Treść opublikowana przez marcosz
tylne lampy
potwierdzam - kryształki na zadzie to jest to!
Problem z kierownica - drgania ?
Zacznij od stanu płynu ukł. kierowniczego i sprawdź pasek.
dziwna przypadlosc - dużo pary z wydechu
Dokładnie, przy LPG pary jest dużo więcej.
I znowu kierowca...BMW
Zgodze się z "Jackiem S". Coś w tym jest od kiedy ujeżdzam czarne E38 to inni kierowcy stali sie dla mnie milsi.
Hamulec od E-38 750 i 740d czy ktoś zakładał do 740???
Zapytaj tu:Długa Goślina tel :061/812-20-89 czynne od 9-17 doslą Ci kurierem
E38 Pomocy
Z tego co się orientuje - o ile masz oryg. navi to masz MKI lub MKII czyli DVD nie odczytasz. Jeśli chodzi o Navi i mapy do E38 to zwróć się do kolegi z tego forum - Sebast [teraz chyba się urlopuje]
napęd nie przyjmuje płyt
Nie piszesz, czy nie przyjmuje oryg. czy też "podróbki" ; jeśli to pdróbki spóbuj przegrać na dobry nośnik na minmalnej prędkości zapisu; a z resztą czy masz właśiwą płyt?i
Instalacje PRINS do 320???
Ja przekulalem na Prinsie ponad 30 tyś.km, średnio spalilem 17litrow/100km to łatwo obliczyć ile gazu "przejeździlem" = ZERO problemów.
Namiary na używki amory z EDC ????
Do tego co pisałem na priv dorzucam: Bydgoszcz Piękna 1 (niedaleko Castoramy) 0-52 373 69 81
auto "dusi sie" po wcisnieciu gazu
jeszcze prościej - może taniej - jeśli wjedziesz na kompa [ przepływke i lambde łatwo zdiagnozować] przyczyn może być znacznie więcej
Sprawdz czy jestes wariatem drogowym
21 pkt. BMW 7 mnie zmieniło [ w poprzedniej marce - Mitsubishi 3000GT - byłoby znacznie gorzej]
Uzytkownicy Prinsa
Raczej Prins - bardzo dobrze sprawdzony [również na zachodzie] a na "złym" gazie to nic dobrze nie pojedzie [ chyba że ktoś jazdą nazywa odpychanie się z 30% spadkiem mocy]
Dlaczego goracy automat?
Przy uszkodzonych elektrozaworach dokładnie tak mialem, tzn cały tunel, lewar wszystko aż "kipiało" - podobnie sie dzieje jak nastawi się gorący nadmuch na tył.
Skrzynia automat cos nie tak
Głowa do góry. Może regulacja wystarczy. Koledzy mają rację pod warunkiem że olej i filtr jest ok. Sprawdź jaki olej ci wlano. W zależności od typu skrzyni musi !!!!! być odpowiedni olej - inaczej można skończyć szybko skrzynie. Bez sensu zajmować się pompą która pracuje na niewłaściwym oleju.
To co piszesz nie jest ok. Sądze, że chodzi o E39 duży to ma przebieg? Zanim zaczniesz słuchać wyroków od mechaników - wymień olej i filtr.
Obsługa tempomatu - nie mam wajchy
Identycznie jak koledzy pisali wyżej. Naciśniecie przycisku I/O załącza tempomat - zielona ikonka na desce rozdzielczej. Jednorazowe + nastawa predkości, zwiększanie lub zmniejszanie prędkości odpowiednio + lub -. Wyłączenie tempomatu - naciśnięcie pedału hamulca lub jednorazowe naciśnięcie przycisku I/O. Naciśnięcie przycisku z symbolem zegara powrót do poprzedniej nastawy.
Dla precyzji U mnie nie ma przycisku po prawej stronie kierownicy, tempomat załącza sie przyciskiem I/O na kierownicy.
problem ABS
Schematy możesz poszukać tu: http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/BMW/1995/740iL/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
pierwsze 1000km na gazie
O tym, że nie należy jeżdzić z niskim poziomem paliwa [bez względu czy jest instalka LPG czy też jej nie ma] to słyszałem ale to co Raul pisze to dla mnie news - chetnie zapoznam się z argumentami :?:
Sekwencja BRC do 540 Manual
Polecam Prinsa droższy ale to cena spokoju - instalacja sprawdza się b.dobrze [bez wskaźników trudno odróżnić czy jedziesz na LPG czy na Pb]] Z DIEGO miałem dużo problemów [Pisałem o tym na forum] Do V8 musi być instalacja która pozwoli cieszyć się jazdą takim autem. Bardzo ważny jest prawidłowy montaż i Prins nie da rady gdy ktoś spartoli robotę.
www.oponytanio.pl ???
Z w/w sklepiku korzystałem-wszstko ok. Ceny super. Ja nabyłem Micheliny Pilot, jak to się mówi są opony i Michelin [ wg. mnie opony tej marki najlepiej utrzymują jakość wraz z zużyciem - nie tylko jak są nowe]
Katalizatory
Wstawiłem katy. Zdecydowałem się na katy od M5 z wkładem metalowym. Przejechałem na nich 1 tyś.km. Mogę powiedzieć, że wrócił dźwięk V8 [wreszcie mogę wyłączyć audio]. Jest zdecydowanie ciszej, wcześniej pisałem,że w dźwięku nie ma różnicy [po wycięciu katów] ale chyba miałem już oberwane wkłady. Okazało się że warsztat który wycinał katy zrobił "bubla" - nieszczelny spaw wew. obudowy kata, zmiana średnicy. Pozbyłem się też zapachu spalin [Pb i LPG]. Wymiana trwała 45 minut - bardzo fachowo i przyjemnie, dodatkowo można wykonać test amortyzatoró gratis - cała impreza to 1250 PLN. A warsztat dla zaintersowanych KALIŃSKI CHYBY k/POZNANIA tel.61/8142777 - POLECAM Jak to wpłynęło na spalanie dam info później - gdy będę na porównywalnej trasie.
Odnosnie spalania to porównaj tą samą trasę do Pb - dla wtrysku norma to od +10% do +15% [na LPG więcej]
Zgasła i nie chce odpalic POMOCY!!!
Stawiam na problem z elektryką. Przy słabym ładowaniu [min.] zapala się kontrolka ABS, zanim zaczniesz holować do mechanika sprawdź: - osadzenie klem akumulatora - przewód masowy silnika - przewód ładowania [ ten od alternatora] - odłącz aku na 15 minut
czujniki PDC
Jakiś czas temu miałem podobny problem = przy załączeniu wstecznego PDC cały czas "piszczało" a następnie przechodzoło w tryb awaryjny - dioda na przycisku PDC pulsowała. Zakupiłem jeden nowy czujnik w ASO [ok.250 PLN] i szukałem usterki. Oporności były podobne, lecz jeden z czujników przy zbliżaniu przeszkody wyraźnie nie "załączał' - nie było słychać delikatnego stuku [w pozostałych było słychać jakby przekaźnik] wymieniłem go i do dziś jest ok.
