maslo_82
Treść opublikowana przez maslo_82
  1. maslo_82 odpowiedział(a) na Norbi25 temat w E38
    Do M30 najlepsze co może być to NGK więc do twojej pewnie też
  2. maslo_82 odpowiedział(a) na prezE32s temat w E32
    jedyne słuszne do e32 to REMOTEC z szerokim parapetem.
  3. maslo_82 odpowiedział(a) na pkp temat w E32
    no i jazda z takimi kołami to koszmar.
  4. maslo_82 odpowiedział(a) na MArcin 850i temat w E31
    tam macie problemy, do mojej kobyły wchodzi 100l :)
  5. maslo_82 odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    nie patrz na diesla, to tds potrafi w mieście spalić 13l, na trasie niżej niż 7-8l nie schodzi, a tyle to palą benzyny 2,5 24v. kup sobie benzynę 24v do tgo gaz sekwencyjny i nie beziesz żałował. Mówi Ci to ktoś kto jeździł TDSem. Po za tym nie istnieją osoby które kupiłyby drugi raz TDSa, benzynę owszem :)
  6. maslo_82 odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    tak jak pisał przedmówca, skrzynia biegów tego nie wytrzyma bo moment jaki gwarantuje m70 to już kres jej możliwości.
  7. i to jest jedyne wytłumaczenie, bo dieslem w automacie jeździ sie naprawdę dobrze, ale trzeba pamiętać że diesel w BMW e38 nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem, benzynachoćby największa jest tańsza bez dwóch zdań.
  8. jest droższy bo każdy klunkier do diesla jest dwa razy droższy
  9. Po za tym co to za diesel któy pali tyle co benzyna, i do tego kosztuje dwa razy więcej i dwa razy więcej siepsuje od benzyny, o koszcie części nie wspomnę. Diestel w E38 to skarbonka bez dna zapamiętajcie sobie to raz na zawsze.
  10. prawdopodobnie to instalacja sekwencyjna i spada ciśnienie gazu albo czujnik ciśnienia jest uszkodzony, wtedy komp myśli że gaz sięskończył i daje takisygnał co skutkuje przełaczeniem na benzynę
  11. CRC muszę Tobie jedno wyjaśnić, nie jesteś w stanie bez tempomatu zejść ze spalaniem do takich wartości jak z tempomatem, zapamiętaj to. Wiele razy już próbowałem to sprawdzić, tempomat zawsze potrafi zejśc o 2 litry mniej.
  12. Polecam Castrola, miałem w tym silniku mobila i mi brał olej, na castrolu nie ma absolutnie najmniejszego zużycia oleju.
  13. Ta pompka to ogrzewanie postojowe, jak masz zgaszony silnik i włączoną stacyjkę to ona wymusza obiek wody w układzie chłodzenia, przez co ogrzewanie działą na postoju jeszcze przez dłuższy czas.
  14. wyjmij ta pompkę, i rozbierz ją, w środku jest taka plastikowa miseczka i to ona na pewno pękła. Idź z tą miseczką do warsztatu tokarskiego, niech dorobia z aluminium zapłacisz tyle co za używaną pompkę ale bez szukania i wymian na inną
  15. maslo_82 odpowiedział(a) na mikaksopak temat w E32
    tak z doświadczenia wiem, że regulacja ogrzewania najczęściej fumluje jak jest źle odpowietrzony układ chłodzenia albo jak są nawet najmniejsze wycieki
  16. maslo_82 odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    A ktoś wie czym się różnił czujnik biały od niebieskiego?? I dlaczego były różne.
  17. jeśli dół silnika jest w porządku to naprawa jak najbardziej, i nie pęła uszczelka tylko jeszcze głowica.
  18. Na moje to najpierw powiedz na czym jeździsz. U mnie jak miałem minerala Mobl super M to stan schodził do połowy miarki i dalej nie brał, jak zalałem najzwyklejszego Castrola mineralnego to oleju wogóle nie ubywa, pomimo niskich temperatur. Może poprostu wystarczy zmiana oleju na inny.
  19. maslo_82 odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    hmmm używany ale oryginał to podstawa.
  20. maslo_82 odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    dawid sonda nic nie da, bo nie pracuje na zimnym silniku.
  21. Na moje to zrobiłeś wszystko tylko nie to co powinieneś, czy zacząć od czujnika temperatury (tego od strony pasażera)
  22. maslo_82 odpowiedział(a) na arthuro temat w E32
    widzę że kolega ma bardzo stare informacje, i n starych opiniach jedzie. Valteki i ralie to najtańszy syf, tolerancja błedu na poziomie 20%. Poczytaj forum A.C. czyli producenta STAGa bo tu niczego mądrego się nie dowiesz
  23. maslo_82 odpowiedział(a) na arthuro temat w E32
    Reduktor EG do 200 KW, i wtryskiwacze Magicjet tu chyba nie ma dyskusji.
  24. maslo_82 odpowiedział(a) na lokaczbmw temat w E32
    miernikiem w temperaturze pokojowej powinien mieć chyba 140 ohmów
  25. powiem tylko jedno, kup sobie interfejst do staga na allegro za 50zł będziesz mógł sam zdiagnozować problem, no chyba że nie masz laptopa to może być problem.
