
Cześć, to faktycznie ciekawe i nie wiadomo z jakiego klucza, to idzie. Mój egzemplarz z 2024 r 330 i xDrive i jest bez tej maty wygłuszającej pod maską. Produkcja Meksyk.
Prawda jest taka, że kupując używkę im starsza tym lepsza. Top wyposażenie takiej 2025 to odpad w porównaniu top wersji z 2020.
Niestety jak czytam forum to widzę degradację w jakości z roku na rok... przykre.
Sam zamawiałem auto np. z obszytą skórą poduszką powietrzną w kole kierownicy (czerwiec '23) ... w marcu '24 odebrałem auto z plastikiem co mnie bardzo denerwowało na początku i chciałem wymienić ale mi przeszło... skóra wygląda imo dużo lepiej, na pewno bardziej premium.
