PePe86
  1. Przeczytaj uważnie co napisałem wcześniej.
  2. No właśnie zakładałem ją bez żadnego naciągania, tak jak się układała tak wciskałem, nie jest pofałdowana itp. Kawałek odciąłem bo nachodziła na siebie i teraz tak myślę że dałem ciała. Mogłem nie ucinać tylko ją ułożyć tak aby się końcówki nie nakładały jednak z drugiej strony ona świetnie przylega do ruchomej części dachu tylko do budy tak średnio, myślisz żeby jeszcze powalczyć w ustawieniem dachu?
  3. Wymieniłem uszczelkę,ale w narożnikach dachu uszczelka nie przylega jakoś zadowalająco do reszty dachu. :| niby nic nie przecieka ale ja mam ten wewnętrzny niepokój że nie jest tak jak być powinno. Pytanie mam jak i gdzie spływa woda która dostaje się tam 'pod dach' :?:
  4. Aaaaa :) Jutro zobaczę jak nie będzie padało. 215,76pln zapłaciłem w BMW
  5. A jakaś wskazówka co do zdemontowania tej tapicerki?
  6. Wesołego jajka :) Panowie jak w temacie jak mam wymienić uszczelkę szyberka? Dam rade sam czy lepiej jechać do fachurki?
  7. PePe86 odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    Polecam warsztat pana Adama Auto Classic Service Adam Kunc 19 Kwietnia 63, Raszyn - Rybie +48 603 975 574
  8. Dzis bylo ok jak odpalalem. Zawory tak czy siak sprawdze bo za 1000km jade na kontrole calej operacji ;)
  9. odnawiam temat:) bylem u mechanika z forum gaz zostal zdemontowany i jest elegancko. Zrobilem tez dzwigienki zaworowe bo stukaly i teraz jest super cichutko:D przewody WN wymienione:) jednak zastanawiaja mnie 2 rzeczy, 1 to nierowna praca na jalowym, gdy wrzuce bieg jest juz elegancko jak wlacze swiatla tez jest juz lepiej obstawialem krokowy ale zdaje sie byc sprawny, 2 rzecz to po nagrzaniu silnika (jakas tam przejazdzka) i zgaszeniu go i probie odpalenia po np 10 minutach musze dlugo krecic zeby zaskoczyl. Nie jest tak zawsze ale zdarza sie. Jakies sugestie?
  10. PePe86 odpowiedział(a) na zloty2483 temat w E38
    Most to masz w polonezie...
  11. No wlasnie ja sie boje ze cos spartole i jak sie znajdzie termin to jutro podjade do mechanika z forum zeby go usunac jak nalezy. wiem ze jak odlaczam wiazke od...od tej puszki co w nia stukam gdy mi zgasnie, to tez nie chce odpalic.
  12. ...tak wiec chyba wiem co jest grane. Sprawdzilem paliwo- jest, iskra - jest, czujniki sprawne. Zdjelem oslonke od "okablowania" wtryskiwaczy i od razu rzucily sie w oko kabelki ktore no ni jak nie pasowaly do reszty. Poszedlem sladem tych kabelkow i doprowadzily mnie one do jakiejs kostki od lpg bo kiedys ten smiec bym w moim samochodzie. Wyjelem po drodze bezpiecznik z tego przewodu i wlozylem spowrotem popstrykalem ta centralka co jest w srodku samochodu i sprobowalem odpalic no i odpalila. Pojezdzilem blisko domu jest ok jednak trzesie silnikiem, poczekalem az sie mocniej sciemni i sprawdzilem przewody WN. Skacze iskra na 1 i 2 cylindrze. Poprawilem troszeczke te kable bo iskra leciala na oslonke metalowa pod pucha filtra powietrza ale nadal gdzies skacze iskra bo ja slysze ale nie widze, gdzies w okolicy samej kopulki. Tak ze jesli ktos ma zamiar kupic przewody janmora to niech dolozy 300pln i kupi ngk :wink: one raczej po 2 latach sie nie rozsypia jak moje janmory.
  13. pojde kupie miernik i posprawdzam jeszcze raz iskre paliwo i czujniki.
  14. stalo sie to samo co w temacie. Przyspieszalem bylo okolo 4-4,5 tys obrotow i nagle starcila moc, zrzucilem na N dalem gazu raz sie wkrecila do 3 rpm i zgasla. A co do iskry nie sprawdzilem (jeszcze) ale mi sie wydaje ze nie podaje paliwa do garow, cos nie daje sygnalu na wtryski..
  15. dluzszego nie ma spisalem ten co byl na przekazniku, doczytalem sie ze jest on odpowiedzialny za wtrysk ile w tym prawdy nie wiem. Sa 4 takie przekazniki jeden ten co nie tyka jest tam gdzie ECU a 3 pozostale w skrzynce z bezpiecznikami. Przed chwila zamienilem miejscami te przekazniki i ten co nie "tykal" wsadzilem w miejsce sprawnego ( tam gdzie bezpieczniki) i tyka a ten ze skrzynki z bezpiecznikami tam gdzie ECU i zero reakcji. Co mam zrobic? A iskra raczej jest nawet jak by nie byla na wszystkich garach to by miala ochote zapalic a jest totalny kaszan tak jak by wogole paliwo nie trafialo do cylindra.
