potrzebuje pilnej pomocy problem z gazem
witam od wczoraj coś mi swiruje instalacja w aućie,jade i nagle slychać pikanie odłacza gaz i kontrolka od gazu cały czas miga,auto wtedy jedzie na paliwie, po kilku próbach przełaczania zaskoczy ale za chwile tosamo ,dzieje sie tak od dwóch dni instalacja to sekwencja Stag300
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
Taka sytuacja ma miejsce w momencie kiedy spada ciśnienie gazu, ( koniec paliwa), jeśli dzieje siętak jak gaz jest w zbiorniku to problemem bedzie czujnik albo ulatniajacy się gaz
masło82 gazu ejst pełen zbiornik nieczuje zeby gaz sie ulatniał o jaki czujnik chodzi czujnik temp?
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Bez wizyty u specjalisty tego nie załatwisz bo instalacje gazowe to zbyt czułe / miejscami głupie urządzenia.
Musisz jechać do gaziarza, niech przeszpera całą instalacje
Objaw ten masz jakby instalacja gubiła ciśnienie. Na początek trzeba posprawdzać stan filtrów i fazy lotnej i fazy ciekłej.
Dokładnie...miałem to samo.Jak się przełączy na paliwo to potem jest kłopot z przełączeniem na LPG.Wymieniłem wszystkie filtry i jest gitarka :cool2:
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
posprawdzaj sobie wszsystkie wtyczki i złączki elektryczne w instalacji gazowej czasami cos potrafi nie łączyc
raz sprobujesz mocy i już nie chcesz przestać !!!
tym sposobem to chlopak zmieni pol instalacji.
trzeba wpiac interfejs do staga i zobaczyc - moze ma za niskie cisnienie ( filtry , moze zawor sie nie otwiera itp ) , moze ma np blad wtryskiwacza , albo jakis inny blad - tak to jedynie kaszpirowski moze ocenic.
no to adin dwa tri :norty: . Xsilver dobrze pisze podpiąc do kompa od gazu i bedzie wiadomo. ale tak jak poisałem wcześniej (ja u siebie tak miałem z instalacja Prins) sprawdz sobie wszystkie wtyczki od instalacji elektrycznej gazu moze ktoras nie łaczy
wiec tak byłem dzisiaj u mojego gazownika wyeliminował wszystkie drobne niedoćiagniećia,wymienione filtry nowa masa bo była założona po partacku posprawdzane wszystkie wtyczki powiedział ze jeżeli dalej to śie powtórzy to bedzie to mapsensor lub sterownik
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
no niestety dalej to samo już sam niewiem kupować ten mapsensor
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
powiem tylko jedno, kup sobie interfejst do staga na allegro za 50zł będziesz mógł sam zdiagnozować problem, no chyba że nie masz laptopa to może być problem.
Gazownik mógł sprawdzić co się dzieje z ciśnieniem. Podmień map sensor od kogoś na "testy". Jeśli nie masz takiej możliwości jedź do gazownika co montuje stagi na pewno ma całe pudło map sensorów.
tak wlasnie zrobie gazownik wezmie mapsensor z hurtowni włozy mi i zobaczymy co ztego wyjdzie
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Miałem podobnie w dwóch przypadkach:
1. Zbyt niskie ciśnienie na ustawione reduktorze.
2. Kiedy nowy reduktor umarł.
Podmień mapa, to najprostsze. Jeśli nie ustąpi, sprawdź reduktor.
Witam...Mialem identycznie ale instalacja BRC,jezdzilem raz drugi trzeci,i nadal bylo to samo az wkoncu znalezli byl to czujnik reduktora i temperatura gazu bardzo skakala,i wtedy rozlaczalo mi gaz.Czujnik ten u mnie byl zupelnie widoczny poprostu taka sruba przykrecona do parownika i z niej wychodza chyba dwa polaczone przewody do kostki.Moj kosztowal 150zl nowy a wymienic go to nawet dziecko moze...A tyle mialem jezdzenia po mechaniorach.. :mad2:
gazownik pomienił dziśiaj mapsensor potestuje i zobaczymy dzisiaj było wszystko ok
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
problem z gazem rozwiazany dziekiw szystkim za pomoc walniety był mapsensor koszt nowego 150 zł uczućie zadowolonej bawarki bezcenny
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
