problem z przełącznikiem benzyna gaz
tak jak w temacie mam problem z tym przełącznikiem a mianowicie jak rano odpale silnik na benzynce i po jakimś czasie dogazuje ze sie przelączyło na gaz to przełącznik wydaje dziwne dzwieki jakby jakies zwarcie :?: :?: :?: :jawdrop: i mrygają kontrolki ja mam dwie czerwona i zielona , na ciepłym silniku nigdy tak jeszcze nie miałem , od kilku dni mam ten problem
orientujecie sie co to moze byc :?: :?: :?:
trzeba wymienic przełącznik :?: :?: :?:
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Nie wiedziałem że forumowicze posiadają szklane kule. Może napiszesz jaką masz instalacje?
prawdopodobnie to instalacja sekwencyjna i spada ciśnienie gazu albo czujnik ciśnienia jest uszkodzony, wtedy komp myśli że gaz sięskończył i daje takisygnał co skutkuje przełaczeniem na benzynę
witam
nie mogłem znalezc papierów od instalacji
sekwencji nie mam ( jest założona zwykła instalacja )
znalazłem coś takiego
Instalacja STAG2-W
orientujecie się czy to nazwa :?: :?: :?: mojej instalacji
zauwazyłem tez ze jak pojawiają sie te objawy co opisywałem wcześniej i w tym momencie dodam gazu to samochód momentalnie zwalnia
co to będzie :mad2:
znalazłem w papierach ze STAG2-W to przełącznik benzyna -gaz (wtrysk )
taki opis miałem na okładce
Edytowane przez przemo23
znalazłem też
BRC AT90E ( moze to jest nazwa mojej instalacji gazowej )
nie znam sie dlatego pytam :roll:
znalazłem na forum lpg ze problem polega na poluzowaniu się przewodu masowego w tej centralce ( przełączniku STAG2-W )
czy to na 100% będzie to :?: :?: :?:
